Различные задания по инженерной графике
engineerklub | Дата: Четверг, 15.02.2024, 19:50 | Сообщение # 361 |
| Патрубок. Вариант 13
4.1. Расчетно-графическая работа №10 Патрубок
1) Разработать конструкцию патрубка по образцу (см.рисунок). Заданные размеры представлены в таблице 3 по вариантам. Недостающие размеры принять самостоятельно. Резьба с крупным шагом. Шаг резьбы выбрать из таблицы ГОСТ 8724-2002 – Резьба метрическая. Диаметры и шаги (приложение 2). Форму и размеры проточек для метрической резьбы выбрать из ГОСТ 10549-80 – Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски (приложение 3).
2) Выполнить чертеж патрубка на формате А3. Предусмотреть необходимые виды, разрезы, выносные элементы. На чертеже расставить все необходимые размеры.
Патрубок 102.010.013.000
М1=30 мм М2=16 мм d1=18 мм d2=26 мм h1=120 мм h2=44 мм h3=28 мм l1=12 мм l2=44 мм l3=70 мм
Патрубок. Вариант 13 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Пятница, 16.02.2024, 16:04 | Сообщение # 362 |
| Сечение тел. Вариант 11
А=40 мм a=55*
Перечертить и закончить в трех проекциях чертеж усеченной полой модели. Найти натуральную величину фигуры сечения. Построить аксонометрическую проекцию.
Сечение тел. Вариант 11 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Воскресенье, 18.02.2024, 08:03 | Сообщение # 363 |
| Траверса. Вариант 6 ЧЕРТЕЖ
По двум проекциям построить третью проекцию с применением разрезов. Нанести размеры.
Траверса. Вариант 6 СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖ
engineerklub | Дата: Вторник, 20.02.2024, 08:03 | Сообщение # 364 |
| Серьга. Вариант 6
Серьга. Вариант 6 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Вторник, 20.02.2024, 08:34 | Сообщение # 365 |
| Крышка. Вариант 5
Крышка. Вариант 5 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Вторник, 20.02.2024, 15:35 | Сообщение # 366 |
| Стойка. Вариант 5
Стойка. Вариант 5 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Вторник, 20.02.2024, 16:35 | Сообщение # 367 |
| Проекции с числовыми отметками. Вариант 20. СПбГТИ(ТУ)
Тип работы: Чертежи Форматы файлов: КОМПАС Сдано в учебном заведении: СПбГТИ
Описание: Задание по дисциплине: «Инженерная графика» для контрольной работы №4 для студентов заочников строительного направления подготовки по теме «Проекции с числовыми отметками»
engineerklub | Дата: Среда, 21.02.2024, 05:16 | Сообщение # 368 |
| Опора. Вариант 6
Опора. Вариант 6 СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖ
engineerklub | Дата: Среда, 21.02.2024, 05:30 | Сообщение # 369 |
| Угольник мебельный УМ0.001 ЧЕРТЕЖ
Угольник мебельный УМ0.001 3d модель
Угольник мебельный УМ0.001 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Воскресенье, 25.02.2024, 07:39 | Сообщение # 370 |
| Зажим. Вариант 5
Зажим. Вариант 5 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Понедельник, 26.02.2024, 06:49 | Сообщение # 371 |
| Опора. ЧЕРТЕЖ 1
В задании предлагается по двум проекциям модели построить ее третью проекцию с применением указанных в схеме разрезов, построить изометрическую проекцию с вырезом передней четверти.
Опора. ЧЕРТЕЖ 1 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Понедельник, 26.02.2024, 06:50 | Сообщение # 372 |
| Опора. ЧЕРТЕЖ 2
Опора. ЧЕРТЕЖ 2 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Вторник, 27.02.2024, 20:07 | Сообщение # 373 |
| Пята. Вариант 5
Пята. Вариант 5 СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖ
engineerklub | Дата: Среда, 28.02.2024, 16:38 | Сообщение # 374 |
| Станина. Вариант 5
По двум проекциям построить третью проекцию с применением разрезов. Нанести размеры. Исправить ошибки.
Станина. Вариант 5 СКАЧАТЬ
engineerklub | Дата: Среда, 28.02.2024, 16:41 | Сообщение # 375 |
| Пята. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ
Пята. Вариант 5 ЧЕРТЕЖ СКАЧАТЬ
