Четверг, 15.10.2026, 23:06
Инженерная графика. Новый. МФПУ «Синергия», МТИ, МОИ, МОСАП
engineerklubДата: Понедельник, 20.11.2023, 14:06 | Сообщение # 1
Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия
1. С чего начинают построение линии пересечения поверхностей тел?
с нахождения очевидных точек
с маркировки фигур
с масштабирования
с нанесения размеров
с нахождения линий пересечения
2. Точка перекатывается по окружности без скольжения. Как называется её траектория?
окружность
круг
плоскость
парабола
эвольвента
3.Как называется данная линия?
прерывистая
штриховая
штрих-пунктирная
сплошная
4. Дайте название объекту V на чертеже.
линия
проецируемый луч
плоскость проекции
отрезок
5. Укажите обозначение профильной плоскости на рисунке.
P
V
H
W
Z
6. Как обозначена на рисунке плоскость общего положения?
OY
X
Z
H
P
7. Какую фигуру фронтальной плоскости отображает отрезок a-b-c?
отрезок
прямую
треугольник
пирамиду
октаэдр
8. Как называется данный тип изображения изделия*?
прямоугольная проекция
ортогональная проекция
диаметральная проекция
аксонометрическая проекция
ничего из вышеперечисленного
9. Как называется часть чертежа, показанная штриховкой?
фронтальная плоскость
горизонтальная плоскость
ось координат
разрез
фронт
10. Выберете название тела, изображённого на рисунке.
плоскость
треугольник
пирамида
гиперкуб
многомерный куб
11. В форме какой фигуры отобразиться на горизонтальной поверхности верхнее центральное отверстие данной фигуры?
круг
окружность
эллипс
прямая
отрезок
12. Какое тело изображено на чертеже?
квадрат
прямоугольник
пирамида
шар
цилиндр
13. Как называется это чертёжный инструмент?
транспортир
изогнутая линейка
рейсшина
лекало
14. Как называется фигура, отмеченная красным цветом?
конус
овал
окружность
парабола
гипербола
15. Как называется данная кривая?
синусоида
косинусоида
эвольвента
Спираль Архимеда
Лента Мёбиуса
16. Что означает величина 1:4 на этом чертеже?
масштаб
угол
горизонтальный размер
точность
уклон
engineerklubДата: Понедельник, 20.11.2023, 14:06 | Сообщение # 2
17. Что означает число 25 на этом чертеже?
линейный размер
угловой размер
угол наклона детали
точность размера
масштаб
18. Как называется данный тип линии?
прямая
граничная
точечная
штрих-пунктирная
разомкнутая
19. Как называется данный тип проекции?
основная
центральная
аксономическая
прямоугольная
линейная
20. Как называется элемент ab?
прямая
плоскость
точка
плоскость проекции
проекция отрезка
21. Выберите правильное утверждение о параллельных прямых.
если прямые параллельны в пространстве, то на одноимённых проекциях будет видна только одна
если прямые параллельны в пространстве, то их одноимённые проекции тоже параллельны
если прямые параллельны в пространстве, то их одноимённые проекции не параллельны
если прямые параллельны в пространстве, то их одноимённые проекции перпендикулярны
если прямые параллельны в пространстве, то их одноимённые проекции имеют угол 45 градусов
22. Где располагается основная надпись чертежа?
в левом верхнем углу
в правом верхнем углу
в правом нижнем углу
в левом нижнем углу
посередине
23. Деталь изображена в аксонометрической проекции. Как можно охарактеризовать это изображение?
наглядное и неискажённое
наглядное и искажённое
не наглядное, но не искажённое
не наглядное и искажённое
наглядное с точным отображением размеров
24. Как называется величина, характеризующая наклон одной прямой линии детали к другой?
угол сопряжения
угол скольжения
разгонка
уклон
25. Как называется документ, достоверно изображающий детали и их размеры?
рисунок
схема
фотография
чертёж
график
26. Как называется линия пересечения поверхности с фронтальной плоскостью?
нормаль
перпендикуляр
ортонормаль
фронтальный след
горизонталь
27. Как называется линия, соединяющая контур детали с размерной линией?
масштабная линия
контрольная линия
контурная линия
выносная линия
28. Как называется набор правил по оформлению чертежей?
служебная инструкция
ЕСКД
формат
приказ
ISO
29. Как называется отношение диаметра основания конуса к высоте?
мера конуса
золотое сечение
конусность
кривизна поверхности
параллакс
30. Как называется плавный переход одной линии в другую?
совмещение
сопряжение
сглаживание
подгонка
бифуркация
31. Как называется поверхность, образующаяся движением прямой линии, которая движется параллельно себе самой по неподвижной направляющей прямой?
конус
цилиндр
полуплоскость
плоскость
угол
32. Как называется прибор для построения и измерения углов?
линейка
метр
рейсшина
транспортир
транспортёр
33. Как называется прямая, не параллельная ни одной из трёх плоскостей проекций?
прямая общего положения
свободная линия
вертикальная прямая
горизонтальная прямая
норма
34. Как называется прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекции?
горизонталь
направляющая
составляющая
вертикальное отображение
вертикаль
engineerklubДата: Понедельник, 20.11.2023, 14:07 | Сообщение # 3
35. Как называется способ проецирования, когда заданная точка, линия или фигура вращается вокруг оси?
перпендикулярная проекция
способ вращения
способ качения
способ уменьшения
транспонирование
36. Как называется формат, имеющий размеры 297х420 мм?
А1
А2
А3
A4
А5
37. Какая линия применяется для изображения обрыва на чертежах?
прямая
пунктирная
штрих-пунктирная
волнистая
пунктирная с точками
38. Какие масштабы могут использоваться при создании чертежей?
1:2
1:2,5
1:3
1:5
1:10
39. Какие размеры вы знаете?
линейные
угловые
линейно-угловые
косоугольные
центрально-осевые
40. Какие чертёжные инструменты используются для создания чертежей?
линейка
рейсшина
транспортир
годограф
циркуль
41. Какие элементы могут быть использованы для задания плоскости?
три точки, не лежащие на одной прямой
три точки, лежащие на одной прямой
две точки, не лежащие на одной прямой
две точки, лежащие на одной прямой
одна точка
42. Каким образом обозначается горизонтальный след плоскости?
V
K
P
PH
R
43. Какими линиями отображаются линии внутреннего невидимого контура деталей?
основными прямыми
штриховыми
штрих-пунктирными
волнистыми
двойными прямыми
44. Какой символ ставят для обозначения размера радиуса?
Rd
M
Rad
R
D
45. Какой угол наклона имеет стандартный чертёжный шрифт по ГОСТ 2.304-81?
45 градусов
50 градусов
градусов
70 градусов
75 градусов
46. Какую толщину имеет сплошная основная линия?
1-5 мкм
50 мкм
0,5-1,4 мм
1,5-2,0 мм
2,5-5,0 мм
47. На чертеже приведён размер 150. В каких единицах он указан?
микроны
миллиметры
сантиметры
метры
километры
48. Под каким углом расположена ось х в диметрической проекции?
0 градусов
5 градусов
7 градусов
45 градусов
90 градусов
49. При проецировании используют мысленные лучи, составляющие с плоскостью проекции прямой угол. Как называется такая проекция?
прямоугольная
параллельная
ортонормированная
центральная
боковая
50. Прямая параллельна вертикальной плоскости проекции. Как она называется?
вертикаль
горизонталь
перпендикулярная прямая
ортонормаль
фронталь
