| engineerklub | Дата: Четверг, 13.02.2025, 16:54 | Сообщение # 1 |
| Расчет стержневых систем.ти (тест с ответами МТИ/МОИ)
1. Исходное состояние рамы называется … 2. Количество лишних или избыточных связей в конструкции, которые можно удалить, сохраняя ее геометрическую неизменяемость называется … 3. Устойчивость стержневой системы – это 4. Любая статически определимая система, полученная из заданой системы, путём удаления всех лишних связей, для которой соблюдаются требования статической и кинематической эквивалентности – это… 5. Стержневые системы бывают, статически 6. … в качестве основных неизвестных используются внутренние усилия в лишних связях стержневой конструкции; 7. … в качестве основных неизвестных используются узловые перемещения стержневой конструкции; 8. … в качестве основных неизвестных одновременно используются величины первого и второго вида. 9. Расчет балок на прочность при прямом поперечном изгибе производят по 10. Входящие в канонические уравнения частичные перемещения ΔiP, Δit, Δic (i=1 ,...,n) от действия, соответственно, нагрузки, температуры или осадки опор называются… 11. Формулы для определения окончательных внутренних усилий … 12. Статически неопределимые системы рассчитываются 13. Отношение максимально возможного напряжения в стержне к предельному напряжению, называют 14. … стержневая система, в которой для образования рациональной основной системы требуется применять группировку основных неизвестных. 15. Внешне статически неопределимой является стержневая система 16. … балкой называется балка, имеющая не менее 2 пролетов и не прерываемая на всем своем протяжении сквозными разрезами и шарнирами. 17. - это 18. В статически неопределимых стержневых конструкциях, как правило, возникают … 19. Для определения внутренних факторов (поперечной силы и момента) в стержне используют 20. … способ построение объемлющих эпюр основан на использовании обычных эпюр внутренних усилий. 21. К жестким фундаментам относятся 22. … называется инвариантная нулевая точка на эпюре моментов незагруженного пролета при условии ,что нагрузка располагается справа от этого пролета. 23. … называется инвариантная нулевая точка на эпюре моментов незагруженном пролете при условии ,что нагрузка располагается слева от этого пролета. 24. Статически неопределимая система – система, 25. Критические напряжения в сжатом стержне по формуле Эйлера связаны с гибкостью 26. Для проверки правильности определения опорных реакций и внутренних усилий выполняются 2 проверки … 27. Поверхностные силы, действующие на стержень, подразделяются на 28. При кручении круглого вала сплошного сечения напряжения в сечении 29. Внутренние усилия в статически неопределимых стержневых конструкциях зависят от … 30. В растянутом стержне действуют напряжения
