Понедельник, 15.06.2026, 21:46
Системы с распределенными параметрами в телекоммуникациях В1
engineerklubДата: Четверг, 01.12.2022, 14:27 | Сообщение # 1
Системы с распределенными параметрами в телекоммуникациях. Вариант 1
Лабораторная работа №1
«Измерение параметров кабельных линий прибором ИПКЛ 15/30»
Цель работы:
Приобретение практических навыков по измерению параметров передачи и влияния симметричных кабелей связи прибором ИПКЛ-15/30.
Задание
В соответствии с вариантом рассчитать рабочее затухание цепи кабеля на длине регенерационного участка на полутактовой частоте ЦСП. Изобразить эскиз поперечного сечения кабеля с указанием элементов конструкции.
Исходные данные:
Вариант: 1
Тип кабеля: КСППБ 1х4х1,2
Тип ЦСП: ИКМ-15
t=5 град.С
L=4,9 км
1. Измерение уровня внешних помех
2. Измерение рабочего затухания
3. По направлению
4. Измерение переходного затухания на ближнем конце участка кабеля
5. Измерения на дальнем конце участка
engineerklubДата: Четверг, 01.12.2022, 14:28 | Сообщение # 2
Форматы файлов: DjVu
Лабораторная работа №2
«Исследование дисперсии в волоконном световоде»
Цель работы:
1. Ознакомится с механизмом дисперсионных искажений в оптических световодов.
2. Изучить закономерность связи между дисперсией, модуляционной характеристикой и пропускной способностью.
3. Провести экспериментальное исследование дисперсионных свойств оптических световодов.
Порядок выполнения работы
1. Открыть файл Dispers.exe
2. Нажать кнопку «Начать работу». Откроется теоретический материал.
3. Изучить теорию и приступить к допуску, нажав кнопку «Перейти к допуску».
4. Пройти допуск. Пока допуск не будет пройден, выполнение работы будет заблокировано.
5. Скриншот с результатами допуска поместить в отчет.
6. После успешного прохождения допуска откроются методические указания по выполнению лаб.работы.
7. Приступить к выполнению, нажав кнопку «Перейти к выполнению» (ниже таблицы 2)
8. Записать в отчет амплитуду входного сигнала и длительность входного сигнала (в отчет поместить «скрин» с входными значениями).
9. Выполнить лабораторную работу, заполнив соответствующими данными таблицы внизу.
10. Открыть «Методические указания» и выполнить последовательно все пункты.
11. Для внесения значений в таблицу необходимо щелкнуть мышкой в месте пересечения графика и одной из осей координат. Для измерения длительности импульса – с осью Х (вертикальный маркер), для измерения амплитуды сигнала – с осью У (горизонтальный маркер). Потом нажать кнопку «Сохранение результата», и значение будет вписано в таблицу (в отчет поместить «скрин» с результатами измерений).
12. В отчете привести все расчеты и графики для определения необходимых параметров lу и ΔF. Данные параметры определяются по графикам, поэтому привести на графиках методику их определения.
13. Далее выполнять все по порядку пункты выполнения работы, приведенное в МУ.
14. После снятия всех результатов и заполнения таблиц станет активной кнопка «Защита ЛР».
15. Выполнить защиту данной лабораторной работы и скриншот с результатами поместить также в отчет.
16. По результатам выполнения работы сделать вывод по каждому из пунктов.
engineerklubДата: Четверг, 01.12.2022, 14:29 | Сообщение # 3
Лабораторная работа №3
«Мониторинг основных параметров оптической сети оптическим тестером»
Цель работы:
Приобретение практических навыков по измерению параметров оптической сети.
Определение длины тестируемого образца
- Выбрать для измерения объекты и записать основные характеристики тестируемого объекта в таблицу 2.1. Вариант выбирать из Приложения А по двум последним цифрам пароля;
- Коэффициент затухания оптического волокна исследуемого образца выбрать из Приложения Б;
- Вносимые потери коннектора патч-корда, подключаемого к оптическому тестеру, приведены в Приложении Г.
Таблица 2.1 – Тестируемые объекты (вариант 01)
Тестируемый образец оптического волокна: SC/APC-SC/APC
Стандарт ОВ исследуемо го образца: G.655A
арс, дБ (тестируемого образца): 0,35
Оптический разъем для подключения оптического тестера к оптическим волокнам: SC/APC
аор, дБ (оптический тестер): 0,3
Приложение В:
Вариант: 1
Уровень мощности на входе тестируемого образца РвхОВ, дБм:
- 1310 нм: -1
- 1490нм: -3
- 1550 нм: -5
Уровень мощности на выходе тестируемого образца РвыхОВ, дБм:
- 1310 нм: -11
- 1490нм: -13
- 1550 нм: -13
