Суббота, 31.10.2026, 02:52
02.012 Насос воздушный
engineerklubДата: Понедельник, 08.04.2019, 20:20 | Сообщение # 1
02.012 Насос воздушный скачать
02.012 Насос воздушный чертежи
02.012 Насос воздушный модель
02.012 Насос воздушный деталирование
Данный поршневой насос смонтирован в машине и предназначен для отсасывания воздуха из замкнутого пространства машины.
Основные детали насоса: цилиндр 1, поршень 2 и поршневые кольца 3. Шток 5 и кривошип 9, соединенные пальцем 7, преобразуют вращательное движение зубчатого колеса 8 в возвратно поступательное движение поршня в цилиндре.
Поршень крепится на штоке 5 специальной гайкой 4, которая имеет два цилиндрических отверстия под ключ для завинчивания. Винты 15, соединяющие гайку с поршнем, предохраняют ее от отвинчивания.
В верхней части цилиндра расположены всасывающий 12 и нагнетательный 11 клапаны. Отверстия седла в корпусах клапанов закрыты шариками 28, которые прижаты пружинами 13.
Сила прижатия пружин регулируется гайками 10.
При движении поршня вниз в цилиндре создается разрежение, всасывающий клапан 12 открывается, и воздух из системы засасывается в цилиндр. При движении поршня вверх под действием сжатого воздуха открывается нагнетательный клапан 11, и воздух выталкивается в атмосферу.
В ось 6 и палец 7 запрессованы штифты 20, которые предохраняют их от проворачивания, так как заведены в прорези, имеющиеся в кривошипе и станине. Трущиеся поверхности смазываются через масленки 26 и 27.
02.012 Насос воздушный сборочный чертеж
02.012 Насос воздушный спецификация
02.012.001 Цилиндр
02.012.002 Поршень
02.012.003 Кольцо поршневое
02.012.004 Гайка специальная
02.012.005 Шток
02.012.006 Ось крывошипа
02.012.007 Палец
02.012.008 Колесо зубчатое
02.012.009 Кривошип
02.012.010 Гайка регулировочная
02.012.011 Корпус клапана нагнетательного
02.012.012 Корпус клапана всасывающего
02.012.013 Пружина
02.012 Насос воздушный СКАЧАТЬ
Насос воздушный 02.012 СКАЧАТЬ
