| engineerklub | Дата: Среда, 19.07.2023, 19:46 | Сообщение # 1 |
| Направляющие среды в сетях электросвязи и методы их защиты (часть 2). Билет №10
Тип работы: Работа Лабораторная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: «ИЗМЕРЕНИЯ НА ВОЛОКОННО – ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ТЕСТЕРА»
Цель работы 1.1. Изучить: - теоретические основы измерений вносимых затуханий методом светопропускания; - особенности измерений методом светопропускания; 1.2. Получить практические навыки измерений вносимых затуханий с помощью оптического тестера.
Краткие теоретические сведения.
Выбор варианта: N=int[n/10]+1=int[10/10]+1=2 вариант N – номер варианта; int [X]– целая часть числа Х; n=10 – двузначное число, составленное из двух последних цифр номера зачетной книжки.
Предварительный расчет.
Задача 1 Сколько милливатт имеет сигнал, мощность которого в относительных единицах составляет P=-60 дБ?
Задача 2 Определить затухание волоконно-оптической линии, если мощность входного сигнала Pвх=0,5 мВт, а мощность выходного сигнала Pвых=0,005 мВт.
Задача 3 Определить, насколько изменятся собственные затухания из-за поглощения в оптическом волокне, если передача сигналов будет осуществляться не в третьем, а в первом окне прозрачности. Параметры оптического волокна: n2=1,491, d=0,013, tgб=10^(-11)
Задача 4 С течением времени в разъемном соединителе станционного оптического кабеля ОКС-50-01 произошло осевое смещение торцов одного оптического волокна на 25 мкм. Определить возникшие при этом дополнительные затухания. Параметры оптического волокна: n2=1,491, d=0,013
Задача 5 Оценить погрешность измерения затухания методом светопропускания, если абсолютная погрешность измерителя оптической мощности равна dP=0,02 дБм.
Допуск к лабораторной работе
Практическая часть. 1) Экспериментальная проверка адекватности абсолютной и логарифмической шкал измерителя оптической мощности. 2) Исследование стабильности мощности источника излучения в зависимости от длины волны. 3) Измерение затуханий, вносимых переменным оптическим аттенюатором в режиме линейной градуировки шкалы измерителя мощности. aатт=10 дБ 4) Измерение затуханий, вносимых переменным оптическим аттенюатором, в режиме логарифмической градуировки шкалы измерителя мощности OLP-15A. 5) Экспериментальное исследование метода светопропускания, реализуемого в режиме сохранения опорного уровня, начинается со схемы № 2. (На аттенюаторе поочередно выставляем 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ – три значения вносимых затуханий). 6) Исследование достоверности калибровки шкалы переменного оптического аттенюатора во всем диапазоне вносимых затуханий. 7) Экспериментальное определение первоначального (остаточного) значения вносимых затуханий переменного. 8) Исследование частотной зависимости чувствительности фотоприемного устройства измерителя оптической.
Защита лабораторной работы
Список использованных источников
