Вторник, 27.10.2026, 05:53
Физика. часть 2-я. Контрольная работа. Вариант №6
engineerklubДата: Среда, 29.09.2021, 06:36 | Сообщение # 1
Задачи для варианта 6. Смотри скрин
1. На непрозрачную преграду с круглым отверстием падает плоская световая волна длины 𝜆 = 600 нм. Изменяя расстояние между преградой и экраном, наблюдают два последовательных минимума интенсивности при значениях b1 =1,05м и b2 =0,70м. Чему равен диаметр отверстия? При каком максимальном значении Ьm на экране еще удается получить темное пятно?
2. При некотором расположении зеркала Ллойда ширина интерференционной полосы на экране Δ𝑥 = 1 мм. После того, как зеркало сместили параллельно самому себе на расстояние Δℎ = 0,3мм, ширина интерференционной полосы уменьшилась. В каком направлении и на какое расстояние Δl следует переместить экран, чтобы ширина интерференционной полосы стала прежней? Длина волны монохроматического света 𝜆 = 0,6 мкм.
3. Определить поглощательную способность серого тела, имеющего температуру 1 кК, если его поверхность 0,1 м2 излучает за 1 мин. энергию 13,4 кДж.
4. Металлический шар радиусом 1 см с теплоёмкостью 10 Дж/град имеет температуру 1000° К. Шар помещён в среду, температура которой поддерживается равной нулю градусов Кельвина. Поглощательная способность шара 0,4. Через сколько времени температура шара уменьшится в два раза?
5. Атомарный водород, находящийся в некотором возбужденном состоянии, переходит в основное состояние. При этом радиус боровской орбиты уменьшается в 9 раз. Определить все длины волн 𝜆𝑖 , излучаемые при переходе из первоначального состояния в основное, имея в виду, что переход в основное состояние может происходить через промежуточные состояния. Изобразите на рисунке энергетическую диаграмму атома водорода, покажите на ней все переходы из возбужденного в основное состояние, включая промежуточные переходы.
6. На сколько различаются дебройлевские длины волн молекулы хлора Cl2 и молекулы He, движущихся со средней арифметической скоростью при температуре 17оС? Ответ выразить в пикометрах.
7. Вы исследуете образец арсенида галлия с собственной проводимостью при температуре 330 К. Его удельное сопротивление 𝜌 = 8 Ом ⋅ м. Подвижность электронов 𝜇𝑛 = 1 м2 /(В*с), подвижность дырок 𝜇𝑝 =0,04 м2 Вс.
1. Определить концентрацию носителей заряда. Начертить энергетическую диаграмму, указав положение свободных электронов и дырок.
2. Определить ширину запрещённой зоны, если 𝑁𝑐 = 𝑁𝑣 = 3 ⋅ 1022м −3 .
3. Найти величину плотности дрейфового тока, если Е=100 В/м.
