Пятница, 16.10.2026, 07:58
Беспроводные технологии передачи данных. Вариант 18
engineerklubДата: Четверг, 03.04.2025, 17:32 | Сообщение # 1
Лабораторная работа «АУТЕНТИФИКАЦИЯ И ШИФРОВАНИЕ В GSM»
Вариант определяется последними двумя цифрами Вашего пароля XY.
Подготовка к выполнению работы:
Скачать и установить демо-версию программы RuimTool «2G + 3G/4G Authentication». Скачать можно с официального сайта http://www.ruimtools.com/products.php
Найти в Интернете и скачать таблицу ASCII.
Задание:
Произвести расчет SRES и Kc с помощью программы 2G + 3G/4G Authentication, после чего закодировать текстовое сообщение ключом Kc путем простого сложения по модулю 2.
1) Ключ KI (16 байт) зависит от варианта:
KI = 8749 8496 49DF A8ХХ F278 1C87 D87B B5XX
где XX – две последние цифры пароля
2) Последовательность RAND нужно сгенерировать самостоятельно. Требования следующие:
a. Длина 16 байт.
b. Записать в виде последовательности из 32 шестнадцатеричных символов.
c. Шестнадцатеричные символы: 0-9, A,B,C,D,E,F.
d. Ключ KI может послужить примером, но RAND должен отличатся от KI.
3) С помощью программы «2G + 3G/4G Authentication» вычислить SRES и Kc. Пример показан на рисунке 1.
4) Пояснить, зачем нужны два этих значения.
5) Напишите произвольный текст на английском 10-15 символов, вначале текста вставьте номер своего варианта, например «22 hello world». Можно использовать пробелы.
6) С помощью таблицы ASCII запишите представление данного текста в шестнадцатеричном и двоичном видах. Пробел тоже считается за знак, в таблицах он представлен как спецсимвол «Space». Например:
Текст «22 hello world»
В шестнадцатеричном виде: 32322068656c6c6f20776f726c64
В двоичном виде: 0011001000110010001000000110100001100101011011000110110001101111001000000111011101101111011100100110110001100100
7) Запишите ключ Kc в двоичном виде, например:
Kc = AED3766716655C00.
В двоичном виде: 1010111011010011011101100110011100010110011001010101110000000000
8) Теперь зашифруйте текст ключом Kc. Так как у нас под рукой нет алгоритма шифрования A5, то зашифруем текст простым побитным сложением ключа и текста. Для этого выполните побитную операцию XOR (сложение по модулю 2) в двоичном виде между Kc и вашим текстом. Так как Kc будет короче, чем текст, то используйте Kc циклически. То есть если длины Kc не хватило, просто начинайте использовать его сначала. Пример:
Текст «22 hello world»:
Ключ Kc:
1010111011010011011101100110011100010110011001010101110000000000101011101101001101110110011001110001011001100101
Жёлтым выделен исходный ключ, а зеленым выделено его повторение, для того чтобы текст и ключ Kc были одинаковые по длине.
Результат XOR (зашифрованный текст):
1001110011100001010101100000111101110011000010010011000001101111100011101010010000011001000101010111101000000001
9) Переведите результат из двоичного вида в шестнадцатеричный. Продолжаем наш пример:
Зашифрованный текст в шестнадцатеричном виде:
9c e1 56 0f 73 09 30 6f 8e a4 19 15 7a 01
10) Сравните исходный текст и зашифрованный в шестнадцатеричном виде. Сделайте выводы. Можно ли по таблице ASCII перевести зашифрованный текст из шестнадцатеричного вида в символы?
engineerklubДата: Четверг, 03.04.2025, 17:33 | Сообщение # 2
Контрольная работа «Шифрование в сетях 802.11»
Задание 1:
1. Исходные данные для всех вариантов:
a. Метод аутентификации PSK.
b. Название сети SSID: sibsutis
c. MAC-адрес точки доступа(шестн.): 000726404eff
d. MAC-адрес клиента (шестн.): 9439e5b014e5
2. Пароль к Wi-Fi сети: kursovikXY, где XY –ваш вариант.
3. Сгенерировать самостоятельно (придумать) последовательности Anonce и Snonce таким образом, чтобы первый и последний байт был равен вашему варианту, т.е. XY.
4. Вычислить ключ PTK и разделить его на части KEK, KCK и TK.
a. Если XY четное – расчет PTK делается для шифрования CCMP.
b. Если XY нечетное – расчет PTK делается для шифрования TKIP.
5. Сгенерировать групповой ключ GTK самостоятельно (придумать) таким образом, чтобы первый и последний байт был равен вашему варианту, т.е. XY.
6. В шестнадцатеричном виде сконструировать четыре (т.е. все) передаваемые EAPOL-Key кадры в процессе четырехкратного рукопожатия.
Изобразить их в виде четырех таблиц следующим образом:
Название поля кадра  Размер поля в байтах или битах  Значение поля в шестнадцатеричном виде
111
Поле Key Data шифровать не нужно! Соответственно оставьте поле EAPOL-Key IV нулевым.
