Понедельник, 12.10.2026, 11:39
Теоретические основы электротехники.ти (1/3) Синергия МТИ
engineerklubДата: Среда, 29.01.2025, 05:44 | Сообщение # 1
Теоретические основы электротехники.ти (1/3) (ответы на тест Синергия МТИ МосТех МосАП )
Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия
1. Тема 1. Основные понятия электротехники
Выберите верные утверждения для расчета электрической цепи с помощью законов Кирхгофа
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
• общее число уравнений должно соответствовать числу неизвестных токов
• число уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа, должно быть равно числу узлов в разветвлённой схеме
• число уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа, должно быть на единицу меньше числа узлов в разветвлённой схеме
• число уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа, должно быть на единицу больше числа узлов в разветвлённой схеме
Выберите наиболее полное определение электротехники
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
• область технических наук, изучающая получение, распределение, преобразование и использование электрической энергии
• область технических наук, изучающая получение и использование электрической энергии
• область технических наук, изучающая распределение и преобразование электрической энергии
• область технических наук, изучающая процессы, протекающие в электрических цепях
Если на схеме двухполюсник изображён в виде прямоугольника и на нем не стоит никакая буквы?
• активный
• пассивный
• простой
• неопределенный
Из каких элементов состоит электрическая цепь? (несколько вариантов ответа)
• источники электрической энергии
• приемники электрической энергии
• соединительные провода
• постоянные магниты
Как выбирается направление обхода контура для составления уравнений по второму закону Кирхгофа?
• по правилу буравчика
• всегда по часовой стрелке
• всегда против часовой стрелки
• произвольно
Как выбираются знаки «+» или « - » при составлении уравнения по первому закону Кирхгофа?
• направленные к узлу всегда считаются положительными, а токи, направленные от узла – отрицательными
• направленные к узлу всегда считаются отрицательными, а токи, направленные от узла – положительными
• выбор знаков произвольный
• по правилу Эйлера
Как записывается второй закон Кирхгофа?
• ∑〖I_k=0〗
• ∑〖I∙R〗=∑E
• U_ab=I∙R
• I=(U_ac+E)/R
Как записывается закон Ома для полной цепи (обобщенный закон Ома)?
• U_ab=I∙R
• I=(U_ac±E)/R
• ∑〖I∙R〗=∑E
• ∑ U_kl =0
Как записывается первый закон Кирхгофа?
• ∑〖I_k=0〗
• ∑〖I∙R〗=∑E
• U_ab=I∙R
• I=(U_ac+E)/R
Как называется активный элемент, напряжение на зажимах которого, не зависит от протекающего через него тока?
• идеальный источник ЭДС
• идеальный источник тока
• реальный источник ЭДС
• реальный источник тока
engineerklubДата: Среда, 29.01.2025, 05:44 | Сообщение # 2
Как называется закон электротехники, который гласит «алгебраическая сумма падений напряжений в любом замкнутом контуре равна алгебраической сумме ЭДС вдоль того же контура»?
• закон Ома для участка цепи
• обобщенный закон Ома
• первый закон Кирхгофа
• второй закон Кирхгофа
• закон Эйлера
Как называется закон электротехники, который гласит «алгебраическая сумма токов, подтекающих к любому узлу схемы равна нулю»?
• закон Эйлера
Как называется закон электротехники, который гласит «падение напряжения на участке цепи прямо пропорционально сите тока на этом участке, с коэффициентом пропорциональности равном сопротивлению данного участка»?
• закон Эйлера
Как называется такой источник, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах?
Как называется элемент электрической цепи, в котором происходит необратимый процесс преобразования электрической энергии в тепловую?
• резистор
• катушка индуктивности
• конденсатор
• диод
Как называется элемент электрической цепи, накапливающий энергию в электрических полях зарядов на обкладках?
• резистор
• конденсатор
• диод
Как называется элемент электрической цепи, обладающий индуктивностью и запасающий энергию в виде магнитного поля?
• резистор
• конденсатор
• диод
Как называют цепи, в которых получение электрической энергии в источниках, её передача и преобразование в приемниках происходят при неизменных во времени токах и напряжениях?
• электрические цепи
• электромагнитные цепи
• цепи постоянного тока
• цепи переменного тока
Какие законы считаются основными при расчете электрических цепей?
• первый и второй законы Ома, закон Кирхгофа
• закон Ома, первый и второй законы Кирхгофа
• первый, второй и третий законы Кирхгофа
• законы Ома, Кирхгофа и Эйлера
Какие физические величины измеряются в вольтах (В)?
• сила тока
• напряжение
• потенциал
• сопротивление
• мощность
engineerklubДата: Среда, 29.01.2025, 05:44 | Сообщение # 3
Каким термином называют «обобщенное название схемы, которая двумя выходными зажимами (полюсами) присоединена к выделенной ветви»?
• электрическая коробка
• электрический щит
• черный ящик
• двухполюсник
Какое значение не должна превышать погрешность расчётов баланса мощностей?
• 1%
• 3%
• 10%
• 30%
Какой параметр электрической цепи измеряется в сименсах (См)?
• сопротивление
• проводимость
• индуктивность
• ёмкость
Можно ли по потенциальной диаграмме определить потенциал любой точки контура, эквипотенциальные точки контура, а также разность потенциалов (напряжение) между любыми точками контура?
• да
• да, но только для цепи, содержащей последовательно соединенные элементы
• да, но только для замкнутой цепи
• нет
По каким признакам нельзя классифицировать электрические цепи?
• по структуре
• по форме передаваемых электрических сигналов
• по мощности
• по потенциальности
• по составу элементов
При каком виде соединения резистивных элементов их общая проводимость равна сумме проводимостей?
• при последовательном
• при параллельном
• при смешанном
• при любом
При каком виде соединения резистивных элементов их общее сопротивление равно сумме сопротивлений?
• при параллельном
• при смешанном
• при любом
Сколько уравнений необходимо составить и решить их совместно системой, чтобы выполнить расчет схемы электрической цепи, содержащей 2 узла и три ветви методом контурных токов?
• одно
• два
• три
• четыре
Сколько уравнений необходимо составить и решить их совместно системой, чтобы выполнить расчет схемы электрической цепи, содержащей 2 узла и три ветви методом узловых потенциалов?
• одно
• два
• три
• четыре
Сколько уравнений необходимо составить и решить их совместно системой, чтобы выполнить расчет схемы электрической цепи, содержащей 2 узла и три ветви с помощью законов Кирхгофа?
• одно
• два
• три
• четыре
