Среда, 14.10.2026, 05:29
Структуры и алгоритмы обработки данных (часть 1) . Методы со
engineerklubДата: Понедельник, 03.03.2025, 07:40 | Сообщение # 1
Структуры и алгоритмы обработки данных (часть 1) . Методы сортировки массивов
Структуры и алгоритмы обработки данных (часть 1) Лабораторная работа №1 Методы сортировки массивов
Цель работы: освоить методы сортировки массивов.
Порядок выполнения работы:
1. Разработать подпрограммы сортировки массива целых чисел методами прямого выбора, методом Шелла и методом пирамидальной сортировки (или методом Хоара на выбор).
2. Отладить правильность работы сортировок на массивах малой длины. Кроме того,
контролировать правильность сортировки путем подсчета контрольной суммы и числа серий в массиве (оформить в виде подпрограммы).
Серией называется неубывающая последовательность элементов массива максимальной длины.
Пример: в массиве 23145314 (23 145 3 14) содержится 4 серии
3. Составить таблицу следующего вида (данные получить экспериментально) для n=100, 200, 300, 400, 500. (n – количество элементов в массиве)
Размер
массива Мф+Сф метод пр. выбора Мф+Сф м. Шелла Мф+Сф пирам. (м. Хоара)
 Убыв. Случ. Возр. Убыв. Случ. Возр. Убыв. Случ. Возр.
100
200
300
400
500
4. Проанализировать полученные результаты, сравнить их с теоретическими оценками трудоемкости.
engineerklubДата: Понедельник, 03.03.2025, 07:40 | Сообщение # 2
Лабораторная работа 2
Быстрые методы сортировки последовательностей.
Цель работы: освоить быстрые методы сортировки последовательностей
1. Разработать подпрограммы сортировки последовательности целых чисел методом прямого слияния (или методом цифровой сортировки).
2. Разработать сервисные функции для работы со списками:
• заполнение списка (стека) возрастающими числами;
• заполнение списка (стека) убывающими числами;
• заполнение списка (стека) случайными числами;
• печать элементов списка;
• подсчет контрольной суммы элементов списка;
• подсчет количества серий в списке.
3. Составить таблицу следующего вида (данные получить экспериментально) для n= 100, 200, 300, 400, 500. (n – количество элементов в массиве)
Длина списка (Мф+Сф ) метод прямого слияния (цифровая сорт.)
 Возрастающие числа Убывающие числа Случайные числа
100
200
300
400
500
4. Проанализировать полученные результаты, сравнить их с теоретическими оценками трудоемкости. Сравнить полученные результаты с трудоемкостью метода прямого выбора и метода пирамидальной сортировки (использовать результаты предыдущих лабораторных работ).
engineerklubДата: Понедельник, 03.03.2025, 07:41 | Сообщение # 3
Структуры и алгоритмы обработки данных (часть 1) Лабораторная работа №3 Хэширование и поиск
Цель работы: Изучение возможности хэширования данных для организации поиска.
1. Разработать подпрограмму хеширования массива целых чисел методом прямого связывания и подпрограмму поиска в хэш-таблице элемента по заданному ключу. Вывести на экран построенную хэш-таблицу.
2. Реализовать подпрограмму хеширования массива целых чисел методом открытой адресации. Для разрешения коллизий использовать линейные и квадратичные пробы. Вывести на экран заполненные хеш-таблицы для m=11 в виде
Номер ячейки 0 1 2 3 …     … m-1
Число
3. Подсчитать и сравнить количество коллизий при линейных и квадратичных пробах. Построить таблицу и проанализировать полученные результаты:
Размер хеш-таблицы Количество исходных чисел Количество коллизий
  Линейные пробы Квадратичные пробы
13 15
29 30
43 45
67 70
83 85
4. Организовать поиск элемента с заданным ключом для метода открытой адресации (линейные и квадратичные пробы).
engineerklubДата: Понедельник, 03.03.2025, 07:42 | Сообщение # 4
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных»
Задания:
1. Для набора из 12 символов ФИО студента выполнить вручную сортировку методом прямого выбора (пример см. в лекциях, раздел 2.1). Определить количество необходимых сравнений и перестановок.
2. Для набора из 12 символов ФИО студента выполнить вручную шейкерную сортировку. Подсчитать количество необходимых сравнений и перестановок. Определить на каждом шаге в методе шейкерной сортировки левую и правую границы сортируемой части массива (L и R).
3. Для набора из 12 символов ФИО студента выполнить сортировку методом Шелла, предварительно необходимо определить последовательность шагов по формуле Кнута. Подсчитать количество необходимых сравнений и перестановок.
4. Для набора из 12 букв своих фамилии, имени, отчества построить пирамиду.
5. Для набора из 12 символов ФИО студента выполнить вручную сортировку методом Хоара.
6. Провести слияние двух упорядоченных списков. В качестве элементов первого списка взять буквы фамилии (полностью), в качестве элементов второго списка взять буквы имени (полностью).
7. Для набора из 12 трехзначных чисел в 3-ичной системе счисления выполнить вручную сортировку методом цифровой сортировки. В качестве чисел использовать порядковые номера (в русском алфавите) букв ФИО студента, записанные в троичной системе счисления.
8. Для набора всех символов ФИО студента выполнить вручную быстрый поиск (две версии) первой буквы имени и буквы «Я». Подсчитать количество необходимых для поиска операций сравнения для каждой версии.
engineerklubДата: Понедельник, 03.03.2025, 07:42 | Сообщение # 5
Тип работы: Билеты экзаменационные
ЭКЗАМЕН Структуры и алгоритмы обработки данных (часть 1)
Задания экзаменационного билета одинаковы для всех студентов, однако входные данные (это последовательный набор символов ФИО студента) выбираются индивидуально
1. Для последовательности символов ФИО (используются 12 последовательных букв) показать подробный процесс построения индексного массива, который упорядочивает последовательность по алфавиту;
2. Для набора из 12 символов ФИО (используются 12 последовательных букв) студента выполнить хеширование вручную методом прямого связывания (размер хеш-таблицы равен 5). Выполнить поиск первой буквы имени и буквы «Я» с использованием построенной хеш-таблицы.
3. Для набора из 12 символов ФИО студента выполнить хеширование методом открытой адресации (линейные и квадратичные пробы, размер хеш-таблицы равен 11). Выполнить поиск первой буквы имени и буквы «Я» с использованием построенной хеш-таблицы.
