| engineerklub | Дата: Суббота, 06.06.2026, 14:26 | Сообщение # 1 |
| Основы обработки данных. Вариант 9 2 2 курс 4 семестр
Часть № 1. Построение вариационных рядов. Расчет числовых характеристик. Задание: на основе совокупности данных опыта выполнить следующее: 1. Построить ряды распределения (интервальный и дискретный вариационные ряды). Изобразить их графики. 2. Построить график накопительных частот — кумуляту. 3. Составить эмпирическую функцию распределения и изобразить ее графически. 4. Вычислить моду, медиану, выборочную среднюю, выборочную дисперсию, выборочное среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, асимметрию, эксцесс.
Вариант № 9. Приведено количество деталей, выработанных за смену различными рабочими: 75 88 74 80 76 82 86 76 93 74 72 82 71 82 87 81 87 79 78 87 82 87 82 74 77 83 86 85 86 76 81 86 76 71 80 85 73 75 88 89 84 85 85 81 82 85 83 76 87 87 76 76 73 78 87 80 78 72 83 91 82 93 76 83 80
Часть № 2. Построение кривой нормального распределения по опытным данным. Проверка гипотезы о нормальном распределении выборки. Задание: на основе дискретного вариационного ряда из части № 1, а так же вычисленных значений статистик - x , S , As, Ex выполнить: 1. Построить эмпирическую (полигон) и теоретическую (нормальную) кривую распределения. 2. Проверить согласованность эмпирического распределения с теоретическим нормальным, применяя три критерия: а) критерий Пирсона; б) один из критериев: Колмогорова, Романовского, Ястремского; в) приближенный критерий.
Часть № 3. Построение модели линейной корреляции по не сгруппированным данным.
Задание: Построить корреляционное поле. По характеру расположения точек в корреляционном поле выбрать общий вид регрессии. 1. Вычислить числовые характеристики . 2. Определить значимость коэффициента корреляции r и найти для него доверительный интервал с надежностью. 3. Написать эмпирические уравнения линий регрессий y на x и x на y. 4. Вычислить коэффициент детерминации R 2 и объяснить его смысловое значение. 5. Проверить адекватность уравнения регрессии y на x.
Вариант № 9. В таблице приведены данные, характеризующие зависимость израсходованных комплектующих Y (шт.) при производстве 8 микросхем: X 10 15 8 12 16 18 22 25 Y 55 40 60 50 40 30 25 20
Часть № 4. Построение выборочного уравнения линии регрессии по сгруппированным данным.
Задание: по опытным данным требуется: 1. Построить корреляционное поле. По характеру расположения точек в корреляционном поле выбрать общий вид регрессии. 2. Написать уравнение линии регрессии y на x по методу наименьших квадратов и с использованием коэффициента корреляции r. Сравнить полученные уравнения и сделать вывод о выборе одного из них. 3. Оценить тесноту связи между признаками X и Y с помощью выборочного коэффициента корреляции r и его значимость. 4. Проверить адекватность модельного уравнения регрессии y на x, записанного через коэффициент корреляции r . 5. Проверить надежность уравнения регрессии y на x, записанного через коэффициент корреляции r и его коэффициентов. 6. Построить уравнения регрессий в первоначальной системе координат.
Вариант № 9. Результаты измерений зондов в СЗМ по твердости Y (HRC) и по стойкости X (час) приведены в корреляционной таблице: X Y 20,5 25,5 30,5 35,5 40,5 45,5 ny 27 2 3 5 35 1 7 8 43 2 4 6 51 1 9 4 14 59 4 1 1 6 67 3 8 11 nx 3 10 3 17 8 9 50
