Среда, 16.09.2026, 17:14
Сооружение надземного перехода технологического газопровода
engineerklubДата: Четверг, 08.06.2023, 13:42 | Сообщение # 1
Сооружение надземного перехода технологического газопровода Dy 700 мм через автомобильную дорогу на компрессорной станции
Тип работы: Работа Курсовая
Форматы файлов: AutoCAD (DWG/DXF), КОМПАС, Microsoft Word
Сооружение надземного перехода технологического газопровода Dy 700 мм через автомобильную дорогу на компрессорной станции-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа
Актуальность. Надземная прокладка трубопроводов – прокладка трубопроводов над уровнем земли на отдельных опорах или эстакадах различных конструкций на расстоянии грунта не менее 0,5 м. Надземная прокладка трубопровода показала ряд эксплуатационных преимуществ: увеличение надёжности, простота надзора, облегчение ремонта и удлинения срока службы. Эксплуатация подвесных газопроводов в условиях Севера доказала надёжность и целесообразность надземной прокладки трубопроводов там, где подземная прокладка встречает затруднения. Ведение работ при надземной прокладке возможно круглый год, а на болотах особенно целесообразно вести работы в зимний период.
Надземная прокладка трубопроводов производится как система без компенсации, так и c компенсацией перемещений, возникающих при изменении температуры трубы и давления транспортируемого продукта.
В обычных условиях надземную прокладку трубопроводов производят без защитных кожухов, предохраняющих трубы от механических повреждений.
Объектом исследования данной курсовой работы являются технологии по сооружению надземного перехода.
Предметом исследования являются переход технологического газопровода Dy 700 мм через автомобильную дорогу на компрессорной станции.
Цель работы: изучить технологию по сооружению надземного перехода технологического газопровода Dy 700 мм через автомобильную дорогу на компрессорной станции.
Задачи исследования: расчет трубопровода на прочность и устойчивость, проверка прочности и устойчивости трубопровода, расчет компенсаторов.
Метод исследования: анализ, поиска, графический метод.
Комментарии: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
МДК.02.01. Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ
на тему: Сооружение надземного перехода технологического газопровода Dy 700 мм через автомобильную дорогу на компрессорной станции
Исходные данные:
1. Климатический район - город Тюмень, КС-11 «Богандинская».
2. D наружный - 700 мм.
3. Класс прочности – К52
4. Рабочее давление – 1.2 МПа
5. Транспортируемый продукт – газ
6. Срок работ – 13 дней
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 АНАЛИЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ДАННЫХ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА
1.1 Природно-климатические условия района строительства
1.2 Характеристика грунтов
2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
2.1 Расчет технических характеристик трубопровода
2.2 Календарный план производства работ
3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
3.1 Разработка технологической карты на производство работ
4 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Общие требования к технике безопасности
4.2 Технические требования
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Состав: Монтаж надземного перехода, ПЗ Язык документа
engineerklubДата: Четверг, 08.06.2023, 13:42 | Сообщение # 2
Софт: КОМПАС-3D v19
Таким образом, надземные переходы газопроводов нашли широкое применение при добыче, подготовке и транспорте как в отечественной, так и в зарубежной практике.
Надземные переходы обладают рядом преимуществ по сравнению с подземными:
В большей степени доступны надзору обслуживающего персонала, меньше подвержены деформациям, позволяют быстро устранять возможные неполадки и выполнять ремонтные работы без отключения потребителей;
Стоимость самого ремонта и обслуживания существенно ниже, так как найти и устранить утечку над землей намного легче.
В работе исследованы механические свойства металла труб: предел прочности и предел текучести стали. По конструктивным решениям пролетных строений переход газопровода через автодорогу на компрессорной станции относится к однопролётному с Г образными компенсаторами и наружной тепловой изоляцией.
Опоры газопровода выполнены из огнестойких материалов, обеспечены электрической изоляцией в местах соприкосновения с опорами. На обеих сторонах перехода установлены отключающие устройства – запорные задвижки с электроприводом, которые оборудованы молниезащитой.
В ходе реализации поставленной в проекте цели, были решены задачи:
- рассчитан трубопровод на прочность и устойчивость;
- проведён расчёт компенсаторов;
- рассчитаны объёмы работ и производительность машин;
- составлен календарный план производства работ.
