Среда, 17.06.2026, 07:42
Схемотехника. Онлайн Тест 2
engineerklubДата: Пятница, 09.12.2022, 05:36 | Сообщение # 1
Тип работы: Тесты
Вопрос №1
Причиной отличия реальной амплитудно-частотной характеристики усилителя от идеальной является ...
Влияние реактивных элементов
Влияние нелинейности ВАХ диодов и транзисторов
Влияние собственных помех усилителя
Влияние активной нагрузки
Вопрос №2
Перечислите, какие параметры и характеристики усилителя относятся к линейным?
Частотные характеристики
Переходные характеристики
Сквозная амплитудная характеристика
Собственные помехи
Коэффициенты усиления
Номинальное напряжение
Вопрос №3
Перечислите, какие параметры операционного усилителя относятся к динамическим:
частота единичного усиления
коэффициент ослабления синфазного сигнала
скорость нарастания выходного напряжения
коэффициент усиления
мощностная полоса пропускания
разность входных токов по инвертирующему и неинвертирующему входам
Вопрос №4
Перечислить элементы схемы с эмиттерной стабилизацией, которые вносят частотные искажения в области нижних частот:
Входная разделительная емкость
Выходная разделительная емкость
Емкость нагрузки
Входная динамическая емкость транзистора
Большая емкость в цепи эмиттера транзистора
Вопрос №5
Какую функцию выполняет дифференциатор:
расчет площади под кривой входного сигнала
расчет скорости изменения входного сигнала
фильтра нижних частот
полосового фильтра
Вопрос №6
Перечислить узлы, через которые протекает постоянный ток коллектора (узлы перечислить через запятую, начиная от «+» источника питания)
5,3,2,1,0
5,6,8,0
5,6,7,0
Вопрос №7
Перечислить, какие уравнения Кирхгофа по постоянному току справедливы для схемы, изображенной ниже:
Еист = Rист·iист + Rб·iист + Еп
Еп = Rб·iб + Uбэ0 + Rэ·iэ
Еп = Rк·iк + Uкэ0 + Rэ·(iк + iб)
Еп = R·iдел + Rб·(iдел + iб)
Еп = Rк·iк + Uкб + R·(iк + iдел)
Еист = Rист·iист + Uкб + Rн·iн
Еп = Rб·(iдел + iб) + Uбэ0 + + Rэ·(iк + iб)
Вопрос №8
Нелинейные искажения возникают из-за влияния:
Реактивных элементов схемы
Собственных и наводящихся помех
Усилительных элементов в режиме большого сигнала
Усилительных элементов в режиме малого сигнала
Вопрос №9
В усилителе с ООС коэффициент передачи цепи обратной связи β = 0,09; сквозной коэффициент усиления по напряжению без ОС К* = 40дБ. Определить, как изменится напряжение собственных помех усилителя с учетом отрицательной обратной связи, если без ОС Uп = 10мВ:
1мВ
2,17мВ
5,6мВ
0,25мВ
Вопрос №10
Как определить коэффициент усиления неинвертирующего усилителя на базе операционного усилителя:
К = Rос + R1
К = Rос / R1
К = 1 + Rос / R1
К = R1 / Rос
Вопрос №11
Как изменится переходная характеристика усилителя при подаче импульсов малой длительности при уменьшении емкости нагрузки (перечислите номера вариантов ПХ в порядке уменьшении емкости)?
1,2,3
2,3,1
1,3,2
3,2,1
3,1,2
Вопрос №12
Повлияют ли разделительные емкости в схеме усилительного каскада на коэффициент усиления:
повлияют в области верхних частот
повлияют в области нижних частот
повлияют в области средних частот
не повлияют
Вопрос №13
Какую функцию выполняет интегратор:
фильтра верхних частот
полосового фильтра
Вопрос №14
Какие меры можно применить в схеме усилительного каскада для уменьшения спада плоской вершины импульса:
увеличить разделительные емкости
уменьшить разделительные емкости
взять более высокочастотный транзистор
установить индуктивность в цепи выходного электрода
Вопрос №15
Перечислить элементы схемы с эмиттерной стабилизацией, которые вносят частотные искажения в области верхних частот:
Емкость нагрузки
Вопрос №16
Как определить коэффициент усиления инвертирующего усилителя на базе операционного усилителя:
К = Rос + R1
К = Rос / R1
К = 1 + Rос / R1
К = R1 / Rос
