| engineerklub | Дата: Четверг, 08.08.2019, 09:19 | Сообщение # 1 |
| Общая теория связи. Вариант №7
Описание: Задание 1 На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение u(t)= Um1*cosw1t+Um2*cosw2t Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом: ic=a0+a1u+a2u^(2) где iс - ток стока; u - напряжение на затворе транзистора. Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных таблицы 1.1 Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля Вариант: 07 a0: 8мА a1: 6,4мА/В a2: 1,3мА/В^2 f1: 4кГц f2: 1,2кГц Um1: 1,5В Um2: 1В
Задание 2 Ток в нелинейном резисторе i связан с приложенным напряжением U кусочно-линейной зависимостью i=0, u<U0 i=S(u-U0), u>=U0 где S – крутизна, Uо - напряжение отсечки. Найдите постоянную составляющую тока Io, амплитуду первой, второй и третьей гармоник протекающего тока (Im1, Im2, Im3) для входного воздействия в виде напряжения: Uвх(t)= E + Umcosw0t где Е – напряжение смещения, Um – амплитуда. Постройте спектральную диаграмму протекающего тока и укажите, какие спектральные составляющие следует выделять параллельным колебательным контуром для получения умножения частоты в два и три раза. Необходимые данные по вариантам возьмите в таблице 2.1. Номер варианта соответствует последней цифре пароля. Таблица 2.1 Вариант: 7 S: 50мА/В U0: 0,6В E: 0,4В Um: 0.4В
Задание 3.1 На вход модулятора с вольтамперной характеристикой нелинейного элемента вида: i=a0+a1u+a2u^(2)+a3u^(3) подано напряжение: u = -E + UmQ*cosQt + Umw0cosw0t , Выходной контур модулятора настроен на частоту w0 и имеет полосу пропускания 2dw = 2Q (на уровне 0,707 от максимума). Требуется: 1) Изобразить схему модулятора на полевом транзисторе. 2) Вывести в общем виде уравнение для тока, питающего выходной контур модулятора (влиянием сопротивления контура на величину тока пренебречь). 3) Определить коэффициент модуляции m и амплитуду тока Im1 и записать выражение для амплитудно-модулированного сигнала (по току). 4) Определить коэффициент глубины модуляции по напряжению с учетом влияния колебательного контура. 5) Рассчитать и построить статистическую модуляционную характеристику при изменении смещения от 0 до Еmax (Еmax – значение смещения, при котором Im1 обращается в ноль). 6) Определить по построенной модуляционной характеристике режим модулятора (E, UmQ, m) и сравнить с заданным режимом. Исходные данные по вариантам взять из таблицы 3.1. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля. Номер варианта: 07 a1: 4,8мА/В a2: 0,43мА/В^(2) a3:0,04мА/В^(3) E: 2В UmQ: 1,6В Umw0: 1,2В
Комментарии: Уважаемый слушатель, дистанционного обучения, Оценена Ваша работа по предмету: Общая теория связи Вид работы: Контрольная работа 1 Оценка:Зачет Дата оценки: xx.11.2016 Рецензия:Уважаемый, Вы выполнили работу достаточно грамотно и адекватно. Желаю дальнейших успехов в учебе! Резван Иван Иванович
| engineerklub | Дата: Четверг, 08.08.2019, 09:19 | Сообщение # 2 |
| Задание 3.2 Амплитудный детектор, при воздействии на него слабого сигнала, используется как квадратичный с характеристикой нелинейного элемента вида ic = a2*U^(2) При увеличении амплитуды входного сигнала в 10 раз этот детектор используется как «линейный» с характеристикой: i=0, при u<=0 i=a*u, при u>0 На детектор в обоих случаях подается напряжение: u(t)= Um(1 + m*cosQt) cosw0t Требуется: 1) Изобразить схему детектора на диоде 2) Вычислить ток, протекающий через сопротивление нагрузки R для квадратичного и линейного режимов детектирования ( Um и Um х 10) и изобразить (в масштабе) спектральные диаграммы. 3) Вычислить коэффициент нелинейных искажений при квадратичном детектировании. Исходные данные задачи приведены в таблице 3.2. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля. Номер варианта: 07 a: 2,4мА/В a2: 1,4мА/В^(2) Um: 0,55В m: 0,89 O: 65 град
Задание 4.1 Задано колебание, модулированное по частоте: u(t)=U0*cos(w0t+M*sinQt) U0=1 Это колебание можно характеризовать и как колебание, модулированное по фазе, если индекс фазовой модуляции МФ = М, а М – индекс частотной модуляции. Требуется: 1) Определить для частотной модуляции частоту F, если для всех вариантов девиация частоты одинакова и составляет 50 кГц. 2) Определить для случая М = МФ количество боковых частот и полосу частот, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями. 3) Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями при уменьшении модулирующей частоты в n раз. 4) Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями, амплитуда модулирующего сигнала увеличится в к раз по сравнению с п. 2. 5) Рассчитать и построить для всех случаев спектральной диаграммы с соблюдением масштаба. Исходные данные приведены в таблице 4.2. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля Номер варианта: 07 M: 5 n: 2 K: 2,3
Задание 5.1 Рассчитать и построить спектр амплитудно-модулированных импульсов, если среднее значение амплитуды импульсов 4В, амплитуда огибающей 3В, модуляция осуществляется с частотой 2 кГц, тактовая частота 8кГц, длительность импульсов 10мкс (при расчете ограничиться частотами спектра от 0 до 10 кГц). Uср: 4В U0: 3В Q: 2кГц fг:8кГц fв: 10кГц tимп: 10мкс
Задание 5.2 Определить число градиаций уровней сигнала 7-разрядной ИКМ (линейной) и величину шума квантования на выходе демодулятора для двух значений тактовой частоты (8 кГц и 16 кГц). Частота сигнала 3 кГц, частота среза фильтра 3.5 кГц, максимальное напряжение на выходе фильтра 2В.
Список литературы
