| engineerklub | Дата: Четверг, 18.04.2024, 05:43 | Сообщение # 1 |
| Распространение сигналов и помех в сетях радиосвязи. Вариант 7
Тип работы: Работа Лабораторная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: Лабораторная работа «Изучение факторов, влияющих на величину напряжённости поля в точке приёма»
Цель лабораторной работы: изучить характер изменения напряженности поля в точке приёма в реальных условиях распространения и в случае свободного пространства в зависимости от расстояния между передатчиком и приёмником.
Подготовка к лабораторной работе 1. Изучить конспект лекций по теме «5 Распространение радиоволн в свободном пространстве» и «6 Влияние земной поверхности на распространение радиоволн в однородной тропосфере 2. Ознакомиться с принципами работы и заполнениями рабочих окон калькулятора по расчёту напряжённости поля в точке приёма.
Задание на лабораторную работу 1. Изучение зависимости напряженности поля в точке приёма в реальных условиях распространения и в случае свободного пространства от расстояния между ТВ передатчиком и точкой приёма.
1.1. Ввести в рабочие окна калькулятора следующие исходные данные в соответствии с вариантом (вариант – последняя цифра пароля):
Таблица 1 – Исходные данные для выполнения задания 1 Вариант: 7 Диапазон частот в рабочем окне калькулятора: IV Мощность ТВ передатчика Рпд, Вт: 500 Коэффициент усиления передающей антенны, Gпд, дБи: 11,0 Частота радиосигнала, МГц: 570 Высота подвеса передающей антенны h1, м: 65 Затухание в фидере, дБ\\м: 0,012 Неровность рельефа местности dh,м: 20
Обратите внимание на параметры, которые являются общими для всех вариантов: - Длина фидера передатчика lф=h1+20, м - Расстояние между передатчиком и точкой приёма – 1 км. - Высота подвеса приёмной антенны h2=10 метров. - Плотность городской застройки 10% - Заданная вероятность приёма по времени в точке приёма Т=50 %. - Заданная вероятность приёма по месту в точке приёма L=50 %.
Все исходные данные, в том числе рассчитанные параметры необходимо внести в отчёт.
1.2. Снять зависимости напряженности поля в точке приёма в реальных условиях распространения и в случае свободного пространства от расстояния между ТВ передатчиком и точкой приёма для различных значений R, меняя их в соответствующем окне калькулятора от 1 до 100 км. Значения Есвоб и Ереальн, дБмкВ/м при изменении параметра R определяются в окне вывода результатов расчёта.
1.3. После заполнения соответствующих строк необходимо вычислить параметр V – множитель ослабления поля свободного пространства, показывающий различие между значениями напряжённости поля в точке приёма при распространении в свободном пространстве и в реальных условиях.
1.4. По результатам измерения и вычисления построить кривые: Eреальн.=f® и Eсвоб.=f® – на одном графике, а также график V = f®. Сделать выводы.
2. Изучение зависимости расстояния прямой видимости от высоты подвеса антенны ТВ передатчика.
2.1. Ввести в рабочие окна калькулятора следующие исходные данные в соответствии с номером варианта: Обратите внимание, что измерение производится при одинаковом значении расстояния от передатчика до приёмника, а вот значение h1 будет меняться.
Таблица 3 – Исходные данные для выполнения задания 1 Вариант: 7 Диапазон частот в рабочем окне калькулятора: IV Мощность ТВ передатчика Рпд, Вт: 500 Коэффициент усиления передающей антенны, Gпд, дБи: 11,0 Частота радиосигнала, МГц: 570 Расстояние, км: 20 Затухание в фидере, дБ\\м: 0,012 Неровность рельефа местности dh,м: 20
2.2. Снять зависимости расстояния прямой видимости от величины высоты подвеса передающей антенны h1, м, меняя их в соответствующем окне калькулятора от 50 до 300 м. Заполнить таблицу измерений.
2.3. По результатам измерения построить график Rпрям.вид.=f(h1), Сделать выводы.
