| engineerklub | Дата: Понедельник, 04.04.2022, 18:59 | Сообщение # 1 |
| Теория электрических цепей. Вариант 28 2022 год
Описание: Задача №1 Задача посвящена анализу переходного процесса в цепи первого порядка, содержащей резисторы, конденсатор или индуктивность. В момент времени t = 0 происходит переключение ключа К, в результате чего в цепи возникает переходной процесс. 1. Перерисуйте схему цепи (см. рисунок 1) для Вашего варианта – последним двум цифрам пароля (см. таблицу 1). 2. Выпишите числовые данные для Вашего варианта (см. таблицу 2). 3. Рассчитайте все токи и напряжение на С или L в три момента времени t: 0-, 0+, oo. 4. Рассчитайте классическим методом переходный процесс в виде uL(t), i1(t), i2(t), i3(t) в схемах 1 – 5, i1(t), i2(t), i3(t), uC(t) в схемах 6 – 10. Проверьте правильность расчетов, выполненных в п. 4, путем сопоставления их с результатами расчетов в п. 3.
Рисунок 1 – Исходная электрическая схема - см. скрин
5. Постройте графики переходных токов и напряжения, рассчитанных в п. 4. Определите длительность переходного процесса, соответствующую переходу цепи в установившееся состояние с погрешностью 5%. 6. Рассчитайте ток i2 операторным методом.
Таблица 1 – Исходные данные в соответствии с вариантом задания Вариант: 28 C, нФ: 10 R1, Ом: 1 R2, Ом: 2 R3, Ом: 2 E, В: 12
Задача №2 Задача посвящена временному и частотному (спектральному) методам расчета реакции цепей на сигналы произвольной формы. В качестве такого сигнала используется импульс прямоугольной формы (видеоимпульс). Электрические схемы цепей (см. рисунок 2) содержат емкости C или индуктивности L, а также сопротивления R. Для всех вариантов R2=3*R1. В схемах, где имеется сопротивление R3, его величина R3=0,2*R1. Во всех схемах входным напряжением u1(t) является прямоугольный импульс длительностью tu и амплитудой U1. 1. Перерисуйте схему Вашего варианта (см. таблицу 1 и рисунок 2.1 в МУ). Выпишите исходные данные Вашего варианта (см. таблицу 2). Временной метод расчета: 2. Рассчитайте переходную g2(t) и импульсную h2(t) характеристики цепи по напряжению классическим или операторным методами (по выбору). 3. Рассчитайте реакцию цепи в виде выходного напряжений u2(t) используя: - интеграл Дюамеля; - интеграл наложения. 4. Постройте временные диаграммы входного и выходного напряжений в одинаковом масштабе. Частотный метод расчета: 5. Рассчитайте комплексные спектральные плотности входного U1(jw) и выходного U2(jw) сигналов. 6. Запишите выражение комплексной передаточной функции цепи H(jw). 7. Рассчитайте и постройте графики модулей |U1(jw)|, |U2(jw)| и модуля комплексной передаточной функции цепи |H(jw)|, как функций от циклической частоты f в диапазоне частот 0 – 3/tu.
Рисунок 2 – Исходная электрическая схема - см.скрин
Таблица 2 – Исходные данные в соответствии с вариантом задания Вариант: 28 L, мкГн: 30 R1, кОм: 1 tu, нс: 40 U1, В: 5
