Понедельник, 12.10.2026, 14:39
Техническая термодинамика Контрольная работа 2
engineerklubДата: Среда, 26.11.2025, 17:14 | Сообщение # 1
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 50
Рассчитать цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты и регенерацией (степень регенерации σ = 0,8), если начальные параметры рабочего тела р1 = 0,1 МПа, t1 = -10 ºС, степень повышения давления при сжатии β = 5,5, а температура рабочего тела на выходе из турбины t4 = 420 ºС. Определить параметры в характерных точках цикла, подведенное и отведенное количество теплоты, полезную работу и термический КПД цикла, а также термический КПД цикла Карно в том же интервале температур. Изобразить цикл в координатах p,υ и T,s. Рабочее тело – воздух.
engineerklubДата: Среда, 26.11.2025, 17:15 | Сообщение # 2
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 46
Определить параметры в характерных точках циклов ДВС с изохорным (цикл Отто) и изобарным (цикл Дизеля) подводом теплоты и сопоставить значения их термических к.п.д., если начальные параметры, степени сжатия и отведенные количества теплоты одинаковы и равны: р1 = 0,1 МПа; t1 = 0 ºС; ε = 8; |q2| = 370 кДж/кг. Изобразить циклы в координатах р,υ и Т,s. Рабочее тело — воздух.
engineerklubДата: Среда, 26.11.2025, 17:16 | Сообщение # 3
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 43
Рассчитать цикл ДВС со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера), если начальные параметры рабочего тела р1 = 0,1 МПа, t1 = 30 ºС, степень сжатия ε = 10, степень повышения давления λ = 1,5, а отведённое количество теплоты |q2| = 600 кДж/кг. Определить параметры в характерных точках цикла, подведённое количество теплоты, работу и термический к.п.д. цикла, а также термический к.п.д. цикла Карно в том же интервале температур. Изобразить цикл в координатах и . Рабочее тело — воздух.
engineerklubДата: Среда, 26.11.2025, 17:17 | Сообщение # 4
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 40
Определить массовую и объемную (при начальных условиях) подачу трехступенчатого компрессора, в котором адиабатно сжимается воздух от давления р1 = 0,1 МПа (t1 = 30 ºС) до р2 = 15 МПа. Теоретическое значение мощности, затрачиваемой на привод компрессора, N = 450 кВт. Определить также количество теплоты, которое отводится в каждом из промежуточных холодильников. Изобразить процессы в координатах р,υ и T,s.
engineerklubДата: Среда, 26.11.2025, 17:17 | Сообщение # 5
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 37
Азот сжимается в одноступенчатом компрессоре по политропе с показателем n = 1,15 от давления p1 = 0,1 МПа (t1 = 20 ºC) до p2 = 2,8 МПа. Во сколько раз уменьшится теоретическая мощность, затрачиваемая на привод компрессора, если одноступенчатое сжатие заменить двухступенчатым при неизменном показателе политропы. Определить также максимальные температуры азота в обоих случаях и изобразить процессы в pυ — и Ts — диаграммах.
engineerklubДата: Среда, 26.11.2025, 17:18 | Сообщение # 6
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 36
Воздух, массовый расход которого равен 0,2 кг/с, адиабатно сжимается в поршневом компрессоре от давления р1=0,1 МПа (t1=20 ºC) до р2=2,5 МПа. Определить необходимое число ступеней сжатия, а также теоретическую мощность, затрачиваемую на привод компрессора, если во избежание горения смазки температура воздуха на выходе из каждой ступени не должна превышать 200 °С. Изобразить процессы в координатах р,υ и T,s.
engineerklubДата: Среда, 26.11.2025, 17:19 | Сообщение # 7
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 35
Фактическая мощность, затрачиваемая на привод одноступенчатого охлаждаемого компрессора, составляет 43,5 кВт. Определить изотермический к.п.д. этого компрессора, если в нем политропно сжимается 0,2 кг/c азота от давления р1=0,1 МПа (t1=10 ºC) до р2=0,7 МПа. Изобразить процесс в координатах р,υ и T,s.
engineerklubДата: Среда, 26.11.2025, 17:19 | Сообщение # 8
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 33
Воздух адиабатно сжимается в одноступенчатом компрессоре от давления p1=0,1 МПа до р2=0,5 МПа. Во сколько раз уменьшится теоретическая мощность, затрачиваемая на привод компрессора, если адиабатное сжатие заменить изотермическим. Изобразить процессы в координатах р,υ и Т, s.
engineerklubДата: Среда, 26.11.2025, 17:20 | Сообщение # 9
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 32
Определить предельную степень повышения давления и теоретическую мощность, затрачиваемую на привод одноступенчатого компрессора при политропном (n = 1,25) сжатии азота, а также расход охлаждающей воды, если во избежание горения смазки температура азота на выходе не должна превышать 200°С. Массовый расход азота m = 0,15 кг/с, а его начальная температура t1 = 15°С. Охлаждающая вода нагревается в рубашке цилиндра на 10ºС. Изобразить процесс в координатах р,υ и T,s.
engineerklubДата: Среда, 26.11.2025, 17:21 | Сообщение # 10
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 28
Водяной пар течет по соплу Лаваля. Параметры пара во входном сечении сопла р1=5 МПа, t1=600 °С. Объемный расход пара на входе в сопло V1=1,6 м³/c. Давление пара в выходном сечении сопла р2 =0,2 МПа. Приняв для пара βкр=0,55, определить его параметры и скорости в выходном и критическом сечениях, площади выходного и критического сечений. Потерями на трение в сужающейся части сопла пренебречь, а для расширяющейся части принять скоростной коэффициент φ = 0,95.
