Различные задания по инженерной графике
engineerklub | Дата: Вторник, 03.08.2021, 12:47 | Сообщение # 16 |
| Соединения резьбовые. Вариант 1
Задание: 1.Рассчитать и изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединения деталей болтом, винтом и шпилькой. 2.Составить спецификацию к сборочному чертежу. 3.Нанести необходимые размеры.
Резьбовые соединения Вариант 1
Исходные данные для выполнения задания
Резьбовое отверстие М16 Шпилька М8 ГОСТ 22032-76 Винт М8 ГОСТ 17475-72 Болт М14 ГОСТ 7798-70 m1=18 мм m2=8 мм m3=12 мм m4=20 мм
engineerklub | Дата: Вторник, 03.08.2021, 12:49 | Сообщение # 17 |
| Соединения резьбовые. Вариант 2
Резьбовые соединения Вариант 2
резьбовое отверстие М14 Шпилька М10 ГОСТ 22032-76 Винт М8 ГОСТ 1491-72 Болт М16 ГОСТ 7798-70 m1=22 мм m2=14 мм m3=12 мм m4=25 мм
engineerklub | Дата: Вторник, 03.08.2021, 12:54 | Сообщение # 18 |
| Резьбовые соединения Вариант 3
Вариант 3 Исходные данные для выполнения задания
резьбовое отверстие М12 Шпилька М12 ГОСТ 22032-76 Винт М10 ГОСТ 1491-72 Болт М14 ГОСТ 7798-70 m1=20 мм m2=10 мм m3=14 мм m4=28 мм Материал детали 1 сталь.
engineerklub | Дата: Пятница, 27.08.2021, 17:17 | Сообщение # 19 |
| Изображение резьбовых соединений Вариант 10
1. Вид спереди заменить cоединением половины вида и половины разреза. 2. Изобразить крепление линзы резьбовым кольцом в оправе.
engineerklub | Дата: Суббота, 04.09.2021, 10:01 | Сообщение # 20 |
| Детали к пневмоцилиндру 80х100
Пневмоцилиндр применяются в качестве силового звена в приспособлениях и механизмах привода зажимных устройств. В них используется сжатый воздух давлением 0,0039—0,0058 Па. Пневмоцилиндры обеспечивают дистанционное регулирование и контроль зажимного усилия и отличаются быстротой действия. Большая площадь поршня (при диаметре 80 мм) позволяет получить значительные усилия при невысоком давлении. Нормальная работа пневмоцилиндра обеспечивается, если он был подвергнут гидравлическим испытаниям на прочность при давлении Ризб = 0,008 Па, проверен на работоспособность; является герметичным; давление трогания поршня с места не превышает 0,00019 Па; все воздушные каналы перед сборкой очищены и проверены на проходимость воздуха; при сборке трущиеся поверхности смазаны.
engineerklub | Дата: Суббота, 04.09.2021, 10:03 | Сообщение # 21 |
| Ползун, Опора, Корпус. Вариант 5
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ №1.
1. Выполнить по аксонометрической проекции модель детали. 2 Используя метод проецирования вида с модели создать чертеж, построить три проекции используя штриховые линии для обозначения невидимого контура и нанести размеры.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ №2
1. Выполнить по двум проекциям модель детали 2. Используя метод проецирования вида с модели создать чертеж в двух проекциях, выполнив простой или сложный разрез. При создании чертежа исключить использование штриховых линий для обозначения невидимого контура. Нанести необходимые размеры.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ №3.
1.Самостоятельно определить какие типы разрезов (сечений) надо применить для создания чертежа детали в 3-х проекциях без применения дополнительных видов. 2. Используя метод проецирования вида с модели создать чертеж, построить три проекции, выполнив необходимые разрезы (сечения) и нанести размеры.
engineerklub | Дата: Суббота, 04.09.2021, 10:08 | Сообщение # 22 |
| Подставка, Корпус, Опора. Вариант 2
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 1.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 2
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 3.
engineerklub | Дата: Суббота, 04.09.2021, 10:12 | Сообщение # 23 |
| Опора, Кронштейн, Корпус. Вариант 1
engineerklub | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:41 | Сообщение # 24 |
| Прокладка, Решетка вариант 1
Прокладка вариант 1 Решетка вариант 1
Вычертить контуры деталей, применяя правила построения деления окружностей на равные части, нанести размеры, построения сохранить.
engineerklub | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:42 | Сообщение # 25 |
| Пластина, прокладка вариант 2
Пластина вариант 2 Прокладка вариант 2
engineerklub | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:43 | Сообщение # 26 |
| Крышка, Пластина вариант 3
Крышка вариант 3 Пластина вариант 3
engineerklub | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:44 | Сообщение # 27 |
| Крышка, Фланец вариант 4
Крышка вариант 4 Фланец вариант 4
engineerklub | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:45 | Сообщение # 28 |
| Пластина, Фланец вариант 5
Пластина вариант 5 Фланец вариант 5
engineerklub | Дата: Среда, 08.09.2021, 07:35 | Сообщение # 29 |
| Крышка, Прокладка вариант 6
Крышка вариант 6 Прокладка вариант 6
engineerklub | Дата: Среда, 08.09.2021, 07:37 | Сообщение # 30 |
| Крышка, Фланец вариант 7
Крышка вариант 7 Фланец вариант 7
