| engineerklub | Дата: Понедельник, 26.12.2022, 17:15 | Сообщение # 1 |
| Сети связи и системы коммутации. Вариант 3
Описание: Задача 1. Рассчитать межстанционную нагрузку на ГТС по исходным данным из таблицы 1. Задача 2. Рассчитать емкость пучков соединительных линий на участках межстанционной связи. Расчет провести по результатам, полученным при решении задачи 1. Задача 3. Найти оптимальную трассу прокладки оптического кольца на сетке улиц города, используя результат расчетов задачи 2 и значения координат расположения ОС из таблицы 2. Задача 4. Разработать комплектацию мультиплексора ввода/вывода, заданного в таблице 1. Контрольную работу выполнить по методическим указаниям, представленным в материалах курса. Пример выполнения контрольной работы предлагается. Отдельно выполнение задач 3 и 4 планируется пояснить на вебинаре. До начала вебинара студент ДОЛЖЕН выполнить задачи 1 и 2. Оформление контрольной работы выполнить по примеру, представленному в рамках пояснений к контрольной работе. Исходные данные: 1. Емкости опорных станций (ОС) на городской телефонной сети: Таблица 1. Емкости опорных станций (ОС) № варианта - 3 ОС1 - 50000 ОС2 -21000 ОС3 -10000 ОС4 - 27000 ОС5 - 15000 авых.КП - 0,037 Мультиплексор - C 2. Координаты размещения АТС на территории города: Для варианта с нечетным номером х = y = 5км. Таблица 2. Размещение ОС на сетке улиц города № варианта - 3 ОС1 x=2, у=7 ОС2 x=0, у=1 ОС3 x=4, у=4 ОС4 x=6, у=8 ОС5 x=8, у=3 АМТС x=3, у=5
