Понедельник, 15.06.2026, 22:05
Основы обработки данных. Вариант 02
engineerklubДата: Вторник, 08.11.2022, 17:11 | Сообщение # 1
Задание №1
В таблице 1 приведены 100 независимых числовых значений результатов измерений постоянного тока (в амперах).
Определить ток, если с вероятностью точность измерений должна быть не ниже 2E0.
Значения P и 2E0 приведены в таблице 2.
Свои исходные данные из таблицы 1 студент находит, начиная с цифры, расположенной на пересечении столбца, соответствующего последней цифре шифра, и строки, соответствующей предпоследней цифре пароля, после чего использует все последующие цифры столбца с переходом на следующий столбец (всего 10 значений надо взять).
Считать, что результат измерений тока подчиняется нормальному закону распределения вероятности.
Взяв первые 10 числовых значений результата измерений, рассчитать оценку среднего значения и стандартного отклонения показаний, что позволит проверить ряд на наличие ошибок.
Расчёт половины доверительного интервала позволит сравнить её с E0, что даёт возможность сделать вывод о возможной необходимости увеличения количества экспериментальных данных, после чего следует повторить расчёты.
Наращивание количества экспериментальных данных следует продолжать до обеспечения требуемой точности.
Значения результатов измерений постоянного тока (в амперах):
1,24 1,21 1,20 1,21 1,24 1,25 1,25 1,24 1,22 1,23
Вероятность P=0,97.
Точность измерений 2E0=0,04.
Задание №2
По заданной экспериментальной числовой выборке:
1. Построить вариационный ряд.
2. Рассчитать числовые характеристики статистического ряда:
а) Размах варьирования;
б) Среднее арифметическое значение;
в) Оценки дисперсии;
г) Оценки среднеквадратического отклонения;
д) Моду;
е) Медиану;
ж) Коэффициент вариации.
3. Построить полигон и гистограмму относительных частот.
4. Построить эмпирическую функцию распределения.
По каждому пункту сделать выводы.
Таблица 2 – Заданная экспериментальная числовая выборка
-339 -376 -312 -363,5 -306 -316 -352 -348,5 -313,5 -363,5
-280,5 -374 -343 -338 -338 -348 -358,5 -347 -350 -353,5
-340 -340,5 -343,5 -328 -346 -322 -402,5 -379 -347,5 -361
-353 -352 -340,5 -304 -323,5 -349,5 -329 -343 -344,5 -321,5
-350,5 -358 -365,5 -311,5 -346,5 -351,5 -365,5 -350 -382,5 -348,5
-331 -352,5 -333,5 -338,5 -350,5 -339 -333,5 -336,5 -348,5 -350,5
-298,5 -358 -344,5 -347 -347,5 -364,5 -350 -358,5 -323,5 -336,5
-345 -289 -351,5 -344 -333 -335 -335,5 -346,5 -344 -323
-333,5 -344,5 -355,5 -365,5 -302 -345,5 -337,5 -343 -335 -351,5
-348 -351 -330 -331 -340,5 -333 -338,5 -322,5 -373 -342,5
