Понедельник, 12.10.2026, 23:54
Теплотехника Костромская ГСХА 2015 Задача
engineerklubДата: Вторник, 16.12.2025, 09:18 | Сообщение # 1
Теплотехника Костромская ГСХА 2015 Задача 6 Вариант 62
Определить индикаторный ηi и эффективный ηe КПД четырехтактного двигателя внутреннего сгорания по его конструктивным параметрам и среднему индикаторному давлению. Диаметр цилиндра двигателя D, ход поршня S, частота вращения коленчатого вала n0, число цилиндров z, среднее индикаторное давление pi, механический КПД ηM и удельный расход топлива ge приведены в таблице 5.6. Теплоту сгорания топлива принять равной Qнр=42 МДж/кг.
engineerklubДата: Вторник, 16.12.2025, 09:23 | Сообщение # 2
Теплотехника Костромская ГСХА 2015 Задача 2 Вариант 62
Выполнить расчет термических параметров рабочего тела в характерных точках теоретического цикла тепловой машины по заданным параметрам начальной точки и известным характеристикам цикла. Определить изменение энергетических параметров (Δh, Δu, Δs), а так же работу в каждом из процессов, образующих цикл. Рассчитать термический КПД цикла (двумя способами), работу за цикл, подведенное и отведенное тепло в цикле. Рабочее тело обладает свойствами воздуха и имеет массу 1 кг. Построить в масштабе цикл в p,V- и T,s — диаграммах.
Примечание. 1. ДВС — цикл двигателя внутреннего сгорания; ГТУ – цикл газотурбинной установки; λ — степень изохорного повышения давления; ρ — степень изобарного расширения; ε — степень сжатия; π — степень повышения давления в компрессоре. 2. При расчете цикла ДВС использовать — ε, при расчете цикла ГТУ — π.
