Четверг, 18.06.2026, 04:35
Исследование ВАХ полупроводниковых устройств Вариант 03
engineerklubДата: Пятница, 27.05.2022, 09:20 | Сообщение # 1
Элементная база телекоммуникационных систем. Исследование ВАХ полупроводниковых устройств Вариант 03
Тема: Исследование полупроводниковых устройств
Цель работы: 1. Изучить характерные свойства электронно-дырочного перехода, определяющие характеристики выпрямительного диода и стабилитрона (лекция №2).
2. Приобрести навыки работы с измерительными приборами, а также по обработке и оформлению полученных результатов.
3.2 Экспериментальная часть работы
Для проверки рассчитанных значений выполнить измерения, используя виртуальный универсальный лабораторный стенд. Основные сведения работы на виртуальном стенде приведены в Приложении Б.
1. С помощью измерительной схемы, приведенной в приложении Б (рисунок Б.6), исследовать прямую ветвь ВАХ выпрямительного диода определенной марки, выбранной из Приложения А. Построить графики в одних осях с ВАХ, рассчитанной в п.3.1.
В данной лабораторной работе расчет производится только для идеального случая. Отклонения в расчетной и исследуемой частях могут отличаться на 10-25%.
2. С помощью измерительных схем рисунков Б.7 и Б.8 исследовать прямую и обратную ветви ВАХ стабилитрона определенной марки, выбранной из Приложения. Построить их графики в одних осях с ВАХ стабилитрона, рассчитанной в п.3.1.
Расчетные значения и значения, полученные экспериментальным путем, могут отличаться в пределах 10-30%, т.к. в математической формуле (2.4) приняты фиксированные значения параметров.
4.1 Исследование прямой ветви ВАХ диода
1. Собрать схему, представленную на рисунке Б.6.
2. Задать те же 6 значений прямого тока источника I1, ( таблица 3.1).
Для каждого установленного измерить по показаниям V1 прямое напряжение, результаты измерений записать в 3-й столбец таблицы 4.1. При оформлении отчёта в первый столбец вместо выражений вписать вычисленные значения. При оформлении таблицы в отчёте рекомендуется фиксировать значения токов и напряжений в тех единицах, которые являются наиболее оптимальными.
Таблица 4.1 - Прямая ветвь ВАХ диода типа ...
4.2 Исследование обратной ветви ВАХ стабилитрона
1. Собрать схему рисунка Б.7, установив тип стабилитрона (выбирается в соответствии с вариантом).
2. Измерить по вольтметру напряжение стабилитрона при 5 рекомендуемых значениях обратного тока (аналогично таблице 3.2). Вычисленные значения тока устанавливаются с помощью источника . Измеренные и установленные значения занести в таблицу 4.2.
Таблица 4.2 - Обратная ВАХ стабилирона типа ...
4.3 Исследование прямой ветви ВАХ стабилитрона
1. Изменить включение стабилитрона - перейти к схеме, представленной на рисунке Б.8.
2. Измерить прямое напряжение при 5 рекомендуемых значениях тока , указанных во 2-м столбце таблицы 4.3. Измеренные и установленные значения занести в таблицу 4.3.
Таблица 4.4 - Прямая ВАХ стабилитрона типа ...
3.По значениям таблиц 4.2 и 4.3 построить графики прямой и обратной ветви ВАХ стабилитрона.
