Различные задания по инженерной графике
engineerklub | Дата: Понедельник, 04.03.2024, 14:51 | Сообщение # 376 |
| Крышка. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ
По двум проекциям построить третью проекцию с применением разрезов. Нанести размеры.
Крышка. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Среда, 13.03.2024, 07:20 | Сообщение # 377 |
| Стойка. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ
Стойка. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Пятница, 15.03.2024, 06:28 | Сообщение # 378 |
| Корпус. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ
Построить третью проекцию модели или детали
Корпус. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Пятница, 15.03.2024, 06:29 | Сообщение # 379 |
| Опора. ДЕТАЛЬ 5 ЧЕРТЕЖ
Построить третью проекцию модели или детали.
Опора. ДЕТАЛЬ 5 ЧЕРТЕЖ СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Суббота, 23.03.2024, 08:02 | Сообщение # 380 |
| Сечение тел. Вариант 13
А=50 мм a=48*
Перечертить и закончить в трех проекциях чертеж усеченной полой модели. Найти натуральную величину фигуры сечения. Построить аксонометрическую проекцию.
Сечение тел. Вариант 13 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Понедельник, 25.03.2024, 11:52 | Сообщение # 381 |
| Сечение тел. Вариант 17
А=35 мм a=61*
Сечение тел. Вариант 17 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Понедельник, 25.03.2024, 21:47 | Сообщение # 382 |
| Крышка. Вариант 4 ЧЕРТЕЖ
1. Вычертить сварное соединение деталей в следующих изображениях: а) соединение половины вида спереди с половиной фронтального разреза. б) вид слева. 2. Нанести габаритные размеры и установочные. 3. Нанести номера позиций 4. Обозначить сварные швы по ГОСТ 2.312-72.
Крышка. Вариант 4 ЧЕРТЕЖ СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Вторник, 26.03.2024, 07:44 | Сообщение # 383 |
| Шпоночно-шлицевое соединение. Вариант 22
2. Выполнить соединение шпонкой 10х8х30 ГОСТ 24068-80. 3. Выполнить зубчатое (шлицевое) соединение D-6х26х32 ГОСТ 1139-80.
Шпоночно-шлицевое соединение. Вариант 22 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Среда, 03.04.2024, 07:43 | Сообщение # 384 |
| Проекционное черчение. Вариант 2 ЧЕРТЕЖ
Перечертить в программе Автокад по вариантам, проставить размеры.
Проекционное черчение. Вариант 2 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Четверг, 04.04.2024, 20:41 | Сообщение # 385 |
| Коробка. Вариант 16 ЧЕРТЕЖ
Коробка. Вариант 16 ЧЕРТЕЖ СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Понедельник, 15.04.2024, 11:44 | Сообщение # 386 |
| Сечение тела. Вариант 7 чертеж
Исходные данные для выполнения задания
А=50 мм a=45 градусов
Сечение тела. Вариант 7 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Четверг, 18.04.2024, 05:23 | Сообщение # 387 |
| Инженерная и компьютерная графика. Контрольная работа. Вариант 6
Тип работы: Работа Контрольная Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: 1. В соответствии с вариантом начертить диаграмму и нанести соответствующие надписи. 2. По двум заданным проекциям (фронтальной и горизонтальной) построить третью (профильную). Отверстие, показанное на фронтальной плоскости, построить на горизонтальную и профильную плоскость. 3.По двум заданным видам (вид спереди и вид сверху) построить третий вид (слева), нанести размеры. Изображения оформить в соответствии с ГОСТ 2.305 – 2008. 4.По предложенным вариантам выполнить лист 4 – схема электрическая принципиальная.
engineerklub | Дата: Четверг, 18.04.2024, 08:44 | Сообщение # 388 |
| Корпус. Вариант №6 ЧЕРТЕЖ
Корпус. Вариант №6 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Пятница, 19.04.2024, 09:17 | Сообщение # 389 |
| Кронштейн. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ
Кронштейн. Вариант 5 СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖ
engineerklub | Дата: Понедельник, 22.04.2024, 13:09 | Сообщение # 390 |
| Швеллер для вагона. Вариант 3 ЧЕРТЕЖ
Вычертить по заданным размерам контуры вагонного швеллера.
Швеллер для вагона. Вариант 3 СКАЧАТЬ
