Вторник, 13.10.2026, 08:33
Генерация криптографически безопасной псевдослучайной послед
engineerklubДата: Воскресенье, 15.01.2023, 09:39 | Сообщение # 1
Генерация криптографически безопасной псевдослучайной последовательности
Сдано в учебном заведении: Новосибирский государственный технический университет
Задание:
I. Реализовать приложение с графическим интерфейсом, позволяющее выполнять следующие действия.
1. Генерировать псевдослучайную последовательность с помощью заданного в варианте алгоритма:
- все входные параметры генератора должны задаваться из файла или вводиться в приложении;
- сгенерированная последовательность, состоящая из 0 и 1, должна сохраняться в файл;
2. Проверять полученную псевдослучайную последовательность на равномерность и случайность с помощью трех рассмотренных тестов:
- результат проверки каждого теста должен отображаться в приложении;
- все вычисляемые промежуточные значения (все шаги алгоритма теста) могут отображаться в приложении или сохраняться в файл.
II. С помощью реализованного приложения выполнить следующие задания.
1. Протестировать правильность работы разработанного приложения.
2. Сгенерировать последовательность из не менее 10 000 бит и исследовать ее на равномерность и случайность.
3. Сделать вывод о случайности сгенерированной последовательности и о возможности ее использования в качестве криптографически безопасной псевдослучайной последовательности.
Вариант: Алгоритм ANSI X9.17
1. Вход: генератором управляют два псевдослучайных входа. Один является 64-битным представлением текущих даты и времени, которые меняются каждый раз при создании числа. Другой является 64-битным исходным значением. Оно инициализируется некоторым произвольным значением и изменяется в ходе генерации последовательности псевдослучайных чисел.
2. Ключи: генератор использует три модуля тройного DES. Все три используют одну и ту же пару 56-битных ключей, которая держится в секрете и применяется только при генерации псевдослучайного числа.
3. Выход: выход состоит из 64-битного псевдослучайного числа и 64-битного значения, которое будет использоваться в качестве начального значения при создании следующего числа.
