Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидропр
| engineerklub | Дата: Среда, 03.12.2025, 19:22 | Сообщение # 1 |
| Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу Задача 1.8
Определить избыточное давление р0 воздуха в напорном баке по показанию манометра, составленного из двух U-образных трубок с ртутью. Соединительные трубки заполнены водой. Отметки уровней даны в метрах. Какой высоты Н должен быть пьезометр для измерения того же давления р0? Плотность ртути ρ=13600 кг/м³.
| engineerklub | Дата: Среда, 03.12.2025, 19:25 | Сообщение # 2 |
| Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу Задача 1.47
В системе дистанционного гидроуправления необходимо обеспечить ход l2 поршня B равным ходу l1 поршня A, т. е. l1=l2=l=32 мм. Поршень В диаметром d=20 мм должен действовать на рычаг С с силой F2=8 кН. Цилиндры и трубопровод заполнены маслом с модулем упругости К=1400 МПа. Объем масла, залитого при атмосферном давлении, V=700 см³. Определить диаметр D поршня A и силу F1, приложенную к поршню A. Упругостью стенок цилиндров и трубок, а также силами трения поршней о стенки цилиндров пренебречь.
| engineerklub | Дата: Среда, 03.12.2025, 19:25 | Сообщение # 3 |
| Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу Задача 1.46
Определить силу F, необходимую для удержания в равновесии поршня П, если труба под поршнем заполнена водой, а размеры трубы: D=100 мм, Н=0,5 м; h=4 м. Длины рычага: а=0,2 м и b=1,0 м. Собственным весом поршня пренебречь.
| engineerklub | Дата: Среда, 03.12.2025, 19:26 | Сообщение # 4 |
| Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу Задача 1.30
Определить силу F, действующую на шток гибкой диафрагмы, если ее диаметр D=200 мм, показание вакуумметра рвак=0,05 МПа, высота h=1 м. Площадью штока пренебречь. Найти абсолютное давление в левой полости, если ha=740 мм рт. ст.
| engineerklub | Дата: Среда, 03.12.2025, 19:27 | Сообщение # 5 |
| Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу Задача 1.7
Определить абсолютное давление воздуха в сосуде, если показание ртутного прибора h=368 мм, высота Н=1 м. Плотность ртути ρ=13600 кг/м³. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
| engineerklub | Дата: Среда, 03.12.2025, 19:34 | Сообщение # 6 |
| Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу Задача 1.26
Определить давление р в верхнем цилиндре гидропреобразователя (мультипликатора), если показание манометра, присоединенного к нижнему цилиндру, равно рм=0,48 МПа. Поршни перемещаются вверх, причем сила трения составляет 10% от силы давления жидкости на нижний поршень. Вес поршней G=4 кН. Диаметры поршней: D=400 мм, d=100 мм; высота Н=2,5 м; плотность масла ρ=900 кг/м³.
