| engineerklub | Дата: Пятница, 27.05.2022, 09:21 | Сообщение # 1 |
| Исследование характеристик полевых транзисторов Вариант 03
Тип работы: Работа Лабораторная Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: Тема: Исследование характеристик полевых транзисторов Цель работы: Изучить статические ВАХ и другие определяющие характеристики полевых транзисторов (лекция 3) Выполнению данной работы должна предшествовать предварительная подготовка, состоящая в следующем: 1. Изучение темы и цели лабораторной работы. 2. При изучении теоретического материала в объеме материала лекций и теоретического введения обратить внимание на следующие основные вопросы: - достоинства и недостатки полевых транзисторов; - применение полевых транзисторов в элементарных схемах.
3.1 Расчетная часть работы 1. Рассчитать основные параметры и построить сток – затворную и выходную (стоковую) характеристики полевого транзистора. 2. По графику сток-затворной характеристики определить дифференциальную крутизну S, по графику выходных (стоковых) ВАХ определить дифференциальное выходное сопротивление , используя методические указания раздела 2.
3.2 Экспериментальная часть работы 1. Исследовать семейства проходных (сток-затворных) и выходных (стоковых) ВАХ полевого транзистора (тип транзистора выбирается из Приложения А в соответствии с вариантом) используя измерительную схему, приведенную на рисунке Б.6. Исследования проводить по методическим указаниям раздела 4. 2. По полученным данным построить графические характеристики в одних осях с характеристиками, полученными по расчетам (3.1). 3. Рассчитать крутизну характеристики и дифференциальное сопротивление по экспериментальным характеристикам.
4.1.1 Расчет характеристик транзисторов с управляющим p-n переходом Выбрать тип (марку) полевого транзистора с управляющим p-n переходом из Приложения А. Для выбора характеристик используйте ресурсы Интернет Выписать параметры исследуемого транзистора, используя ресурсы Internet: a) Ic, mA - максимально допустимый постоянный ток стока; b) Ucumax, В - предельно допустимое напряжение между стоком и истоком; c) Uзuomc, В – напряжения отсечки для транзистора с управляющим p-n переходом; d) Uзumax, В - предельно допустимое напряжение между затвором и истоком. Занести значения и марку выбранного транзистора в таблицу 4.1. Таблица 4.1 – Характеристики транзистора Построить статическую стоко - затворную характеристику транзистора при 2-х фиксированных рекомендуемых значениях =const, вычисляемых по выражениям в первой строке таблицы 4.2. Таблица 4.2 – Семейство стоко-затворных характеристик транзистора с управляющим p-n переходом - вычислить IС по формуле (2.2) и записать данные таблицу 4.2. Учесть, что все значения подставляются в формулу (2.2) по модулю. Если ответ будет иметь отрицательное значение, то в таблицу 4.2. записывается значение =0. - построить семейство сток-затворных ВАХ.
4.1.2 Расчет характеристик транзисторов с индуцированным каналом Выбрать тип (марку) полевого транзистора с индуцированным каналом из Приложения А. Выписать параметры исследуемого транзистора, используя ресурсы Internet: a) , mA - максимально допустимый постоянный ток стока; b) , В - предельно допустимое напряжение между стоком и истоком; c) , В - предельно допустимое напряжение между затвором и истоком; d) , В - минимальное напряжение между затвором и истоком; e) ,В – пороговое напряжение для транзистора с индуцированным каналом(выбрать максимальное значение порогового напряжения); Занести значения и марку выбранного транзистора в таблицу 4.3. Таблица 4.3 – Характеристики транзистора с индуцированным каналом
