Понедельник, 12.10.2026, 06:28
Ремонт масляного насоса двигателя ЯМЗ-238Н
engineerklubДата: Четверг, 12.03.2026, 17:39 | Сообщение # 1
Корпус нагнетательной секции масляного насоса (ремонтный сборочный чертеж)
Маршрутный технологические процесс восстановления корпуса нагнетательной секции масляного насоса
Тиски эксцентриковые (сборочный чертеж)
Спецификация (тиски эксцентриковые)
Содержит операционную карту механической обработки, операционную карту наплавки, маршрутную карту.
Разработка технологического процесса восстановления корпуса нагнетательной секции двигателя ЯМЗ-238НД4-1 бульдозера Четра-Т15М.
В курсовой работе разработан технологический процесс восстановления корпуса нагнетательной секции масляного насоса, приспособление для установки и закрепления корпуса при выполнении токарных, шлифовальных, фрезерных или других видов станочных работ.
В процессе работы проведен анализ работы и дефектов нагнетательной секции масляного насоса двигателя, выявлены характерные дефекты, произведен анализ способов и выбран оптимальный для восстановления изношенных поверхностей.
Произведены технические расчеты режимов и технологического времени.
Разработано приспособление и произведены проверочные расчеты его работоспособности.
Бульдозер Четра Т15 М, Т-15.01М (рисунок 1) с пониженным удельным давлением на грунт имеет большую производительность, благодаря использованию передовых конструкторских и технологических решений и может применяться в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом, дорожном строительстве и горнодобывающей промышленности для выполнения землеройных работ.
Масляный насос является основной частью системы смазки двигателя. Насос монтируется на крышке крепления агрегатов и приводится в движение шестеренчатой передачей от коленчатого вала.
Двигатель - ЯМЗ-238 НД7-1
Номинальная мощность, кВт (л.с.) 184 (250)
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 174 (235)
Рабочий объем двигателя, л 14,86
Удельный расход топлива 230 (169)
Содержание пояснительной записки
Введение
1. Назначение и технические характеристики бульдозера Четра Т-15М
2 Основные дефекты деталей масляного насоса смазочной системы двигателя ЯМЗ-238НД4-1
3 Анализ патентной и технической литературы по восстановлению корпуса масляного насоса
4 Выбор и обоснование способов ремонта корпуса насоса и выбор оборудования и инструмента
5 Проектирование технологического процесса восстановление корпуса нагнетательной секции масляного насоса
5.1 Определение последовательности технологических операций восстановления корпуса насоса
5.2 Расчёт технологических режимов и норм времени
5.3 Документация единичного технологического процесса восстановления корпуса масляного насоса
6 Конструкторская разработка эксцентриковых тисков
6.1 Устройство и принцип работы
6.2 Технические расчеты
Выводы
Список использованных источников
Приложение
