| engineerklub | Дата: Среда, 09.11.2022, 14:55 | Сообщение # 1 |
| Онлайн Тест 5 по дисциплине: Теория связи.
Тип работы: Тесты Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание: Вопрос №1 Диодный амплитудный детектор называется линейным, если рабочий участок ВАХ аппроксимируется выражением: i= a1u + a2u2 i= a0 i= S(u - E) u>E i= a2u2
Вопрос №2 Кусочно-линейная аппроксимация ВАХ нелинейного элемента применяется при амплитуде входного сигнала: малой значительной от амплитуды не зависит
Вопрос №3 Оптимальный приёмник сигналов ДЧМ выполнен на согласованных фильтрах. Импульсная характеристика фильтра, согласованного с сигналом u1(t): с точностью до постоянного множителя совпадает со спектром сигнала u1(t) с точностью до постоянного множителя совпадает с зеркальным отображением u1(t) совпадает с сигналом u0(t) с точность до постоянного множителя совпадает с амплитудой сигнала u0(t)
Вопрос №4 Вероятность ошибки кратности t на длине кода n, если ошибки независимы рассчитываются по формуле ____ : Лапласа Бернулли Байеса
Вопрос №5 Значение частоты в спектре тока через линейное сопротивление при воздействии на него гармонического напряжения частотой 1500 Гц равно ___ . 1500 Гц 3000 Гц 4500 Гц
Вопрос №6 У амплитудно-модулированного колебания амплитуда немодулированной несущей 20 В. При коэффициенте глубины модуляции 0,6 амплитуда огибающей равна _____ . 10 Вольт 18 Вольт 12 Вольт
Вопрос №7 У амплитудно-модулированного колебания амплитуда огибающей равна 2 В. При амплитуде немодулированной несущей 5 В коэффициент глубины модуляции равен ___ . 0,2 0,5 0,4
Вопрос №8 У амплитудно-модулированного колебания амплитуда немодулированной несущей 40 В. При коэффициенте глубины модуляции 0,5 амплитуда каждой из боковых частот равна (В) ____ . 8 Вольт 10 Вольт 20 Вольт
Вопрос №9 Генератор отсчетных импульсов, который может быть использован для дискретизации аналогового сигнала, имеет интервал следования импульсов 125 мкс. Допустимое значение верхней частоты входного сигнала для его дискретизации в соответствии с теоремой Котельникова должно быть равно : 2 кГц 5 кГц 17,5 кГц 10 кГц 4 кГц
Вопрос №10 Обнаружение ошибок в кодовых комбинациях циклического кода осуществляется путем их _____ на образующий полином. : суммирования наложения деления умножения
Вопрос №11 При сдвиге сигнала по оси времени изменяется: спектр амплитуд сигнала энергия сигнала ширина спектра спектр фаз мощность сигнала
Вопрос №12 Спектральный анализ методом угла отсечки применяется при аппроксимации ВАХ нелинейного элемента: полиномом отрезками прямых экспонентой параболой
Вопрос №13 Частота второй гармоники спектра амплитуд периодической последовательности прямоугольных импульсов с периодом T = 40 мкс и скважностью 3 равна ___ . кГц. 25 кГц 50 кГц 75 кГц
Вопрос №14 Коэффициент глубины модуляции АМ сигнала с U0 = 4 В и амплитудой боковой частоты 1 В равен ___ . 0.2 Вольта 0.25 Вольта 0.4 Вольта
Вопрос №15 Напряжение на выходе квадратичного детектора содержит первую гармонику амплитудой 1 В и вторую гармонику амплитудой 0,05 В. Коэффициент нелинейных искажений (гармоник) равен ____ %. 1% 5% 10%
Вопрос №16 Коды, кодовые слова, которые содержат n-символов, причем k-символов являются информационными называются ______ кодами.: обобщенными нелинейными групповыми
Вопрос №17 У амплитудно-модулированного колебания амплитуда огибающей равна 2 В. При коэффициенте глубины модуляции 0,8 амплитуда немодулированной несущей равна ____ . В. 0,8 В 2,0 В 2,5 В
Вопрос №18 Количество спектральных линий в спектре тока через линейное сопротивление при воздействии на него двух гармонических напряжений равно ___ . 2 3 4
Вопрос №19 Спектр тока нелинейного элемента с ВАХ вида i= a3u3 при воздействии на него частоты 2 кГц содержит частоты ____ . 2 и 4 кГц 2 и 6 кГц 2 и 12 кГц
Вопрос №20 В схеме амплитудного модулятора НЭ предназначен для: умножения частот сложения частот вычитания частот преобразования частот
