| engineerklub | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 12:11 | Сообщение # 1 |
| Инженерная и компьютерная графика Вариант 10
Тип работы: Работа Контрольная Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: Методические указания к контрольной работе
Контрольную работу можно чертить карандашом или на компьютере в программе AutoCAD2013, либо в любой другой чертежной программе. Для проверки работы сохранить в формате JPEG(желательно) или PDF.
Перед выполнением контрольной работы, рекомендуется выполнить лабораторные работы, т.к. полученные в них результаты будут использованы в контрольной работе.
Номер варианта соответствует последней цифре пароля.
Лист 1 – ДИАГРАММЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ (лекции п. 2.3.4) Содержание: изучить лекционный материал, по предложенным вариантам вычертить диаграмму и нанести соответствующие надписи. Оформление: Формат А4. Короткую сторону листа при этом расположить горизонтально. На формате необходимо вычертить рамку с отступом от левого края листа 20мм; сверху, снизу и с правого края листа с отступом по 5мм. В нижней части выполнить основную надпись по форме 2а (текстовый конструкторский документ, последующий лист). Оформлять данное задание, будем как лист пояснительной записки (например, данную диаграмму вы показываете и описываете, в вашей дипломной работе или курсовой). Графа 2 (основной надписи) заполняется следующим образом – обозначение листа: ХХХ.ХХХХХХ.ХХХ ПЗ (МТС.110302.070 ПЗ), где: ХХХ (МТС) – название профиля аббревиатурой; ХХХХХХ. (110302) - код направления; ХХХ (070) – номер группы; ПЗ – буквенный код документа, обозначение пояснительной записки. Рекомендуемый порядок выполнения задания: Из представленных в табличном виде данных в папке «1 лист_контрольные задания диаграмма функциональных зависимостей», на оси нанести значения, располагающиеся через равные, целые промежутки. В используемую четверть нанести сетку или делительные штрихи (5мм и 2мм). На ось абсцисс (х) нанести постоянные значения, на ось ординат (у) – переменные. В выставленных значениях, определить точки диаграмм. Т.е. первая ветка диаграммы – пересечение значений из первой (постоянные значения) и из второй строки таблицы, вторая ветка диаграммы – пересечение из первой (постоянные значения) и из третей строки таблицы и т.д, Соединить точки линий диаграмм утолщенной линией – 2S (1.2 – 1.6 мм), выполнив разными типами линий. Линии шкал и рамку листа выполнить сплошной основной линией, толщиной S (0.6 – 0.8мм); координатную сетку или штрихи – тонкой сплошной линией S/2 или S/3. Линии диаграмм подписать. Сохранить надпись, без слова «построить» и оформить ее как подрисуночную подпись. Для этого необходимо: полностью написать слово «Рисунок» и выполнить пробел; затем указываем номер раздела или главы, в которой упоминается данный рисунок (напишите как в примере - 5); далее ставится «точка» и порядковый номер рисунка в данной главе (напишите - 1); затем следует выполнить пробел, поставить тире и еще раз пробел; далее следует подпись, о содержании рисунка (выполненная с заглавной буквы), в нашем случае вы перепишите надпись из варианта задания, без слова «построить»; «точка» в конце подрисуночной подписи не ставится!
