| engineerklub | Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 18:30 | Сообщение # 1 |
 Пневмоклапан редукционный 54.000 чертежи
54.000 СБ_Пневмоклапан редукционный 54.000 СП_Пневмоклапан редукционный 54.001_Корпус 54.002_Цилиндр корпуса 54.004_Шток клапана 54.005_Седло выпускного клапана 54.008_Гайка колпачковая 54.008_Гайка колпачковая аксонометрия 54.009_Пружина 54.012_Пробка 54.015_Кожух
Задание 54 из альбома Чертежи для деталирования Аксарин П Е
скачать можно здесь Пневмоклапан редукционный 54.000 чертежи
| engineerklub | Дата: Четверг, 21.05.2020, 12:11 | Сообщение # 2 |
| Редукционный пневмоклапан шарикового типа автомобилей ЗИЛ-130 автоматически поддерживает давление сжатого воздуха в пневмосистеме путем впуска воздуха в разгрузочное устройство компрессора или выпуска из него. В цилиндр корпуса 2 ввернуто седло 5 выпускного клапана, положение которого устанавливается регулировочными прокладками 6. Давление пружины 9 через опорные шарики и шток 4 передается на клапан I (см. схему). Давление пружины 9 регулируется колпачковой гайкой 8. Так регулятор давления настраивается на заданную величину. При повышении давления в пневматической системе до 0,068 Па сжатый воздух поступает в отверстие А, проходит через фильтр 14 и, преодолевая силу сжатия пружины, открывает шариковый клапан I; при этом клапан II (см. схему) перекрывает отверстие в седле 5. Воздух направляется через отверстие Б, поступает в разгрузочное устройство компрессора, которое отключает подачу воздуха компрессором в сеть, а при снижении давления в сети до 0,055 Па пружина 9 возвращает клапаны в первоначальное положение. Разгрузочное устройство через отверстие В в седле 5 соединяется с атмосферой и включает подачу воздуха компрессором в пневмосистему.
 Пневмоклапан редукционный 54.000 сборочный чертеж Пневмоклапан редукционный 54.000 спецификация Пневмоклапан редукционный 54.000 3d модель Корпус 54.001 Цилиндр корпуса 54.002 Шток клапана 54.004 Седло выпускного клапана 54.005 Гайка колпачковая 54.008 Пружина 54.009 Пробка 54.012 Кожух 54.015
| engineerklub | Дата: Четверг, 01.06.2023, 14:44 | Сообщение # 3 |
| Пневмоклапан редукционный 54.000 СКАЧАТЬ Пневмоклапан редукционный 54.000 ЧЕРТЕЖ
