00.02.000 Насос плунжерный
| engineerklub | Дата: Вторник, 06.08.2019, 16:56 | Сообщение # 1 |
| Насос плунжерный сборочный чертеж Насос плунжерный чертежи Насос плунжерный деталирование Насос плунжерный скачать Насос плунжерный 3д модель
 Плунжерный насос применяется при проточной и циркуляционной системе смазки. Возвратно- поступательное движение плунжера происходит от рычага (на чертеже не показан), соприкасающегося со сферической поверхностью плунжера 2. При подъеме плунжера 2 в плоскости корпуса 1 образуется разрежение и масло из бака засасывается через отверстие всасывающегося клапана 4, при этом шарик 5 перемещается влево, сжимая пружину 9. При опускании плунжера 2 давление масла в полости корпуса увеличивается, шарик прижимается к отверстию всасывающегося клапана 4 и препятствует обратному перекачиванию масла. В это время открывается с левой стороны нагнетательный клапан, шарик 5 отходит влево, сжимая пружину. Масло под давлением проходит в нагнетательный трубопровод. Корпус 1 присоединяется к баку для масла двумя болтами (на чертеже не показаны).
00.02.000 Насос плунжерный сборочный чертеж 00.02.000 Насос плунжерный спецификация 00.02.001 Корпус 00.02.002 Плунжер 00.02.003 Направляющая 00.02.004 Клапан всасывающий 00.02.006 Гайка 00.02.007 Клапан нагнетательный 00.02.009 Пружина 00.02.010 Пружина
| engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 17:56 | Сообщение # 2 |
|  Насос плунжерный сборочный чертеж Насос плунжерный спецификация Насос плунжерный чертежи Насос плунжерный автокад Насос плунжерный скачать чертежи Корпус 00.02.001 Плунжер 00.02.002 Направляющая 00.02.003 Клапан всасывающий 00.02.004 Гайка 00.02.006 Клапан нагнетательный 00.02.007 Пружина 00.02.009 Пружина 00.02.010
СКАЧАТЬ 2Д+3Д
| engineerklub | Дата: Суббота, 23.09.2023, 07:20 | Сообщение # 3 |
| Насос плунжерный 00.02.000
 Насос плунжерный 00.02.000 сб Насос плунжерный 00.02.000 спецификация Насос плунжерный 00.02.000 3d сборка Насос плунжерный 00.02.000 деталирование Насос плунжерный 00.02.000 деталировка Насос плунжерный 00.02.000 чертежи Корпус 00.02.001 Плунжер 00.02.002 Направляющая 00.02.003 Клапан всасывающий 00.02.004 Шарик 00.02.005 Гайка 00.02.006 Клапан нагнетательный 00.02.007 Втулка 00.02.008 Пружина 00.02.009 Пружина 00.02.010
Насос плунжерный 00.02.000 СКАЧАТЬ
| engineerklub | Дата: Среда, 24.07.2024, 12:00 | Сообщение # 4 |
| ПОЛНЫЙ СПИСОК ГОТОВЫХ РАБОТ СМОТРИТЕ ТУТ
