| engineerklub | Дата: Пятница, 17.03.2023, 15:06 | Сообщение # 1 |
| Радиоприемные устройства систем радиодоступа и радиосвязи. Вариант 06
Тип работы: Работа Курсовая Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: «Разработка трансляционного ДСКВ приемника»
Содержание
Введение 3
Задание на курсовое проектирование 4
1. Обоснование и эскизный расчет структурной схемы проектируемого приемника 5 1.1. Расчет фильтрующих цепей преселектора 5 1.1.1. Определение полосы пропускания преселектора 5 1.1.2. Расчет числа контуров преселектора 6 1.2. Расчет избирательных цепей тракта ПЧ 8 1.3. Выбор типа АИМС и транзисторов 10 1.4. Расчет необходимого усиления приемника 17 1.5. Расчет реальной чувствительности 17 1.6. Полная структурная схема приемника с распределением питающих напряжений 19
2. Электрический расчет принципиальной схемы приемника 21 2.1. Электрический расчет входной цепи 21 2.1.1. Расчет элементов контура 21 2.1.2. Конструктивный расчет магнитной антенны. 23 2.1.3. Расчет одноконтурной входной цепи с магнитной антенной 24 2.2. Электрический расчет УРЧ 26 2.3. Электрический расчет радиотракта и смесителя, выполненных на ИМС 30 2.4. Электрический расчет тракта ПЧ, выполненного на ИМС 33 2.5. Расчет амплитудного детектора 35 2.6. Расчет цепи автоматической регулировки усиления 37 2.7. Расчет УНЧ 39 2.8. Расчет сопряжения контуров преселектора и гетеродина 40 2.9. Расчет блока питания 42
3. Полная принципиальная схема приемника со спецификацией 43
Заключение 47
Список использованной литературы 48
Спроектировать трансляционный ДСКВ приемник со следующими техническими данными: Диапазон частот: - fн 0,150 МГц - fв 0,407 МГц Чувствительность 0,52 мВ/м (при С/Ш = 10) Ширина полосы пропускания 8,0 кГц При неравномерности усиления в пределах полосы 7,1 дБ Избирательность по соседнему каналу 42,2 дБ Избирательность по зеркальному каналу 60,3 дБ Допустимая неравномерность по диапазону 1,95 раз АРУ: изменение выходного напряжения 5,0 дБ при изменении входного 42,5 дБ Номинальная выходная мощность 0,77 Вт Тип антенны – магнитная Конструкция приемника – стационарный Источник питания – сеть
