Четверг, 29.10.2026, 02:55
Оптические мультисервисные сети. Вариант 02
engineerklubДата: Вторник, 08.08.2023, 13:43 | Сообщение # 1
Тип работы: Работа Курсовая
Содержание
Задание на курсовую работу 3
Введение 6
1. Выбор технологии построения сети доступа 7
2. Структура оптической сети доступа 12
3. Расчёт трафика в сети доступа и выбор коммутационного оборудования 13
3.1. Расчет параметров нагрузки 13
3.2. Выбор коммутационного оборудования узла агрегации CDN 18
3.3. Коммутатор узлов доступа ONU 25
3.4. Оптический трансивер узлов доступа 26
4. Выбор кабельной продукции и оценка энергетического бюджета 27
4.1. Выбор оптического кабеля 27
4.2. Оценка энергетического бюджета 30
5. Разработка схемы организации связи 32
6. Разработка схемы управления сетью 34
Заключение 35
Список литературы 36
Задание на курсовое проектирование
На рисунке 1 представлена общая структура сети доступа, в которой необходимо выбрать узлы доступа ONUi (i=l, 2,..., 5), присоединенные к центральному узлу CDN и соединённые между собой, и связи между узлами согласно варианта задания таблицы 2. По выбранному варианту начертить конфигурацию сети доступа с указанием расстояний между узлами. Предложить и обосновать технологию сети доступа (PON, AON, P2P и др.) и вид оборудования (мультиплексоры PDH/SDH, коммутаторы Ethernet, РВХ и др.).
Рисунок 1 - Структуры сети доступа
По исходным данным таблицы 1 произвести расчёт требуемой пропускной способности коммутаторов в ONUi и коммутатора в CDN и также интерфейсов ONU в сторону CDN или других ONU. Если к одному ONU подключены, согласно заданию, один или более других ONU, то необходимо учесть тот поток нагрузки, который проходит через это узел транзитно. На основе расчётов необходимо выбрать коммутаторы Ethernet в каждом ONU и в CDN. При выборе коммутаторов учесть и число пользовательских интерфейсов, которое задано таблицей 1.
Также должны быть выбраны подходящие интерфейсы для соединения CDN с сетями услуг. Выбор коммутаторов необходимо произвести с привлечением современной продукции от производителей, сайты которых приведены в учебном пособии, например, CISCO, ZELAX, DLINK и др.
Выбрать необходимый оптический кабель (стандарт волокон G.652 и G.657) для прокладки в кабельную канализацию или для подвески на различные опоры. При выборе кабельной продукции рекомендуется активно использовать информацию с сайтов производителей кабеля, например, www.ruscable.ru. По указанным расстояниям для кабеля (на соответствующих волнах 1310нм, 1490нм, 1550нм и др.) произвести оценку требуемого энергетического потенциала (бюджета мощности) соединительных линий для выбора подходящих модулей SFP (XFP). При использовании в оптических линиях скоростного режима 10Гбит/с и выше необходимо оценить величину дисперсионных искажений и сравнить полученные значения с допустимыми для данных оптических интерфейсов.
engineerklubДата: Вторник, 08.08.2023, 13:43 | Сообщение # 2
Таблица 1 - Вариант 02 (последняя цифра номера пароля)
Услуги Узлы ONU и число пользователей
 В С D Е F
Телефония КС 50 60 70 80 90
 ДС 0 16 21 10 8
 УАТС (РВХ) 0 30 30 40 30
Факс ДС 0 2 8 10 6
 УАТС (РВХ) 0 4 6 7 3
Передача файлов ДС 0 3 8 14 2
 УАТС (РВХ) 0 4 6 9 3
Потоковое видео
(VoD, IPTV) КС 40 50 60 70 80
 ДС 0 0 0 0 0
 цс 0 0 0 0 0
Internet
(поиск документов) КС 46 50 70 67 80
 ДС 0 16 20 10 8
Данные по требованию ДС 0 0 0 0 0
 УАТС (РВХ) 0 4 20 8 6
Таблица 2 - Конфигурация сети доступа и расстояния между узлами
Предпоследняя цифра номера пароля: 0
Соединительные линии, км:
1 (A-F): 2,4
2 (А-В): 3,2
3 (А-Е): -
4 (А-С): -
5 (A-D): -
6 (B-F): -
7 (F-C): -
8 (В-Е): -
9 (В-С): 1,2
10 (F-E): 0,6
11 (С-Е): -
12 (E-D): 0,3
13 (C-D): 0,4
14 (B-D): -
15 (D-F): -
Схема организации связи должна отображать: конфигурацию СД; расстояния между узлами; тип кабеля; виды оборудования в ONU и CDN; интерфейсы от ONU к ONU и к CDN; интерфейсы в сторону пользователей. На схеме организации абонентские линии не представлять.
На основе схемы организации связи составить таблицу комплектации оборудования в каждом узле. Учесть кабельную продукцию для линии, кабельную продукцию для внутристанционных соединений. Учесть все коммутаторы, кроссовые шкафы и коробки, устройства для электропитания оборудования, модули SFP/XFP.
