Пятница, 09.10.2026, 16:34
МЧ00.12.00.00 Цилиндр пневматический
engineerklubДата: Суббота, 02.03.2019, 09:52 | Сообщение # 1
Вариант 12 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбов С.К. 1978 г.
МЧ00.12.00.00 Цилиндр пневматический деталирование
МЧ00.12.00.00 Цилиндр пневматический чертежи
МЧ00.12.00.00 Цилиндр пневматический скачать
МЧ00.12.00.00 Цилиндр пневматический 3д модель
В автоматизации металлообрабатывающих станков, прессов и т. п. широко применяются пневматические (воздушные) приводы.
Основным звеном пневмопривода является пневматический цилиндр, в котором движение поршня поз. 4 происходит под давлением воздуха, подаваемого в цилиндр с одной или с другой стороны поршня поз. 4, через распределительный золотник (на чертеже не показан). Воздух поступает по гибким шлангам, ввинчиваемым в резьбовые отверстия крышек поз. 2 и 3.
Поршень поз. 4 крепится на штоке поз. 5. Другой конец штока присоединяется к звену соответствующего механизма, которому шток сообщает требуемое возвратно-поступательное движение.
Уплотнение поршня поз. 4 внутри цилиндра и штока поз. 5 в месте выхода его из крышки поз. 2 обеспечивается кольцами поз. 11 и 12. Крышки поз. 2 и 3 крепятся к цилиндру болтами поз. 8 и гайками поз. 9. Ушко поз. 6 служит для крепления к столу станка, прессу или другим машинам.
МЧ00.12.00.00 СБ Цилиндр пневматический
МЧ00.12.00.00 СП Цилиндр пневматический
МЧ00.12.00.01 Корпус
МЧ00.12.00.02 Крышка
МЧ00.12.00.03 Крышка
МЧ00.12.00.03 Крышка аксонометрия
МЧ00.12.00.04 Поршень
МЧ00.12.00.05 Шток
МЧ00.12.00.06 Ушко
МЧ00.12.00.07 Прокладка
engineerklubДата: Понедельник, 24.10.2022, 11:37 | Сообщение # 2
Цилиндр пневматический МЧ00.12.00.00 автокад
Цилиндр пневматический МЧ00.12.00.00 AutoCAD
Цилиндр пневматический МЧ00.12.00.00 3d модель
Цилиндр пневматический МЧ00.12.00.00 3д
СКАЧАТЬ ЦИЛИНДР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 3Д
