Современные технологии в программировании.
| engineerklub | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 10:04 | Сообщение # 1 |
Тип работы: Тесты Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание: Вопрос №1 Изменяемость ПО состоит в том, что: Его необходимо адаптировать к изменениям технических средств и программного окружения. Возникает необходимость у пользователей в расширении его функциональности. Со временем изменяются его свойства.
Вопрос №2 Управление относится к ___________ процессам. вспомогательным основным организационным
Вопрос №3 Основное назначение уровня 2 модели СММ (уровня повторяемых процессов ) — Организация процессов управления проектом. Текущий контроль над процессами. Совершенствовать процессы управления проектом.
Вопрос №4 Обучение относится к ___________ процессам. вспомогательным основным организационным
Вопрос №5 Документирование относится к ___________ процессам. Вспомогательным. Основным. Организационным.
Вопрос №6 Модульность позволяет: Снизить сложность системы. Выполнять независимую разработку отдельных модулей. Отделить интерфейс от реализации.
Вопрос №7 Сопровождение относится к ___________ процессам. вспомогательным основным организационным
Вопрос №8 Принципиальным свойством спиральной модели не является: Фиксация требований к системе до ее сдачи заказчику. Отказ от фиксации требований и назначение приоритетов пользовательским требованиям. Разработка последовательности прототипов, начиная с требований наивысшего приоритета. Идентификация и анализ риска на каждой итерации. Использование каскадной модели для реализации окончательного прототипа. Оценка результатов по завершении каждой итерации и планирование следующей итерации.
Вопрос №9 Классы-сущности (entity classes) в UML отражают: Основные понятия (абстракции) предметной области. Пользователей системы. Системы, взаимодействующие с данной.
Вопрос №10 Укажите уровни технологической зрелости по модели СММ: Начальный уровень. Повторяемые процессы. Стандартные процессы. Управляемые процессы. Оптимизируемые процессы. Надёжные процессы.
Вопрос №11 Укажите верное. Сообщение (message) — Средство, с помощью которого объект-отправитель запрашивает у объекта-получателя выполнение одной из его операций. Сигнал, от объекта-отправителя объекту-получателю. Событие, которое инициирует объект-отправитель.
Вопрос №12 Разработка относится к ___________ процессам. вспомогательным основным организационным
Вопрос №13 Инкапсуляция служит для того, чтобы изолировать интерфейс объекта, отражающий его внешнее поведение, от: Внутренней реализации объекта. Существенных характеристик объекта. Кода объекта.
Вопрос №14 Основными принципами построения объектно-ориентированной модели являются: Абстрагирование (abstraction). Модульность (modularity). Иерархия (hierarchy). Инкапсуляция. Агрегация.
Вопрос №15 К вспомогательным процессам не относят: Аттестация. Совместная оценка. Аудит. Разрешение проблем. Приобретение. Документирование. Управление конфигурацией. Обеспечение качества. Верификация.
| engineerklub | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 10:04 | Сообщение # 2 |
| Вопрос №16 В стандарте ЖЦ процесс определяется как совокупность взаимосвязанных _________, преобразующих некоторые входные данные в выходные. действий задач операций
Вопрос №17 Действующие лица диаграммы вариантов использования делятся на три основных типа: Пользователи системы. Другие системы, взаимодействующие с данной. Время. Прецеденты других систем.
Вопрос №18 В процессе создания ПО, автоматизирующего деятельность некоторой организации, используются следующие виды моделей: Модели деятельности организации (или модели бизнес-процессов). Модели проектируемого ПО. Модели реинжиниринга.
Вопрос №19 Существуют четыре различных типа операций класса: Операции реализации. Операции управления. Операции доступа. Вспомогательные операции. Операции контроля.
Вопрос №20 К недостаткам СММ относятся следующие: Модель сосредоточена исключительно на управлении проектом. В модели отсутствует анализ рисков и решений. Не определена область применения модели. Модель сосредоточена исключительно на процессе создания программного продукта.
Вопрос №21 Нормативной базой НМО являются: Международные стандарты ISO/IEC. Стандарты Российской Федерации ГОСТ Р. Стандарты организации-заказчика. ГОСТ ЕСПД.
Вопрос №22 Обобщение (generalization) — связь «тип-подтип» реализует механизм наследования (inheritance). Она позволяет одному классу наследовать: Все атрибуты, операции и связи другого. Все атрибуты и операции другого. Все операции и связи другого.
Вопрос №23 Любой объект обладает: Состоянием (state). Поведением (behavior). Индивидуальностью (identity). Собственным набором операций.
Вопрос №24 Диаграммы состояний отображают: Все возможные состояния, в которых может находиться конкретный объект. Процесс смены состояний объекта в результате наступления некоторых событий. Сообщения, которыми объект может обмениваться с другими объектами.
Вопрос №25 Аттестация относится к ___________ процессам. вспомогательным основным организационным
Вопрос №26 CASE-технология представляет собой: Совокупность методов проектирования ПО. Набор инструментальных средств. Набор аппаратных средств.
Вопрос №27 Понятие "связность" применительно к подсистемам означает следующее: Количество связей между отдельными подсистемами. Связность отдельных частей внутри каждой подсистемы. Связность объектов внутри подсистемы.
Вопрос №28 Сегодня на западе компания-разработчик практически испытывает большие трудности с получением заказов, если она не: Аттестована по модели СММ. Имеет достаточного количества оборотных средств. Достаточного количества работников.
Вопрос №29 К основным понятиям объектно-ориентированного подхода (элементам объектной модели) относятся: Объект. Класс. Атрибут. Операция. Полиморфизм (интерфейс). Компонент. Связи. Инкапсуляция.
Вопрос №30 Согласованность ПО состоит в том, что: Оно должно согласовываться с уже существующим ПО. Должны быть согласованы между собой его части.
Вопрос №31 Операции реализуют ___________ (иначе говоря, реализуют обязанности класса — responsibilities). связанное с классом поведение структуру объектов связи класса
Вопрос №32 Поведение системы при ООП описывается в терминах: Обмена сообщениями между объектами. Связей между объектами. Передачи информации между отдельными функциональными элементами. Подсистем.
| engineerklub | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 10:05 | Сообщение # 3 |
| Вопрос №33 Полиморфизм — это способность скрывать множество различных ____________ под единственным общим интерфейсом. реализаций атрибутов полей
Вопрос №34 Диаграммы компонентов моделируют: Физический уровень системы. Динамику системы. Логический уровень системы.
Вопрос №35 Укажите элементы, которые не используется в диаграммах вариантов использования: Действующие лица (actor). Прецеденты. Связи. Альтернативный поток событий. Основной поток событий.
Вопрос №36 Модель СММ - Описывает характеристики организации для каждого из уровней технологической зрелости. Предписывает организации, каким образом развиваться. Даёт инструкции, как переходить с уровня на уровень.
Вопрос №37 Понятие «правильная» по отношению к декомпозиции означает следующее: Количество связей между отдельными подсистемами должно быть минимальным. Связность отдельных частей внутри каждой подсистемы должна быть максимальной. Связность отдельных частей внутри каждой подсистемы должна быть минимальной.
Вопрос №38 В самом общем виде подход СВР (критически важные практические навыки) предлагает: Сфокусироваться на количественных параметрах завершения проекта (дате, бюджете, объеме). Придумать быстро реализуемую стратегию выполнения проекта. Измерять продвижение к цели. Измерять активность разработки. Повышать квалификацию работников.
Вопрос №39 Абстрагирование позволяет: Управлять сложностью системы. Отделить существенные особенности поведения объекта от деталей его реализации. Разделить систему на части.
Вопрос №40 Приобретение относится к ___________ процессам. вспомогательным основным организационным
Вопрос №41 Иерархия — это ранжированная или упорядоченная система абстракций, расположение их __________ . по уровням по модулям по классам
Вопрос №42 Нормативно-методическое обеспечение создания ПО не регламентирует: Состав и структуру коллектива разработчиков. Порядок разработки, внедрения и сопровождения ПО. Общие требования к составу ПО и связям между его компонентами, а также к его качеству. Виды, состав и содержание проектной и программной документации.
Вопрос №43 Укажите, что из перечисленного ниже, может содержать графическое изображение (прямоугольник) класса на диаграмме классов: Имя. Атрибуты. Операции. Обязанность. Ограничение. Комментарии.
Вопрос №44 Подход RAD предусматривает наличие трех составляющих: Небольших групп разработчиков (от 3 до 7 человек). Короткого, но тщательно проработанного производственного графика (до трех месяцев). Повторяющегося цикла. Использование технологии ООП.
Вопрос №45 Процессы ЖЦ ПО, регламентируемые стандартом ISO/IEC 12207, могут использоваться различными организациями в конкретных проектах: Самым различным образом. В заданном порядке.
Вопрос №46 Укажите диаграммы, не относящиеся к моделям поведения UML: Диаграмма классов. Диаграмма прецедентов. Диаграмма состояний. Диаграмма последовательностей. Диаграмма деятельности. Диаграмма кооперации. Диаграмма компонентов. Диаграмма развертывания.
Вопрос №47 Основным элементом диаграммы деятельности является: Деятельность (activity). Состояние. Событие.
Вопрос №48 Зависимость (dependency) — связь между двумя ____________, при которой изменения в спецификации одного элемента могут повлечь за собой изменения в другом элементе. Элементами модели. Операциями класса. Атрибутами класса.
Вопрос №49 Прототип реализует ________________ разрабатываемого ПО. Отдельные функции. Внешние интерфейсы. Всю функциональность. Все внешние интерфейсы.
Вопрос №50 В модели CMM сформулированы критерии ______ организации. совершенства финансовой устойчивости платёжеспособности
