Пятница, 30.10.2026, 14:39
Отказоустойчивые вычислительные системы. Вариант 7
engineerklubДата: Воскресенье, 15.05.2022, 10:56 | Сообщение # 1
7. В чем особенность кластерных вычислительных систем?
17. Назовите важнейшие свойства архитектуры ВС.
27. Какое расписание является оптимальным?
37. Как определяется понятие стоимости вычислений?
47. Зависят ли параметрически правила масштабирования от количества процессоров?
57. Какие проблемы возникают при использовании общих данных в
параллельно выполняемых потоках?
67. Как определяются общие и локальные переменные потоков?
77. Как используются постоянные локальные переменные потоков (директивы threadprivate и copyin)?
87. Какие способы конструирования типов имеются в MPI?
97. Дан одномерный массив A из n элементов, расположенный в общей памяти. Написать программу подсчет суммы элементов массива A. Если n меньше 100, то программа выполняется последовательно только главной нитью. Если n больше 100, то подсчет суммы выполняется всеми нитями. Если n равно 100, то программа аварийно завершается. (Примечание: использование опций if, reduction директивы parallel).
105–107. Написать и реализовать параллельную программу перемножения квадратных матриц на 4-х ядерном процессоре. Размерность массивов N = № пароля *100. Использовать OpenMP.
116–120. Написать программу параллельного решения задачи Дирихле методом Гаусса-Зейделя для 4-х процесcорной ВС. Размерность массивов N = № пароля *100. Использовать MPI.
engineerklubДата: Воскресенье, 15.05.2022, 10:57 | Сообщение # 2
ЛАБОРОТОРНАЯ №2. СОЗДАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В OpenMP
 Задание
Цель лабораторной работы – рассмотреть условия выполнения параллельных областей. Распределение выполняемой программой работы между главной нитью и остальными.
 Исходные тексты программ
Упражнение 4. Напишите программу скалярного произведения двух векторов. При инициализации параллельной области явно укажите количество используемых нитей 2 или 4.
Упражнение 5. Программу упражнения 4 измените так, чтобы вывод результата скалярного произведения произвела главная нить.
Упражнение 5. Программу упражнения 4 измените так, чтобы вывод результата скалярного произведения произвела первая, завершившая вычисления нить.
ЛАБОРОТОРНАЯ №3. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ В OpenMP
 Задание
Цель лабораторной работы – рассмотреть различные условия выполнения параллельных циклов.
Упражнение 4. Дан одномерный массив A из n элементов, расположенный в общей памяти. Написать программу подсчет суммы элементов массива A. Если n меньше 100, то программа выполняется последовательно только главной нитью. Если n больше 100, то подсчет суммы выполняется всеми нитями. Если n равно 100, то программа аварийно завершается. (Примечание: использование опций if, reduction директивы parallel).
