Понедельник, 12.10.2026, 14:39
  • Страница 1 из 28
  • 3
  • 27
  • 28
Гидравлика Задача
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:23 | Сообщение # 1
Гидравлика Задача 2.151 Вариант 3
Паровой прямодействующий насос подает жидкость плотностью ρж на высоту Н. Каково абсолютное давление пара, если диаметр парового цилиндра D, а насосного — d? Численные значения величин приведены в таблице 1.2.
Потерями на трение в обоих цилиндрах и сальниках пренебречь.
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:27 | Сообщение # 2
Гидравлика Задача 2.142
Два герметичных сосуда (рис. 1.21), основания которых расположены на одной горизонтальной плоскости, наполнены жидкостями, имеющими разные удельные веса γ1=20 кН/м² и γ2=10 кН/м², на высоту h1=2 м и h2=1 м. Сосуды соединены изогнутой трубкой, в которой между точками А и В находится воздушный пузырь. Нижний край пузыря расположен на высоте h3=0,8 м над основанием сосуда. Определить положение верхнего края пузыря hx, если показания манометров на крышках сосудов р1=100 кПа, р2=78 кПа. Чему равно избыточное давление в точках А и В?
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:28 | Сообщение # 3
Гидравлика Задача 2.141 Вариант г
В сообщающихся сосудах две несмешивающихся жидкости с плотностями ρ1 и ρ2. Определить позицию свободных поверхностей жидкостей Н1 и Н2 по отношению к плоскости сравнения О-О.
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:29 | Сообщение # 4
Гидравлика Задача 2.140
В сосуд М, соединенный с сосудом N (рис. 1-17), при закрытом кране B наливается ртуть при атмосферном давлении до высоты h=60 см. Затем кран А закрывается, а кран В открывается. Ртуть из сосуда М начинает выливаться в открытый сосуд N, сообщающийся с атмосферой.
Определить:
1) на какую высоту h1 опустится уровень в сосуде M при установлении равновесия, если площадь поперечного сечения левого сосуда Ω=2700 см², а правого ω=300 см²? Высота сосуда Н=90 см.
2) На какую высоту h2 поднимается ртуть в правом сосуде?
3) Чему будет равно абсолютное давление p′ в сосуде M?
При решении задачи принять, что процесс изотермический.
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:29 | Сообщение # 5
Гидравлика Задача 2.133
Пружинный манометр подключен к сосуду с водой на высоте h=1 м от дна. Центр манометра находится выше точки подключения его к сосуду на z=1 м. Определить избыточное давление на дно при показании манометра рм=160 кПа.
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:30 | Сообщение # 6
Гидравлика Задача 2.127 Вариант 12
Определить давление газа в баллоне Р по показанию h двухжидкостного чашечного манометра, заполненного жидкостями с плотностями ρ1 и ρ2 и разницу уровней в чашечках манометра Δh, ратм=1·105 Н/м².
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:30 | Сообщение # 7
Гидравлика Задача 2.118
В U-образную трубку вначале налили ртуть, а затем в одно колено трубки – воду, а в другое – бензин (рис. 12.1). При совпадении верхних уровней бензина и воды высота столба воды равна 0,43 м. Определить разность уровней ртути Δh (плотность ртути ρрт = 13600 кг/м³, плотность бензина ρб = 700 кг/м³).
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:31 | Сообщение # 8
Гидравлика Задача 2.117
Поршневой насос перекачивает деготь (ρ=1200 кг/м³) в резервуар А. Определить усилие F, которое нужно приложить к штоку поршня для поддержания его в равновесии.
Вакуумметр показывает вакуумметрическую высоту hвак=228 мм рт. ст.
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:32 | Сообщение # 9
Гидравлика Задача 2.115
Определить минимальную толщину стенок стального трубопровода диаметром d = 60 см, находящегося под средним гидростатическим давлением р = 29,43·105 Па. Допускаемое напряжение [σ] = 13,734·107 Па.
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:32 | Сообщение # 10
Гидравлика Задача 2.113
Резервуары А и В частично заполнены водой разной плотности (соответственно ρА=998 кг/м³, ρВ=1029 кг/м³) и газом, причем к резервуару А подключен баллон с газом. Высота столба ртути в трубе дифманометра h=0,17 м, а расстояние, от оси резервуаров до мениска ртути равны h1=0,4 м и h2=0,13 м. Какое необходимо создать давление р0 в баллоне, чтобы получить давление рВ=112 кПа на свободной поверхности в резервуаре В?
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:33 | Сообщение # 11
Гидравлика Задача 2.111
К замкнутому сосуду присоединен пьезометр с ртутью (рис. 1). Определить абсолютное и избыточное давление в сосуде (в точке А), если ртуть в пьезометре располагается выше линии раздела между водой и ртутью на h1=0,5 м, а указанная линия раздела находится на h2=0,6 м выше точки А.
engineerklubДата: Среда, 03.12.2025, 19:34 | Сообщение # 12
Гидравлика Задача 2.110 Вариант 2
Для регулирования расход в трубопроводе /рис.3, где 1 – труба, 2 – распределитель, 3 – цилиндр, 4 – поршень, 5 — задвижка/ применяется задвижка. Определить диаметр D гидравлического цилиндра, необходимый для полного открытия задвижки при избыточном давлении жидкости p. Диаметр трубопровода d, масса подвижных частей устройства m. Коэффициент трения задвижки в направляющих принять f=0,25, силу трения в цилиндре считать равной 5% от массы подвижных частей. Давление за задвижкой равно атмосферному.
engineerklubДата: Четверг, 11.12.2025, 11:58 | Сообщение # 13
Гидравлика Задача 2.502
Определить заглубление h точки под уровень воды в водоёме, если избыточное гидростатическое давление в этой точке равно 200 кПа.
engineerklubДата: Четверг, 11.12.2025, 11:58 | Сообщение # 14
Гидравлика Задача 2.497
В геометрически закрытом сосуде налиты две не смешивающиеся жидкости (рис. 1). Удельный вес жидкости, образующей верхний слой γ1, равен 8 кН/м³, толщина h1 = 3 м. Удельный вес жидкости нижнего слоя γ2 = 10 кН/м³. Открытый пьезометр присоединен на глубине h2 = 5 м от свободной поверхности. Показание манометра р = 16 кПа. Определить высоту hx, на которую поднимется жидкость в пьезометре.
engineerklubДата: Четверг, 11.12.2025, 11:59 | Сообщение # 15
Гидравлика ТГАСУ 2007 Задача 3
Определить абсолютное р0, а также избыточное р0изб или вакуумметрическое р0вак давления на свободной поверхности жидкости в закрытом сосуде К при температуре t = 20ºC. h1 = 2,2 м.
  • Страница 1 из 28
  • 3
  • 27
  • 28
