| engineerklub | Дата: Воскресенье, 01.10.2023, 18:25 | Сообщение # 1 |
| Спутниковые и радиорелейные системы связи. Онлайн Тест 3
Тип работы: Тесты Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание: Вопрос №1 В какой точке тракта приема ЦСРС установлен регенератор радиоствола?
на выходе приемника
на выходе демодулятора
на выходе фильтра
Вопрос №2 Наблюдение сигнального созвездия позволяет:
провести качественную оценку помехоустойчивости метода модуляции при воздействии шумов
оценить значение коэффициента ошибок при воздействии шумов
оценить устойчивость связи при воздействии шумов
Вопрос №3 Выберите правильное выражение «Запас на замирания- это:
Минимально-допустимый множитель ослабления с обратным знаком
Максимальный уровень сигнала на входе приемника
Минимальный уровень сигнала на входе приемника
Вопрос №4 При «выпуклом» профиле пролета составляющая неустойчивости Т0(V) при увеличении высот подвеса антенн:
Не изменяется
Увеличивается
Уменьшается
Вопрос №5 Дайте определение термина «Частота сдвига-это…
Разнос частот приема и передачи в одном стволе
Разнос частот приема и передачи в соседних стволах
Разнос частот приема и передачи в стволах с одинаковой поляризацией радиоволн
Вопрос №6 Какой элемент передающей части цифрового ствола улучшает статистические свойства цифрового сигнала?
Регенератор
Скремблер
Модулятор
Вопрос №7 Сколько точек содержит сигнальное созвездие QPSK?
две точки
четыре точки
восемь точек
Вопрос №8 Разместите виды модуляции BPSK, QPSK и QAM-16 в порядке возрастания помехоустойчивости в канале с белым шумом:
QPSK- QAM-16- BPSK
BPSK- QPSK- QAM-16
QAM-16- QPSK – BPSK
Вопрос №9 В случае QAM-16 модулируемым параметром несущей является:
Амплитуда
Фаза
Амплитуда и фаза
Вопрос №10 В какой точке тракта передачи ЦСРС фильтр формирования полосы частот?
на выходе передатчика
на входе модулятора
на выходе модулятора
Вопрос №11 Какую полосу частот занимает модулированный сигнал при модуляции QAM-16 и скорости передачи данных, равной 160 Мбит/с?
160 МГц
40 МГц
80 МГц
Вопрос №12 Какими параметрами цифрового сигнала определяется полоса частот сигнала на выходе модулятора QPSK?
Количеством уровней сигнала
Скоростью передачи данных
Количеством сигнальных точек
Вопрос №13 Почему станции на РРЛ располагаются зигзагообразно?
с целью подавления тепловых шумов
с целью исключения помех прямого прохождения
с целью улучшения ЭМС
Вопрос №14 При уменьшении угла места:
Увеличиваются шумы атмосферы
Уменьшается влияние гидрометеоров
Уменьшается наклонная дальность
Вопрос №15 Назовите разрешенные уровни модулирующих сигналов в квадратурных каналах модулятора КАМ – 16
Уровни: 0, 1. 2, 3
Уровни: -1, -3, +1, +3
Уровни: -1, -2, +1. +2
| engineerklub | Дата: Воскресенье, 01.10.2023, 18:25 | Сообщение # 2 |
| Вопрос №16 Значение какого процента времени неустойчивости связи на пролете ЦРРЛ увеличивается при увеличении геометрического просвета:
Составляющая, обусловленная интерференцией радиоволн
Составляющая, обусловленная экранирующим действием препятствий
Составляющая, обусловленная влиянием осадков
Вопрос №17 При увеличении геометрического просвета:
Составляющие неустойчивости связи T0(V) и Tn(V) не изменяются
Составляющие неустойчивости связи T0(V) и Tn(V) увеличиваются
Составляющия неустойчивости связи T0(V) уменьшается, а составляющая Tn(V) увеличивается
Вопрос №18 Угол места – это:
Угол между направлением на ИСЗ и поверхностью Земли
Угол между касательной к земной поверхности, проведенной через точку расположения ЗС и направлением на ИСЗ
Угол между направлением на ИСЗ и направлением на севе
Вопрос №19 Чему равен множитель ослабления при просвете на пролете ЦРРЛ, равным критическому?
Равен двум
Равен единице
Равен нулю
Вопрос №20 Увеличение частоты несущей на выходе передатчика приводит
К увеличению затухания сигнала в свободном пространстве
К снижению мощности шумов на входе приемника
К появлению интерференционных помех
Вопрос №21 Мощность сигнала на входе приемника не зависит от:
расстояния между передатчиком и приемником
частоты передаваемого сигнала
количества передаваемой информации
Вопрос №22 Поясните смысл термина «энергетическая эффективность метода модуляции»:
это отношение мощности сигнала к мощности шума
это зависимость коэффициента ошибок от отношения сигнал/шум
это мощность сигнала на выходе передатчика
Вопрос №23 При проведении измерений получено значение кош=10-3. Скорость передачи данных равна 1 кбит/с. Чему равно время проведения измерений?
10 сек
100 сек
1 сек
Вопрос №24 Выберите правильный вариант расположения элементов тракта приема ЦСРС:
Приемник-Регенератор-Демодулятор
Демодулятор-Регенератор- Приемник
Приемник-Демодулятор- Регенератор
Вопрос №25 При увеличении высот подвеса антенн на пролете затухание сигнала в свободном пространстве:
не изменяется
увеличивается
уменьшается
Вопрос №26 При уменьшении уровня сигнала на входе приемника ОРС ЦРРЛ:
увеличивается мощность тепловых шумов
увеличивается коэффициент ошибок на выходе демодулятора
увеличиваются МСИ
Вопрос №27 Длина радиолинии увеличена в 2 раза. Как изменится затухание сигнала в свободном пространстве при прочих равных условиях :
уменьшится в 2 раза
увеличится в 4 раза
уменьшится в 4 раза
Вопрос №28 Ширина спектра сигнала на выходе модулятора зависит от
числа уровней ЦС
позиционности модуляции и скорости передачи данных
только от позиционности модуляции
Вопрос №29 Повышение позиционности модуляции позволяет:
повысить спектральную эффективность метода модуляции
повысить энергетическую эффективность метода модуляции
повысить спектральную и энергетическую эффективность системы связи
Вопрос №30 При «выпуклом» профиле пролета составляющая неустойчивости Тn(V) при увеличении высот подвеса антенн:
Не изменяется
Увеличивается
Уменьшается
