Различные задания по инженерной графике
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 11:51 | Сообщение # 1 |
| Лабараторная работа. Вилка 3D. вариант 1
Задание
Построить твердотельную модель детали типа Вилка в графическом редакторе AutoCAD.
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:17 | Сообщение # 2 |
| Определение рабочей зоны манипулятора. 15-й вариант
Определение рабочей зоны манипулятора 15 вариант
Задана кинематическая схема пространственного механизма манипулятора, имеющего две вращательные и одну поступательную кинематические пары (см. скрин)Определить рабочую область манипулятора, если известны пределы изменения обобщенных координат.
исходные данные для варианта 15 точки М. альфа1=0 l1=30 l2=0 l3=20 S2=70 фи2=30 фи2=-10 фи1=60 х=30 y=-10 z=40
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:18 | Сообщение # 3 |
| Определение рабочей зоны манипулятора. 8-й вариант
Тип работы: Чертежи Форматы файлов: КОМПАС Сдано в учебном заведении: БГПК
Описание: Определение рабочей зоны манипулятора 8 вариант
исходные данные для варианта 8 точки М. альфа1=0 l1=30 l2=50 l3=30 S2=70 фи2=60 фи2=-10 фи1=30 х=90 y=40 z=70
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:20 | Сообщение # 4 |
| Определение рабочей зоны манипулятора 18 вариант
исходные данные для варианта 18 альфа1=45 l1=50 l2=30 l3=10 S2=80 фи2=30 фи2=-30 фи1=30 х=60 y=20 z=65
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:24 | Сообщение # 5 |
| Построение сквозного отверстия в сфере. Вариант №35
Тип работы: Работа Контрольная Форматы файлов: КОМПАС Сдано в учебном заведении: БРУ
Описание: Построение сквозного отверстия в сфере
Построить горизонтальную и профильную проекции сквозного четырехугольного отверстия ABCD в сфере заданного диаметра R.
данные см. в табл. на скрине
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:26 | Сообщение # 6 |
| Инженерная графика. Задание №1 тест
Тип работы: Работа Зачетная Форматы файлов: КОМПАС Сдано в учебном заведении: БелГУТ
Описание: Задание №1 Дано: наглядное изображение и два вид: главный вид и вид сверху. На главном виде соединить половину вида с половиной разреза (см скрин 1)
Задание №2 Дано: чертеж детали. На главном виде построить половину вида с половиной разреза. Проставить размеры (можно взять размеры с чертежа, можно свои скрин 2)
Задание 3 На каком из трех чертежей правильно выполнен разрез детали, показанной на наглядном изображении
Задание 4 Ответить на вопросы
Задание 5 начертить главный вид и на нем показать разрез
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:29 | Сообщение # 7 |
| Начертательная геометрия. Станина. Вариант №5
Тип работы: Практические занятия и отчеты Форматы файлов: AutoCAD (DWG/DXF) Сдано в учебном заведении: БПТ
Описание: Станина Вариант 5
По двум видам модели построить третий вид. Проставить размеры.
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:30 | Сообщение # 8 |
| Построить три вида модели. вариант №8
Тип работы: Практические занятия и отчеты Форматы файлов: AutoCAD (DWG/DXF) Сдано в учебном заведении: БГУ
Описание: Построить три вида модели. Главный вид взять по стрелке А. Проставить размеры.
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:33 | Сообщение # 9 |
| Соединения паяные. 08 вариант
Тип работы: Работа Зачетная Форматы файлов: КОМПАС Сдано в учебном заведении: БашГУ
Описание: Соединения паяные 08 вариант Опора Соединения паяные 08 вариант
1. Необходимо прочитать сборочный чертеж, проставить номера позиций, необходимые размеры, условно изобразить и обозначить паяные швы на всех изображениях, указать на чертеже марку припоя. 2. Выполнить чертежи на все детали, входящие в состав сборочной единицы, кроме той, для которой в спецификации графа формат содержится надпись БЧ.
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:38 | Сообщение # 10 |
| Разъемные соединения. Вариант №8
Разъемные соединения Вариант 8 Опора и подшипник
Задание 1 Выполнить сборочный чертеж (формат А3) и спецификацию изделия с изображением упрощенного и конструктивного изображения соединения болтом. Выполнить чертежи двух деталей (формат А4) входящих в состав изделия -а.
Задание 2 Выполнить сборочный чертеж (формат А3) и спецификацию изделия с изображением упрощенного и конструктивного изображения соединения шпилькой. Выполнить чертежи двух деталей (формат А4) входящих в состав изделия -б.
СКАЧАТЬ СКАЧАТЬ 3Д
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:40 | Сообщение # 11 |
| Разъемные соединения. Вариант №15
Описание: Разъемные соединения Вариант 15
Направляющая и Корпус
Задание 1 Выполнить сборочный чертеж (формат А3) и спецификацию изделия с изображением упрощенного и конструктивного изображения соединения болтом. Выполнить чертежи двух деталей (формат А4) входящих в состав изделия -а. Задание 2 Выполнить сборочный чертеж (формат А3) и спецификацию изделия с изображением упрощенного и конструктивного изображения соединения шпилькой. Выполнить чертежи двух деталей (формат А4) входящих в состав изделия -б.
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:43 | Сообщение # 12 |
| Разъемные соединения. Вариант №18
Описание: разъемные соединения Вариант 18 Захват и Держатель
СКАЧАТЬ СКАЧТЬ 3Д
engineerklub | Дата: Пятница, 29.01.2021, 12:45 | Сообщение # 13 |
| Соединения паяные. 18-й вариант
Описание: Соединения паяные 18 вариант
engineerklub | Дата: Среда, 07.04.2021, 16:01 | Сообщение # 14 |
| Соединения паяные 09 вариант
1. Необходимо прочитать сборочный чертеж, проставить номера позицийнеобходимые размеры, условно изобразить и обозначить паяные швы на всех изображениях, указать на чертеже марку припоя. 2. Выполнить чертежи на все детали, входящие в состав сборочной единицы, кроме той, для которой в спецификации графа формат содержится надпись БЧ.
engineerklub | Дата: Вторник, 20.04.2021, 07:29 | Сообщение # 15 |
| Валик Вариант 2 Лабораторная работа №12
Тема: Сечения и местные разрезы
Задание. Дано: комплексный чертеж валика с указанием направления трех секущих плоскостей для выполнения сечений. Выполнить три вынесенных сечения и при помощи местных разрезов показать все внутренние полости. Методические указания: 1. По заданной на чертеже длине валика определить масштаб его изображения, округлив результат до ближайшего стандартного. Перечертить главный вид в масштабе 1:1. 2. Местными разрезами вскрыть внутренние полости. Эти разрезы на чертеже не обозначать. 3. Границей между разрезом и видом должна стать сплошная волнистая линия, которая не совпадать с другими линиями чертежа. 4. Выполнить три вынесенных сечениях по направлениям, указанным в условии задания, и при необходимости обозначить их.
