Сборник задач и контрольных заданий УГГУ
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:02 | Сообщение # 1 |
| Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.1 Вариант а
Поворотный клапан АО закрывает выход из бензобака в трубу квадратного сечения со стороной а. Клапан опирается на срез трубы, сделанный под углом α=45º. С другой стороны клапана – воздух (рис. 2.1).
Определить силу натяжения троса Т, необходимую для открытия клапана, если уровень бензина над нижней кромкой клапана Н, давление на поверхности бензина соответствует показанию манометра рман. Плотность бензина ρбенз=700 кг/м³. Трение в шарнирной опоре О и в ролике В не учитывать.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:03 | Сообщение # 2 |
| Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.2 Вариант б
В плотине сделано водопропускное отверстие в виде трубы диаметром d. Труба перекрывается круглым затвором, имеющим неподвижную горизонтальную ось вращения, проходящую через точку А (рис. 2.2).
Определить начальную силу натяжения троса (Т) для открытия затвора. Трос прикреплен к нижней кромке крышки под углом α к горизонту. Глубина воды над нижней кромкой затвора Н. Массу затвора не учитывать.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:04 | Сообщение # 3 |
| Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.3 Вариант а
Закрытый резервуар, заполненный маслом плотностью ρмасл = 900 кг/м³, имеет выпускную трубу диаметром D, перекрытую дисковым затвором с осью поворота, проходящей горизонтально через точку О (рис. 2.3). На поверхности масла действует манометрическое давление рман. Уровень масла над нижней кромкой трубы Н. Определить равнодействующую давления на дисковый затвор и момент этой силы относительно оси поворота затвора.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:05 | Сообщение # 4 |
| Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.5 Вариант а
Поворотный вертикальный затвор квадратного сечения со стороной а, перекрывающий вход воды в штольню, может вращаться вокруг горизонтальной оси шарнира О, проходящей через центр затвора (рис. 2.5).
Определить силу F, которую нужно приложить к нижней кромке затвора, чтобы удержать его в заданном положении, если глубина воды перед затвором h. В штольне справа — воздух. Трением в шарнире О пренебречь.
Представить аналитический и графо-аналитический методы определения величины силы давления воды, её линии действия и точки приложения. Плотность воды ρ = 10³ кг/м³.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:06 | Сообщение # 5 |
| Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.6 Вариант а
Водозаборное сооружение имеет торцевую вертикальную стенку в виде равнобочной трапеции с верхним основанием а, нижним b (рис. 2.6).
Определить величину и линию действия силы давления воды на стенку, рассчитать глубину погружения центра давления (hD), если удерживаемый напор воды на уровне верхнего основания стенки Н.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:07 | Сообщение # 6 |
| Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.7 Вариант а
Вход в туннель перекрыт прямоугольным деревянным щитом, который удерживается в вертикальном положении двумя тросами (рис. 2.7). Ширина щита В, толщина досок δ. Глубина воды над верхней кромкой щита h. Щит удерживает напор воды слева h1, глубина воды в туннеле h2. Рассчитать аналитическим и графо-аналитическим методами силы давления воды на щит слева и справа, глубины центров давления для этих сил, показать действия этих сил.
Определить равнодействующую давления, а также подъемное усилие (Т) двух тросов. Коэффициент трения в направляющих пазах f = 0,5. Принять плотность дерева ρдер. = 1,2·10³ кг/м³; воды ρ = 10³ кг/м³.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:08 | Сообщение # 7 |
| Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.8 Вариант б
Патрубок маслобака квадратного сечения со стороной а перекрывается крышкой АВ, перемещающейся в вертикальных пазах (рис. 2.8).
Определить начальную силу F для открытия крышки, если показание манометра, установленного на верхней стенке патрубка, рман.
Принять плотность масла ρмасл = 900 кг/м³, коэффициент трения скольжения в пазах f = 0,5.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:09 | Сообщение # 8 |
| Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.9 Вариант а
В закрытом резервуаре, заполненном водой, выведен внутренний патрубок прямоугольного сечения высотой h и шириной b для выпуска воды. Патрубок перекрыт крышкой АВ, расположенной под углом α=60º к горизонту, шарнирно укрепленной на оси А (рис. 2.9).
Открытие крышки для выпуска воды осуществляется за счет создания вакуума на поверхности воды.
Определить наименьшее вакуумметрическое давление на поверхности воды (рвак) для открытия крышки, если глубина воды на уровне нижней кромки крышки Н. Масса крышки М.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:09 | Сообщение # 9 |
| Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.11 Вариант б
В закрытом резервуаре, заполненном бензином, выведен патрубок квадратного сечения со стороной h для выпуска бензина (рис. 2.11). Патрубок перекрыт крышкой АВ, установленной под углом α = 60º. Крышка поворачивается шарнирно относительно оси А.
Определить нормальное усилие (Т) в точке В для удержания крышки в закрытом положении, если действующий напор на уровне нижней кромки крышки Н. Давление на поверхности бензина соответствует показанию U-образного ртутного манометра hрт.
Плотности жидкостей: бензина ρбенз=720 кг/м³; ртути ρрт=13,6·10³ кг/м³. Массу крышки не учитывать.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:10 | Сообщение # 10 |
| Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.12 Вариант в
Определить нормальное усилие F, приложенное к наклонной крышке АВ для удержания крышки в закрытом положении (рис. 2.12). Крышка расположена под углом α=60º к горизонту, укреплена с помощью шарнира В и перекрывает патрубок квадратного сечения со стороной а. Патрубок заполнен маслом плотностью ρмасл=900 кг/м³.
К дну патрубка присоединен пьезометр, показание которого Н. Сила F приложена по нормали к крышке на расстоянии b от стенки патрубка. Силу тяжести крышки не учитывать.
Решение представить аналитическим и графо-аналитическим методами.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:11 | Сообщение # 11 |
| Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.14 Вариант а
Патрубок резервуара с маслом перекрывается круглой крышкой, которая можем поворачиваться вокруг шарнира А (рис. 2.14).
Определить, каким должно быть показание U-образной трубки, заполненной ртутью (hрт), определяющей давление на поверхности масла, чтобы крышка находилась в закрытом положении за счет вакуума.
Принять: диаметр крышки D, глубину масла до шарнира А равной h.
Плотности жидкостей: масла ρмасл = 900 кг/м³; ртути ρрт = 13,6·10³ кг/м³.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:12 | Сообщение # 12 |
| Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.15 Вариант в
Сферический резервуар, плавающий в воде, имеет люк, закрытый изнутри плоской вертикальной круглой крышкой диаметром d (рис. 2.15).
Определить горизонтальную равнодействующую давления на крышку, линию действия силы и ее положение, если абсолютное давление внутри резервуара рабс, уровень воды над осью крышки Н.
Найти расстояние еравн от линии действия равнодействующей до оси крышки.
Плотность воды ρ=10³ кг/м³.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:13 | Сообщение # 13 |
| Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.16 Вариант а
Аппарат, плавающий на поверхности воды, имеет люк, закрытый изнутри плоской вертикальной круглой крышкой диаметром d (рис. 2.16).
Определить горизонтальную равнодействующую давления на крышку, если внутри аппарата действует вакуум рвак.
Найти расстояние еравн от линии действия этой силы до оси люка. Принять плотность воды ρ.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:14 | Сообщение # 14 |
| Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.17 Вариант а
В вертикальной перегородке отстойника для воды, состоящего из двух резервуаров – А и В (рис. 2.17), сделано круглое отверстие диаметром d. Отверстие перекрывается квадратной крышкой со стороной а, которая может поворачиваться вокруг шарнира О.
Определить, какой вакуум (рвак) нужно создать на поверхности воды в закрытом резервуаре А, чтобы крышка открылась. Резервуар В открыт. Принять уровень воды над шарниром О в резервуаре А равным h1, в резервуаре В – h2.
| engineerklub | Дата: Суббота, 04.10.2025, 16:15 | Сообщение # 15 |
| Гидромеханика: Сборник задач и контрольных заданий УГГУ Задача 2.18 Вариант в
Отстойник для воды, представляющий два резервуара – А и В, разделен вертикальной перегородкой, в которой сделано круглое отверстие диаметром d (рис. 2.18). Отверстие закрывается круглой крышкой диаметром D. Крышка может поворачиваться относительно шарнира О. Напор воды в резервуаре А на уровне нижней кромки крышки равен Н. Вода в резервуаре В находится на уровне шарнира.
Определить величину манометрического давления рман на поверхности воды в резервуаре В для удержания крышки в закрытом положении.
