| engineerklub | Дата: Суббота, 29.10.2022, 08:39 | Сообщение # 1 |
| Безопасность жизнедеятельности Тест 2
Тип работы: Тесты Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ
Описание: Онлайн Тест 2
Вопрос №1 Найти соответствие
Схема защитного зануления.
Схема блокировки с автоматическим отключением установки.
Схема защитного заземления.
Схема защитного отключения. Вопрос №2 При работе в каком классе условий труда положены компенсации на производстве? 1 2 3 4
Вопрос №3 Срок расследования несчастных случаев по заявлению пострадавшего работника? 3 дня. 15 дней. Месяц. 45 дней.
Вопрос №4 Каким образом можно уменьшить воздействие электромагнитного поля на человека: Экранированием рабочего места. Экранированием источника излучения. Диэлектрической обувью. Временем воздействия.
Вопрос №5 Произойдет ли отключение при замыкании фазного провода на корпус зануленной электрической установки, если ток короткого замыкания равен 120 А, а ток нагрузки 40 А ? Произойдет. Не произойдет.
Вопрос №6 Когда следует накладывать давящие повязки? При кровотечениях, ели кровь пассивно стекает из раны. Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавления. При кровотечениях, ели кровь бьёт из раны.
При наложении жгута.
Вопрос №7 Наибольшую опасность при внутреннем облучении представляют: Световые лучи. Рентгеновские лучи. β – лучи. α- лучи. γ – лучи.
Вопрос №8 Для остановки кровотечения в летнее время жгут накладывают взрослому человеку не более, чем на… 30 минут. 1 час. 1,5 часа. 2 часа. 3 часа.
Вопрос №9 Мероприятия первой медицинской помощи (ПМП) при массивном наружном кровотечении: Измерение температуры тела. Круговой сдавление конечности. Антропометрия. Тщательный осмотр места происшествия. Бережная транспортировка пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
Вопрос №10 Как расшифровать аббревиатуру СУОТ? Служба участковых охраны труда.
Служба управления охраной труда. Система управления охраной труда. Система устройства охраны труда.
Вопрос №11 Ограничены ли сроки расследования несчастных случаев? Групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом расследуются в течение 15 дней, остальные – в течение 3 дней со дня происшедшего события. Групповые несчастные случаи, а также тяжелые или со смертельным исходом расследуются в течение 15 календарных дней, по заявлению – в течение месяца, остальные – в течение 3-х дней со дня издания приказа о назначении комиссии по расследованию. Сроки расследования зависят от конкретного несчастного случая.
Вопрос №12 Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может квалифицироваться как несчастный случай на производстве? Несчастный случай произошел с работником во время часового перерыва на обед, когда он направлялся в магазин вне территории организации.
Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, когда он по заданию заместителя директора получал со склада другой организации товары. Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени при следовании к месту служебной командировки.
Вопрос №13 Как реализуется принцип обеспечения безопасности – классификация: Использованием защитного зануления. Вводом регламентированных перерывов, сокращенного рабочего стажа. Делением объектов на классы и категории по признакам опасности.
Удалением от объекта опасности на определенное расстояние. Установлением допустимых уровней воздействия опасных и вредных факторов.
Вопрос №14 К основным средствам защиты в электроустановках до 1000 В относятся:
| engineerklub | Дата: Суббота, 29.10.2022, 08:40 | Сообщение # 2 |
| Вопрос №15 Укажите последовательность выполнения организационных мероприятий при выполнении работ в электроустановках: Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Допуск бригады к работе. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе. Надзор за бригадой во время работы. Оформление перерывов в работе, перевод на другое место и окончание работы.
Вопрос №16 Найдите соответствие единицы измерения, значения и названия: Пороговое значение интенсивности звука.
Звуковое давление.
Частота звуковых колебаний.
Пороговое значение звукового давления.
Вопрос №17 Прекращение горения галогеноуглеводородными составами (хладонами) состоит в: Охлаждении очага возгорания. Разбавление горючей среды паром. Механический срыв пламени. Торможении химической реакции. Снижение скорости процесса горения. Изоляции очага горения от кислорода воздуха.
Вопрос №18 Найдите соответствие формулы и названия: Уровень звукового давления. 1
Уровень интенсивности звука. 2
Сумарный уровень нескольких неодинаковых источников шума. 3
Сумарный уровень нескольких одинаковых источников шума. 4
