МЧ00.26.00.00 СБ_Цилиндр гидравлический
| engineerklub | Дата: Вторник, 22.08.2017, 18:10 | Сообщение # 1 |
 МЧ00.26.00.00 СБ_Цилиндр гидравлический МЧ00.26.00.00 СП_Цилиндр гидравлический МЧ00.26.00.01_Корпус МЧ00.26.00.02_Стакан МЧ00.26.00.02_Стакан аксонометрия МЧ00.26.00.03_Фланец МЧ00.26.00.04_Поршень МЧ00.26.00.06_Вилка
Задание 26 из альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей Боголюбова С.К. Выполнены в компасе 3D V13 все чертежи+3Д модели
скачать можно здесь МЧ00.26.00.00 СБ_Цилиндр гидравлический
| engineerklub | Дата: Четверг, 12.12.2019, 13:10 | Сообщение # 2 |
| Цилиндр гидравлический МЧ00.26.00.00 сборочный чертеж Цилиндр гидравлический МЧ00.26.00.00 спецификация Корпус МЧ00.26.00.01 Стакан МЧ00.26.00.02 Фланец МЧ00.26.00.03 Поршень МЧ00.26.00.04 Крышка МЧ00.26.00.05 Вилка МЧ00.26.00.06
 Гидравлический цилиндр является основным звеном гидроприводов. Гидравлический цилиндр состоит из корпуса поз. 1 и поршня поз. 4. Поршень движется в цилиндре под давлением масла, которое подается в цилиндр через резьбовые отверстия деталей поз. 1 и поз. 5. Последовательное переключение подачи масла производится при помощи золотника (на чертеже не показан). Шток поршня поз. 4 соединен с вилкой поз. 6. Вилка присоединяется к звену механизма, которому поршень сообщает требуемое возвратно-поступательное движение. Уплотнение поршня, штока поршня, а также корпуса обеспечивается уплотнительными кольцами поз. 11, 12, 13 и прокладкой поз. 7.
Цилиндр гидравлический автокад чертежи Цилиндр гидравлический сборочный чертеж Цилиндр гидравлический чертежи Цилиндр гидравлический деталировка Цилиндр гидравлический скачать Цилиндр гидравлический AutoCAD 3д модель
| engineerklub | Дата: Вторник, 12.01.2021, 17:05 | Сообщение # 3 |
| Цилиндр гидравлический МЧ00.26.00.00 сборочный чертеж Цилиндр гидравлический МЧ00.26.00.00 спецификация Корпус МЧ00.26.00.01 чертеж + 3д модель Стакан МЧ00.26.00.02 чертеж + 3д модель Фланец МЧ00.26.00.03 чертеж + 3д модель Поршень МЧ00.26.00.04 чертеж + 3д модель Крышка МЧ00.26.00.05 чертеж + 3д модель Вилка МЧ00.26.00.06 чертеж + 3д модель Прокладка МЧ00.26.00.07 чертеж + 3д модель
 Цилиндр гидравлический T-FLEX CAD чертежи Цилиндр гидравлический тфлекс чертежи скачать Цилиндр гидравлический T-FLEX CAD сборочный чертеж Цилиндр гидравлический T-FLEX CAD Цилиндр гидравлический T-FLEX CAD деталировка Цилиндр гидравлический T-FLEX CAD скачать Цилиндр гидравлический T-FLEX CAD 3д модель
| engineerklub | Дата: Четверг, 29.04.2021, 09:52 | Сообщение # 4 |
|  Цилиндр гидравлический solidworks детали Цилиндр гидравлический solidworks чертежи Цилиндр гидравлический solidworks модели Цилиндр гидравлический сборка solidworks Цилиндр гидравлический солидворкс 3д Цилиндр гидравлический солидворкс чертежи Цилиндр гидравлический модели солидворкс Цилиндр гидравлический детали в солидворксе
| engineerklub | Дата: Пятница, 14.01.2022, 15:07 | Сообщение # 5 |
