Понедельник, 15.06.2026, 10:18
Архитектура и частотно-территориальное планирование Вар 15
engineerklubДата: Воскресенье, 30.04.2023, 06:51 | Сообщение # 1
Архитектура и частотно-территориальное планирование беспроводных сетей. Вариант №15
Контрольная работа
Вариант №15
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить характеристики спутникового канала связи. Произвести расчет основных характеристик спутникового канала связи.
ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ
Необходимо: Рассчитать производительность канала С, бит/с и вероятность символьной ошибки Ps при заданных координатах космической станции (КС) на геостационарной орбите и земной станции.
Таблица 1 – Исходные данные
№ Тип спутника Координаты, в.д. Полоса частот, МГц Земные станции, (в.д.) Параметры спутников, Ркс (Вт)/Gкс (дБ). Диаметры антенн земных станций, (м)
5 Ямал-202 49 72 Москва – 37 в.д. 140/35 5
engineerklubДата: Воскресенье, 30.04.2023, 06:51 | Сообщение # 2
Лабораторная работа №1
НАЧАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
Цель работы: Приобрести навыки предварительного планирования сети связи оператора для заданного типа местности.
Задание к лабораторной работе:
Городская территория занимает площадь 3000 км2 и ох¬вачена системой сотовой связи. В системе используются кластеры из семи сот. Каждая coтa имеет радиус 5 км. Полоса шириной Lp=5 МГц выделена системе, работающей в режиме FDMA. Ширина одного канала составляет Lk=20 кГц.
Предположим, что вероятность блокировки в сотовой системе составляет 0,02. Пусть средняя интенсивность трафика одного пользователя составляет Pi=0,03 Эрл. (т.е. среднестатистический пользователь каждые 100 мин. использует канал в течение 3 мин).
1) Определите:
a. количество сот, необходимых для охвата связью всю область;
b. количество каналов в каждой соте;
c. количество абонентов, обслуживаемых сотой и системой в целом;
d. количество пользователь на один канал;
e. количество абонентов, которые могут быть одновременно обслужены;
2) Составьте план распределения частот при заданных параметрах сети при использовании круговых антенн.
***Чтобы грамотно это сделать, необходимо нарисовать количество сот и верно распределить их частотные группы. При этом главное знать, что рядом в соседних сотах не могут находиться одинаковые частоты.
Лабораторная работа №2
ЧАСТОТНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕТИ GSM
Цель работы: Изучить основные этапы частотно - территориального планирования и рассчитать предполагаемую систему.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ:
Выбрать для рассмотрения территорию города, в котором Вы проживаете.
Расчет произвести на двух частотах сети GSM: 900 и 1800 МГц.
Определить радиус соты для выбранной территории.
1 Определение требований к системе
В начале планирования любой сети оператор выдвигает требования к планировщику, которые ложатся в основу проекта: предполагаемое число абонентов, требуемая зона покрытия, качество связи, рекомендуемые места для инсталляции базовых станций.
Также необходимо учитывать внешние условия: рельеф и климатические условия, информация о населении, выделенный диапазон частот, ограничения частотного регулирования и так далее.
В задачи планировщика входят: сбор информации, инженерные изыскания и выбор потенциальных мест для размещения БС, проведение и оценка полевых измерений, план и анализ сети, планирование соединительных линий. Результатом труда планировщика является план сети, который включает: количество и конфигурация БС, определение типов антенн, топология сети, количество соединительных линий, частотный план, стратегия развития сети.
Исходные данные для сетевого планирования.
1. Географические данные:
• Основные города (городской рельеф, тип застройки, структура города,
местные особенности);
• Важные дороги;
• Рельеф местности;
• Населенные области.
2. Демографические данные:
• Основные города;
• Распределение населения;
• Ожидаемое количество населения;
• Ожидаемое количество абонентов;
• Пути и направления миграции;
• Величина трафика;
• Места наибольшей плотности абонентов.
3. Конфигурация сети. Определение количества базовых станций по
трафику.
4. Определение топологии сети (выбор микросотовой, макросотовой или
смешанный тип). Здесь же производится приблизительный расчет размеров
соты в зависимости от частотного диапазона, рассчитанного баланса
мощности, типа и места расположения антенны, минимально допустимого
уровня сигнала в соте.
5. Определение топологии построения линий передачи в зависимости от
доступности линий («звезда», «цепь», «кольцо», «смешанная»).
района проектирования-Тогучин - небольшой город в Новосибирской области
