Четверг, 15.10.2026, 05:59
Гидравлика Задача
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 14:16 | Сообщение # 301
Гидравлика Задача 9.242
Рассчитать, какое минимальное давление необходимо создать на насосе автоцистерны, чтобы подать ствол РС-70 (ствол А) в окно 3-го этажа с расходом Q. Рукавная линия проложена из 3-х рукавов диаметром 77 мм и одного разветвления. Коэффициент местных потерь ξствола = 0,343, ξразвл = 0,5.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 14:17 | Сообщение # 302
Гидравлика Задача 8.263
В бак, разделенный перегородкой на два отсека, поступает расход воды Q. В перегородке имеется отверстие диаметром d1 = 75 мм. Из второго отсека вода вытекает в атмосферу через внешний цилиндрический насадок диаметром d2. Определить, на каких уровнях h1 и h2 установится вода в отсеках при достижении стационарного режима. Плотность воды 1000 кг/м³.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 14:18 | Сообщение # 303
Гидравлика Задача 12.56
Стальной водовод от насосной станции до водонапорной башни имеет длину 800 м, диаметр 100 мм, толщину стенок 5 мм. Напор воды перед водонапорной башней равен Н, расход воды Q. Температура воды 20ºС.
Определить время закрывания задвижки и напряжение в стенках трубопровода, чтобы максимальное давление не превышало 4 атм.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:47 | Сообщение # 304
Гидравлика Задача 15.95
Расчет циркуляционной установки
Для циркуляционной установки (рис. 5.15) требуется:
1) определить геометрическую высоту всасывания насоса Н2;
2) определить показания дифманометра (или дифпьезометра) скоростной трубки по заданной плотности жидкости в нем ρ2;
3) построить эпюру скоростей для сечения в месте установки скоростной трубки;
4) определить показание ртутного дифманометр расходомера Вентури (hвен), диаметр узкого сечения которого (dвен) и коэффициент расхода (μвен) заданы (для вариантов 1-10 и 2-30);
5) определить установившейся уровень жидкости в промежуточной емкости (Н1), диаметр насадки которой (dнас) и его коэффициент расхода (μнас) заданы;
6) определить разности показаний манометров рм2 и рм1.
7) определить суммарные потери напора в местных сопротивлениях нагнетательной линии и их суммарную эквивалентную длину.
8) определить необходимый диаметр самотечного трубопровода dс, обеспечивающий установление заданного постоянного уровня в верхнем резервуаре Н3;
9) определить минимальную толщину стальных стенок трубы d2, при которой не происходит ее разрыва в момент возникновения прямого гидравлического удара.
10) определить полезную мощность насоса.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:48 | Сообщение # 305
Гидравлика Задача 2.552
Каково показание ртутного барометра, помещенного в водолазном колоколе, если поверхность воды в колоколе на 22 м ниже уровня моря, а показания барометра на поверхности 755 мм рт. ст .?
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:48 | Сообщение # 306
Гидравлика Задача 2.553
Две вертикальные трубы центрального отопления соединены горизонтальным участком, на котором установлена задвижка. Температура воды в правой вертикальной трубе 80℃, а в левой 20. Найти разность давления на задвижке. Высота воды в вертикальных трубах над задвижкой 20 м.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:49 | Сообщение # 307
Гидравлика Задача 2.554
Использование шкалы с постоянным нулем при измерении давлений чашечным ртутным манометром или вакуумметром вносит погрешность в результат измерения. Для нахождения истинного значения давления в показание h прибора необходимо вносить поправку на смещение Δh уровня ртути в чашке. Какая длина шкалы должна соответствовать перепаду давления в 100 мм рт. ст., если Dчашки = 60 мм и dтрубки = 6 мм?
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:49 | Сообщение # 308
Гидравлика Задача 4.249
Емкость, в виде полусферы радиусом R = 2 м, заполнена жидкостью плотностью ρ = 900 кг/м³. Манометр, установленный на глубине h = 0,5 м от верхней образующей емкости, показывает давление р = 0,5 МПа. Определите силы, действующие на верхнюю (плоскую) и нижнюю (полусферическую) поверхности ёмкости.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:50 | Сообщение # 309
Гидравлика Задача 3.422
В вертикальном цилиндрическом резервуаре высотой Н = 10 м и диаметром d = 1 м хранится нефть, плотность которой ρ = 860 кг/м³. Давление на поверхности нефти атмосферное. Определите: 1) силы, действующее на боковые стенки резервуара; 2) силу, отрывающую дно резервуара.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:51 | Сообщение # 310
Гидравлика Задача 11.212
К узловой точке кольцевого трубопровода с двумя параллельными ветвями подводится вода, с расходом Q = 20 л/с. Длина трубопроводов l1 =30 и l2 = 50 м, диаметры d1 = 50 и d2 = 100 мм. Коэффициенты гидравлического трения: λ1 = 0,04, λ2 = 0,03. Определите потерю напора в параллельных ветвях трубопровода. Потерями напора в местных сопротивлениях пренебречь.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:51 | Сообщение # 311
Гидравлика Задача 2.555
Абсолютное давление Раб = 4,5 бар. Определить манометрическое давление Рм, если барометрическое давление Рбар = 750 мм. рт. столба.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:52 | Сообщение # 312
Гидравлика Задача 14.98
Центробежный насос при числе оборотов n = 12,5 об/сек подает Q = 60л/мин. Определить какое количество жидкости Q, будет подавать этот же насос, если изменить число оборотов на n = 25 об/сек.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:52 | Сообщение # 313
Гидравлика Задача 2.556
Определить высоту слоя минерального масла в двух жидкостном манометре (минеральное масло – ртуть) (Рисунок 8), если известны абсолютное давление на поверхности воды в резервуаре р0 = 132 кПа и высоты h1 = 1,5 м, h2 = 0,05 м.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:53 | Сообщение # 314
Гидравлика Задача 2.557
Определить давление в гидросистеме (рисунок 24), заполненной минеральным маслом, и массу груза m, лежащего на большом поршне, если для их подъема приложена сила F = 420 Н к меньшему поршню. Диаметры поршней, соответственно, D = 300 мм и d = 45 мм. Разностью высот поршней пренебречь.
engineerklubДата: Воскресенье, 31.05.2026, 18:53 | Сообщение # 315
Гидравлика Задача 3.423
Для сброса излишков воды используется донный водовыпуск, прямоугольный затвор которого имеет размеры а = 2,1 м × b = 4,2 м и угол наклона α = 55,0 град (рисунок 40). Глубина воды от свободной поверхности до нижней кромки затвора Н = 14,0 м. Определить силу давления жидкости на затвор и точку ее приложения. Построить эпюру давления.
