Воскресенье, 11.10.2026, 01:28
Физические основы электроники. Вариант №10
engineerklubДата: Четверг, 07.03.2019, 07:23 | Сообщение # 1
Задача 1.
По статическим характеристикам заданного биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, рассчитать параметры усилителя графоаналитическим методом. Для этого:
а) построить линию нагрузки;
б) построить на характеристиках временные диаграммы токов и напряжений и выявить наличие или отсутствие искажений формы сигнала, определить величины амплитуд напряжений на коллекторе и базе, тока коллектора;
в) рассчитать для линейного (мало искажающего) режима коэффициенты усиления по току KI, напряжению KU и мощности KP и входное сопротивление усилителя RВХ. Найти полезную мощность в нагрузке P~ , мощность , рассеиваемую в коллекторе PK, потребляемую мощность РПОТР и коэффициент полезного действия h.
Исходные данные (последняя цифра пароля ‒ 0):
Тип БТ: КТ605А;
Напряжение питания: ЕК=15 В;
Сопротивление нагрузки: RН=200 Ом;
Постоянный ток смещения в цепи базы: IБ0=750 мкА;
Амплитуда переменной составляющей тока базы: IБМ=375 мкА.
Задача 2.
Используя характеристики заданного биполярного транзистора определить h-параметры в рабочей точке, полученной в задаче 1.
Задача 3.
Используя h-параметры (задача 2), определить частотные параметры транзистора и построить зависимости относительного коэффициента передачи тока от частоты для различных схем включения транзисторов.
Частота: f=20 МГц;
Модуль коэффициента передачи: |H21|=3,0;
Постоянная времени цепи коллектора: τК=210 пс.
Задача 4.
По выходным характеристикам полевого транзистора построить передаточную характеристику при указанном напряжении стока. Определить дифференциальные параметры полевого транзистора и построить их зависимость от напряжения на затворе.
Исходные данные (предпоследняя цифра пароля ‒ 1):
Тип ПТ: КП103А;
Напряжение сток-исток: UСИ0=7 В;
Напряжение затвор-исток: UЗИ0=4 В.
Комментарии: Зачет без замечаний!
Дата сдачи: Февраль 2018 г.
Преподаватель: Савиных В.Л.
Помогу с другим вариантом.
