Различные задания по инженерной графике
engineerklub | Дата: Среда, 08.09.2021, 07:38 | Сообщение # 31 |
| Крышка, Пластина вариант 8
Крышка вариант 8 Пластина вариант 8
Вычертить контуры деталей, применяя правила построения деления окружностей на равные части, нанести размеры, построения сохранить.
engineerklub | Дата: Суббота, 18.09.2021, 06:40 | Сообщение # 32 |
| Пластина, Решетка вариант 9
Пластина вариант 9 Решетка вариант 9
engineerklub | Дата: Суббота, 18.09.2021, 06:41 | Сообщение # 33 |
| Прокладка, Фланец вариант 10
Прокладка вариант 10 Фланец вариант 10
engineerklub | Дата: Суббота, 18.09.2021, 06:42 | Сообщение # 34 |
| Корпус, Крышка вариант 11
Корпус вариант 11 Крышка вариант 11
engineerklub | Дата: Суббота, 18.09.2021, 06:43 | Сообщение # 35 |
| Крышка, Прокладка вариант 12
Крышка вариант 12 Прокладка вариант 12
engineerklub | Дата: Суббота, 18.09.2021, 06:44 | Сообщение # 36 |
| Диск, Прокладка вариант 13
Диск вариант 13 Прокладка вариант 13
engineerklub | Дата: Суббота, 18.09.2021, 06:44 | Сообщение # 37 |
| Крышка, Прокладка вариант 14
Крышка вариант 14 Прокладка вариант 14
engineerklub | Дата: Суббота, 18.09.2021, 06:45 | Сообщение # 38 |
| Крышка, Сетка вариант 15
Крышка вариант 15 Сетка вариант 15
engineerklub | Дата: Понедельник, 27.09.2021, 16:07 | Сообщение # 39 |
| Резьбы. Вариант 7
По данной аксонометрической проекции выполнить ортогональные виды: главный и сверху. Габаритные размеры и межцентровые взять с аксонометрической проекции. Размеры для стержней и отверстий в соответствии со своим вариантом. Задание выполняется на формате А4 в масштабе 1:1.
Чертеж и 3д модель выполнены в AutoCAD 2013 возможно открыть с 2013 по 2021 версиях.
engineerklub | Дата: Понедельник, 27.09.2021, 16:08 | Сообщение # 40 |
| Фланец Вариант 10
Формирование твердотельной модели детали типа Фланец
Выполнить: 3D-модель детали.
engineerklub | Дата: Понедельник, 27.09.2021, 16:15 | Сообщение # 41 |
| Основные части ленточного транспортера: ведущий шкив, ведомый шкив, натяжное устройство и лента. Данный транспортер предназначен для поштучной подачи изделий в машину. Переодичность движения ленты транспортера обеспечивается храповым механизмом. Тяга (показана на чертеже условно) поворачивает поводок 6 на валу 16 на некоторый угол. С поводком 6 соединена собачка 3, передающая движение храповому колесу 2, которое крепится к ведущему шкиву 1 винтами 23. Пружина 5 прижимает собачку к храповому колесу. Вал 16 вращается в подшипниках 15, установленных на станине машины. На ней же закреплена ось 18, на которой вращается ведомый шкив 19. Во время работы транспортера под действием силы тяжести груза и собственного веса ленты вытягивается. Для натяжения ленты используют натяжное устройство, которое состоит из натяжного шкива 11, рычаг 13 и подвески 9. Пружина 8, поворачивающая рычаг 13, прижимает установленный на нем натяжной шкив 11 к ремню 39, тем самым создавая натяжение. Трущиеся поверхности смазываются через масленки 38.
engineerklub | Дата: Четверг, 30.09.2021, 15:22 | Сообщение # 42 |
| Валик Вариант 1
Тема: Сечения и местные разрезы
Задание. Дано: комплексный чертеж валика с указанием направления трех секущих плоскостей для выполнения сечений. Выполнить три вынесенных сечения и при помощи местных разрезов показать все внутренние полости. Методические указания: 1. По заданной на чертеже длине валика определить масштаб его изображения, округлив результат до ближайшего стандартного. Перечертить главный вид в масштабе 1:1. 2. Местными разрезами вскрыть внутренние полости. Эти разрезы на чертеже не обозначать. 3. Границей между разрезом и видом должна стать сплошная волнистая линия, которая не совпадать с другими линиями чертежа. 4. Выполнить три вынесенных сечениях по направлениям, указанным в условии задания, и при необходимости обозначить их.
engineerklub | Дата: Пятница, 15.10.2021, 11:50 | Сообщение # 43 |
| Вал, Прокладка, Вал сложный, Основные виды и вырез. Задание 3,4,7,8
Тип работы: Практические занятия и отчеты Форматы файлов: КОМПАС Сдано в учебном заведении: БГАТУ
Описание: Задание 3 чертеж ВАЛ
Выбрать размер формата чертежа. Вычертить деталь Вал по своему условию Проставить необходимые размеры Заполнить основную надпись согласно данных.
Задание 4 чертеж детали Прокладка
По условию вычертить деталь Прокладка на формате А4 в масштабе 1:1 и нанести все указанные размеры. Заполнить основную надпись чертежа.
Задание 8 чертеж детали Вал сложный
По условию вычертить деталь Вал сложный на формате А3 в масштабе 1:1 и нанести все указанные размеры (задание общее). Заполнить основную надпись чертежа.
Задание 7 Основные виды и вырез
По аксонометрическому чертежу выполните чертеж детали на необходимом количестве листов. В необходимом количестве видов 3 шт., построить аксонометрическое изображение детали с вырезом 1/4 части. Нанести все размеры на вычерченных видах.Заполнить основную надпись чертежа.
engineerklub | Дата: Вторник, 14.12.2021, 15:25 | Сообщение # 44 |
| Вал вариант 11
Выполнить чертеж Вал вариант 11 в компасе, проставить все необходимые размеры. Чертеж выполнить на формате А4.
engineerklub | Дата: Вторник, 14.12.2021, 15:25 | Сообщение # 45 |
| Вал вариант 12
Выполнить чертеж Вал вариант 12 в компасе, проставить все необходимые размеры. Чертеж выполнить на формате А4.
