Введение в операционную систему UNIX. Вариант №
| engineerklub | Дата: Суббота, 07.10.2023, 06:55 | Сообщение # 1 |
Тип работы: Работа Лабораторная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание: Лабораторная работа 1
Задание к лабораторной работе №1
1. Создать файл a1 с помощью команды cat; ввести в файл текст из 6-ти строк вида (строка начинается с цифры порядкового номера строки): 1. my name is … 2. my surname is … 3. login is … 4. <текст произвольного содержания (не менее 2-х слов)> 5. <текст произвольного содержания (не менее 2-х слов)> 6. <текст произвольного содержания (не менее 2-х слов)>
2. Создать файл a2 с помощью команды touch; в редакторе vi ввести в файл текст из 6-ти строк аналогичного с содержимым файла a1 вида.
3. Убедиться, что файлы созданы (команда ls -l); просмотреть их содержимое (команда cat). Результат вывода команды ls –l занести в отчет.
4. Изменить права доступа к этим файлам: владельцу все права, группе только чтение, остальным никаких прав доступа. Прочитать новые права доступа и занести в отчет.
5. Первые две строки файла a1 занести в файл a3. Добавить в файл a3 две последние строки файла a1. Просмотреть содержимое файла a3.
6. Отсортировать файл a2 в обратном порядке. Результат сортировки, используя опцию команды сортировки, вывести в файле a2_s.
7. Отсортировать файл a2 по 2-му столбцу. Результат сортировки, используя опцию команды сортировки, вывести в файле a2_s2. Убедиться, что файлы a2_s и a2_s2 созданы; просмотреть их содержимое.
8. С помощью команды grep найти в файлах домашней директории строки, содержащие цифру “3”. Результат выполнения команды занести в файл a_g.
9. С помощью команды cut выделить в файле a2 первый столбец.
10. С помощью команды cut выделить в файле a_g имена файлов, отделив их от строки, содержащей цифру “3”.
11. Создать в домашней директории каталоги с именем D1 и D1_1.
12. Перенести в директорию D1 файл a2; скопировать в директорию D1 файл a3 под именем a3d1; скопировать в директорию D1_1 файл a3 под именем a3d1_1. Проверить наличие в директориях D1 и D1_1 указанных файлов.
13. Перейти из домашней директории в директорию D1. Убедиться, что текущей директорией стала директория D1.
14. Создать в текущей директории D1 жесткую связь с файлом a1, находящимся в домашней директории (создать новое имя существующему файлу), с именем a1_h.
15. Создать в текущей директории D1 файл символической связи с файлом a1, находящимся в домашней директории, с именем a1_sym.
16. Создать в директории D1 каталог с именем D2. Перенести в директорию D2 файл a2; скопировать в директорию D2 файл a3d1 под именем a3d2. Проверить наличие в директории D2 указанных файлов. a) Установить директорию D2 в режим “темной” директории; b) Произвести попытку прочитать содержимое директории D2; c) Прочитать содержимое файлов “темной” директории.
17. Перейти в директорию /home. Убедиться, что текущей директорией стала директория /home.
18. Прочитать рекурсивно содержимое текущей директории. Исключить вывод потока ошибок на терминал.
19. Перейти в домашнюю директорию. Убедиться, что она стала текущей директорией.
20. С помощью команды du вывести размеры каталогов. Исключить вывод потока ошибок на терминал.
21. Используя команды grep, cut и sort, получить список имён тех файлов в каталоге /etc/, в тексте которых содержится 192.168.0. Список имен файлов не должен иметь повторений. Результат занести в файл g192.
22. То же. Используя конвейер выполнить действия в одну строку.
| engineerklub | Дата: Суббота, 07.10.2023, 06:55 | Сообщение # 2 |
| Лабораторная работа 2
Задание к лабораторной работе №2
1. Написать 2 скрипта: - add_phone, создающий список телефонных номеров и фамилии пользователей;
- search_phone, осуществляющий поиск телефонных номеров по фамилии или по шаблону.
2. Написать скрипт, осуществляющий вывод сообщений о наличии или отсутствии зарегистрированного в системе пользователя, имя которого задано параметром (список пользователей, зарегистрированных в системе, находится в файле /etc/passwd).
3. Написать скрипт, проверяющий наличие в домашней директории файла profile. Если этот файл отсутствует, то скопировать его из директории /etc.
4. Написать скрипт, проверяющий тип файла. Если файл - каталог, то вывести его содержимое, иначе - вывести сообщение о типе файла.
5. Написать скрипт, в котором создать каталог save, переписать в него содержимое текущего каталога рекурсивно т.е. с поддиректориями и установить на директорию все права для всех.
6. Создать в текущем каталоге и в поддиректориях файлы нулевой длины (пустые файлы). Написать скрипт, удаляющий рекурсивно файлы нулевой длины.
7. Написать скрипт, в котором в качестве параметров командной строки заданы имена файлов. Если задан один файл, то подсчитать число букв в этом файле; если задано два файла – подсчитать число слов; если задано три файла – подсчитать число строк; иначе вывести сообщение об ошибке.
8. Написать скрипт, проверяющий тип файла; если файл текстовый, то загрузить редактор vi, если исполняемый, то выполнить его.
