Пятница, 19.06.2026, 18:38
Пакетная телефония. Вариант 27
engineerklubДата: Воскресенье, 03.04.2022, 11:20 | Сообщение # 1
«Проект информационного сервиса на примере SIP-телефонии»
Задание 1
Спроектировать услугу IP-телефонии для локальной сети.
В данном задании необходимо:
1. Разработать схему проектируемой сети для своего варианта;
2. Сделать расчет нагрузки;
3. Сделать расчет пропускной способности;
4. Сделать выводы о выбранных интерфейсах;
5. Нанести результаты расчета на схему проектируемой сети.
Таблица 1.1 – Варианты заданий для задачи 1
Вариант: 27
Nаб: 62
yk: 0,1
Тип аудио-кодека: GSM-HR
Скорость V (кбит/с): 6,5
Размер речевого кадра L (байт): 16
Длительность речевого кадра T(мс): 20
Количество речевых кадров в одном IP-пакете nречь: 6
Задание 2
Расшифровать содержимое заголовков стека протоколов RTP/UDP/IP/Ethernet, согласно варианта.
(см. скрин)
Задание 3
Отобразить на рисунке профили (стеки) протоколов в плоскости С и U, согласно варианта из таблицы приложения С. Описать назначение элементов сети.
(см. скрин)
Задание 4
Изобразить в виде диаграммы основные процедуры реализации услуг IP- телефонии для Вашего варианта сети изображенной на рисунке, заданном в таблице приложения С. (Привести порядок обмена сообщениями).
(см. скрин)
