Теория связи. Вариант №3
| engineerklub | Дата: Четверг, 08.12.2022, 07:14 | Сообщение # 1 |
Тип работы: Работа Курсовая Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание: Курсовая работа по дисциплине: «Теория связи»
Задача №1
Вольтамперная характеристика (ВАХ) биполярного транзистора амплитудного модулятора аппроксимирована выражением i={■(S(u-u_0 ),&u≥u_0@0,&u<u_0 ),┤ где i_k – ток коллектора транзистора; u_б – напряжение на базе транзистора; S – крутизна вольт-амперной характеристики; u_0 – напряжение отсечки ВАХ.
Требуется: 1. Объяснить назначение модуляции несущей и описать различные виды модуляции. 2. Изобразить схему транзисторного амплитудного модулятора, пояснить принцип ее работы и назначение ее элементов. 3. Дать понятие статической модуляционной характеристики (СМХ). Рассчитать и построить (СМХ) при заданных S, u0 и значении амплитуды входного высокочастотного напряжения Um. 4. С помощью статической модуляционной характеристики определить оптимальное смещение E0 и допустимую величину амплитуды U модулирующего напряжения U cost , соответствующие неискаженной модуляции. 5. Рассчитать коэффициент модуляции mАМ для выбранного режима. Построить спектр и временную диаграмму АМ-сигнала. Значения S, u0 и Um приведены в таблице 1.
Таблица 1 Предпоследняя цифра номера студенческого билета 0 S, mA/B 100 Последняя цифра номера студенческого билета 3 u0, В 0,65 Um, В 0,35
6. Статическую модуляционную характеристику следует рассчитать и построить для семи – десяти значений E на интервале u0-Um до u0+Um. Для выбранного значения E и заданных u0 и Um определить угол отсечки , с помощью которого определяется значение амплитуды первой гармоники тока коллектора I1 методом угла отсечки.
На входе детектора действует амплитудно-модулированное колебание: uАМ(t)=Um(1+mАМcos2Ft)cos2f0t Требуется: 1) Пояснить назначение детектирования модулированных колебаний. Изобразить схему диодного детектора и описать принцип ее работы. 2) Рассчитать необходимое значение сопротивления нагрузки детектора Rн для получения заданного значения коэффициента передачи детектора kд. 3) Выбрать значение емкости нагрузки детектора Cн при заданных f0 и F. 4) Рассчитать и построить спектры напряжений на входе и выходе детектора. Значения S, mAM и kд даны в таблице 5, а значения Um, F и f0 – в таблицах 2 – 3.
Таблица 2 Предпоследняя цифра номера студенческого билета 0 S, mA/B 30 mАМ 0,8 kд 0,9
Таблица 3 Предпоследняя цифра номера студенческого билета 0 Um , В 1,0 f0, кГц 300 F, кГц 3,4
Для расчета Rн следует воспользоваться выражениями (3.93) и (3.94) в [3] kд = cos и tg – = / SRн , где – угол отсечки в радианах. -----------------------------------------------------------------------------------------
Задача №2
Задано колебание, модулированное по частоте:
Требуется: 1) Определить для частотной модуляции частоту F, если для всех вариантов девиация частоты одинакова и составляет 50 кГц. 2) Определить количество боковых часто и полосу частот, занимаемую ЧМ сигналом 3) Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ сигналом при увеличении модулирующей частоты в n раз. 4) Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ сигналом при увеличении амплитуды модулирующего сигнала в m раз 5) Рассчитать и построить для всех случаев спектральные диаграммы с соблюдением масштаба.
Таблица 4 N варианта по двум последним цифрам пароля (если 0, то 10) M n k 3 2,5 2,5 2 --------------------------------------------------------------------------------------------
Задача №3
В предположении, что сигнал сообщения имеет гармоническую форму частоты Fв, требуется: 1. Изобразить временные диаграммы исходного сигнала (2, 3 периода) и дискретизированной последовательности для него при условии, что дискретизация отсчётами производится с интервалом, в k раз меньшим по сравнению с шагом дискретизации, определяемым теоремой Котельникова (см. таблицу 5). 2. Изобразить спектральные диаграммы исходного сигнала и дискретизированной последовательности. 3. Описать (с обоснованием) вид графиков временных и спектральных диаграмм на основе соответствующих теоретических положений.
Таблица 5 Предпоследняя цифра пароля 0 Umax, B 15 FB, кГц 13 Последняя цифра пароля 3 k 4
| engineerklub | Дата: Четверг, 08.12.2022, 07:14 | Сообщение # 2 |
| Задача №4
Стационарный случайный процесс x(t) имеет одномерную функцию плотности вероятности (ФПВ) мгновенных значений w(x), график и параметры которой приведены в таблице 6. Требуется: 1. Определить параметр h ФПВ. 2. Построить ФПВ w(x) и функцию распределения вероятностей (ФРВ) F(x) случайного процесса. 3. Определить первый m1 (математическое ожидание) и второй m2 начальные моменты, а также дисперсию D(x) случайного процесса.
Методические указания: 1) Изучите материал в [1, с. 2835]; [4, с. 166 171]. 2) ФПВ вне интервала [a,b] равна 0. 3) (xx0) дельта-функция. При x=x0, (0) = , при xx0, (xx0) = 0. Условие нормировки для дельта-функции: ∫_(x_0-ε)^(x_0+ε)▒〖δ(x-x_0)dx=1〗
Фильтрующее свойство дельта-функции: ∫_(x_0-ε)^(x_0+ε)▒〖f(x)δ(x-x_0)dx=f(x_0)〗. Если случайный процесс принимает некоторое значение x0 c вероятностью p0, то ФПВ в качестве одной из составляющих содержит дельта-функцию p0(x-x0).
4) ФРВ связана с ФПВ следующим соотношением: F(x)=∫_(-∞)^x▒〖W(ν)⋅dν〗, x . Таблица 6 M ФПВ w(x) N Параметры ФПВ a b c d e 0 3 -2 3 0 1 0,3
Предпоследняя цифра студенческого билета M, последняя цифра билета N.
Выражения для плотности распределения w(x) и функции распределения вероятностей F(x) должны быть заданы (описаны) для диапазона изменения значений x в пределах от до . Если w(x) содержит дельта-функцию, то в функции распределения F(x) должен быть скачок при соответствующем значении x = x0. По условию задачи при x = c (или x = d) будет скачок на величину p© (или p(d)). Выражение и график F(x) должны удовлетворять условию «неубываемости» ее в пределах x , т.е. зависимость F(x) не может иметь «падающих» участков. Вероятность попадания значений сигнала в заданный интервал, например, от a до c (т.е. a x c) определяется через плотность распределения вероятностей известным соотношением:
| engineerklub | Дата: Четверг, 08.12.2022, 07:15 | Сообщение # 3 |
| Тип работы: Работа Лабораторная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание: Лабораторная работа №1 по дисциплине: «Теория связи»
«ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ СИГНАЛОВ» 1 Цель работы Исследование связи между временными и частотными характеристиками сигналов.
2 Описание лабораторной установки Лабораторная установка выполнена в виде программы. Для запуска программы по исследованию сигналов и их спектров необходимо зайти в директорию Фурье и запустить файл Fourier.exe. Программа представляет собой рабочую область, в которой расположены: исходный сигнал и его параметры (амплитуда, длительность, период), временная и частотная характеристики сигнала при ДАМ и ДФМ, а так же синтезируемый видеосигнал при конечной ширине спектра. В левой верхней части экрана размещена таблица с параметрами сигнала. Сигнал представляет собой периодическую последовательность прямоугольных импульсов со следующими параметрами: А1 – значение амплитуды импульса в положительной области, А2 - значение амплитуды импульса в отрицательной области, τ – длительность положительного импульса, τз – время задержки последовательности импульсов, Т – период повторения импульсов. Форма последовательности импульсов приведена ниже. Правее расположена таблица вида сигнала: видеосигнал, сигнал с дискретной амплитудной модуляцией (ДАМ), сигнал с дискретной фазовой модуляцией (ДФМ). Следующий направо столбик данных позволяет установить количество гармоник К, используемых для синтеза сигнала. Форма синтезируемого сигнала приведена ниже. Слева внизу приведен модуль спектра сигнала, а правее спектр фаз данного сигнала. Синим цветом выделены гармоники, используемые для синтеза. Спектр может действительным (косинусное преобразование Фурье, в окошке Re необходимо поставить галочку) и комплексным. Правая таблица позволяет изменить параметры некоторой i – ой гармоники: Аi – множитель амплитуды, а φi приращение фазы. Изучается эффект линейных искажений. При движении курсора по графикам он указывает расстояние от точки 0,0. Эти величины определяют уровень гармоники и ее частоту.
3 Лабораторное задание 1) Изучить связь между формой видеосигнала и его спектром. 2) Изучить форму ДАМ сигнала и его спектр. 3) Изучить форму ДФМ сигнала и его спектр. 4) Объяснить различия в спектре ДАМ, ДФМ и видеосигнала. ====================================================
Лабораторная работа №2 по дисциплине: «Теория связи»
1 Цель работы Экспериментальное исследование сложных дискретных сигналов и особенностей их приёма согласованным фильтром.
2 Описание лабораторной установки Лабораторная установка выполнена в виде программно управляемой модели на ПЭВМ Краткое описание структурной схемы исследуемого оптимального (согласованного) фильтра (рисунок 2.1) приводится ниже.
Импульсы последовательности Баркера (n =7) длительностью T = nи поступают на линию задержки, имеющую отводы через каждые и , и далее через инвертирующие или не инвертирующие устройства (в соответствии с формой последовательности) на сумматор. Сигнал на выходе суммирующего устройства после 2n тактовых интервалов и имеет вид функции корреляции входной последовательности. Для обнаружения сигнала на выходе фильтра может устанавливаться решающее устройство (РУ), в котором сигнал на выходе сумматора сравнивается с пороговым уровнем и принимается решение о присутствии (да) или отсутствии (нет) данной последовательности Баркера на входе фильтра.
3 Предварительные расчеты Структура заданной последовательности импульсов кода Баркера приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 № варианта Структура последовательности импульсов 3 {+1,+1,+1,-1,+1}
| engineerklub | Дата: Четверг, 08.12.2022, 07:15 | Сообщение # 4 |
| Лабораторная работа №3 по дисциплине: «Теория связи»
«Исследование корректирующего кода»
1 Цель работы Ознакомление с методами построения корректирующих кодов. Экспериментальное исследование обнаруживающей и исправляющей способности циклического кода. 2 Описание лабораторной установки Лабораторная установка выполнена в виде программно-управляемой модели на ПЭВМ. Модель кодера циклического кода (7,4) приведена на рисунке 2.1.
Рисунок 2.1 – Модель кодера циклического кода (7,4)
Модель декодера Меггита приведена на рисунке 2.2.
Рисунок 2.2 – Модель декодера Меггита
3 Предварительные расчеты Структура заданной кодовой последовательности приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 № Комбинации Разрешенные 7-элементные кодовые комбинации 3 1100 010
